[En Cours]code P1351 et bougies neuves
Messagepar Romu059 » 25 Mars 2016, 16:06
Bonjour à tous ! :sol:
J'ai un petit problème, un jour en démarrant la voiture mon voyant moteur orange est resté allumé avec "système anti-pollution défaillant" donc on passe la valise sur ma titine est là, 2 erreurs, un problème de la vanne EGR avec une pression trop basse et le code p1351 "relais pre-post chauffage, relais non commandé et bougies non alimentées". Donc on a nettoyé la vanne EGR en premier temps et ensuite on a entamé les bougies, on change les 4 (aucune a cassé ouf !), on test les anciennes et les 4 étaient grillés ! donc on les remplace par les neuves et on remonte tout. On repasse la valise pour effacer les 2 problèmes et ça fonctionne à merveille ! mais au bout de 3 coups de démarreur le voyant moteur orange s'est allumé... :unsure: On repasse la valise et là, le code P1351 est réapparu donc je pense plutôt que mon relais de préchauffage doit être HS.
Mon relais de préchauffage se trouve bien sur mon aile gauche (côté batterie) ? car j'ai vu un petit boîtier avec 2 fils (je pense aux fils 12V pour les bornes) qui ressemble fortement au relais.
Comment puis-je tester ce fameux relais de préchauffage ?
Merci d'avance pour vos réponses ! :D
Romu059
Véhicule: Peugeot 207 1.6 HDI 90cv annee 2007
Re: [En Cours]code P1351 et bougies neuves
Messagepar west_indies » 25 Mars 2016, 17:40
n'y a t'il pas un réapprentissage à initier ?
Messagepar viper » 25 Mars 2016, 18:30
je crois pas pour l'appentissage (c'est pilote par le controle moteur mais c'est du on/off) .
Pour le tester, voir contact mis , moteur arreté et froid si le jus (+12v) arrive sur les bougies.
Le relais est SOUS le phare gauche sur le longeron.
Et il a un peu plus de 2 fils :lol:
Emplacement (boitier en rouge sur le schema)
Schema electrique (boitier = 1158)
Normalement ca provoque pas d'allumage du voyant moteur (blastertek te le confirmera, il y a une tanné de hdi 1.6 avec le relais/bougie HS sans soucis ormis une conso un peu plus elevée)
Sauf sur les modele avec FAP car ca gene la regeneration dans ce cas.
Par contre verifie avant de le changer que le superfusible N°4 (BFM4) en DESSOUS du bsm est pas claqué (les superfusibles ne sont atteignablent quand déposant le BSM de son boitier plastique.)
Messagepar Romu059 » 27 Mars 2016, 17:31
Merci beaucoup de vos réponses et un gros merci à VIPER pour le simages qui me sont très précieuse ! =)
je vais vérifier le fusible si il n'est pas mort et je te tiens au courant (ça va prendre dû temps car je travailles énormément en ce moment).
Dans mon annonce j'ai oublié de dire qu'au premier démarrage de la voiture il y a une petite fumée bleu qui sort de l'échappement pendant 5 secondes environ (de 0° même à 15°) et après je peux démarrer tranquillement plusieurs fois dans la journée sans aucune fumée.
Encore merci pour vos réponses =D
Romu059
Messagepar iMarco27 » 27 Mars 2016, 21:16
J'ai solutionné ça en remplaçant les 4 bougies et en faisant extraire et réparer les injecteurs par un diéséliste. Mêmes symptômes : fumée grise bleuâtre très irritante à respirer pendant quelques secondes à froid. Depuis plus aucune fumée ni odeurs, un moteur qui tourne bien plus rond sans ratatouiller comme il faisait avant l'intervention.
iMarco27
Messagepar viper » 29 Mars 2016, 00:26
oui cette fumee ca sent (!) un injecteur qui commence a gripper a froid. PAr contre ca n'explique pas que le 1351 est revenu...
Messagepar west_indies » 29 Mars 2016, 11:41
merci Viper !
Messagepar Romu059 » 05 Avril 2016, 18:18
Bonjour à tous !
Je viens vous voir car en passant deux autres valises sur la titine, 2 nouveaux codes sont apparus alors que mon code P1351 a disparu...
le 1er: P0405 "capteur de position de la valve EGR A valeur d'entrée trop basse" (Vanne EGR neuve, changé il y a 1 mois)
le 2eme : P0050 "sonde lambda 1, ligne 2, commande de chauffage, panne de circuit" --> cette panne me fait vraiment peur !
Je me préoccupe plus du deuxième défaut, j'aimerais savoir où se trouve cette fameuse sonde.
Comme demain (mercredi) je change ma courroie de distribution et accessoire, j'aimerais y regarder en même temps =)
Merci d'avance pour vos réponses =D
Romu059
Messagepar viper » 06 Avril 2016, 02:11
le premier sent une mauvaise calibration de la vanne (c'est le b.... a faire sur certain moteur hdi. il faut forcer la reinitialisation des adaptatifs a la valise PSA quand c'est possible)
les sondes sont sur la partie verticale de l'echappement derriere le radiateur. doit y a voir un schema sur feline mais pas le temps de le chercher.
Messagepar west_indies » 06 Avril 2016, 10:45
Je me disais bien qu'il y avait un réapprentissage à faire quelque part !
Messagepar viper » 06 Avril 2016, 19:00
ca depend de la version de calculo et du soft. Sur certain faut remettre a zero les adaptatifs (c'est la valise qui decide par la fonction "changement de pieces etc.." ) et c'est parfois impossible sans mise a jour du soft (pour ecraser les espaces memoires....) PSA le savait et a quand même continué a vendre les fin de stock....
Messagepar west_indies » 07 Avril 2016, 11:51
Ils ne vont pas les garder en stock pour rien :lool:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 32 invités
