[Résolu]bruit de roulement bizarre suite chgt roulement
Messagepar chrisalpina » 09 Août 2016, 22:31
salut à tous,
j'ai le problème suivant sur ma 207 de 2007:
J'ai un bruit de roulement à partir de 60km/h, en ligne droite, qui s'accroit lors des virages à gauche et s'estompe dans les virages à droite.
Ca le fait même au point mort et sur tout les vitesses.
J'ai contrôlé mes roulements de roue en les faisant tourner le plus vite possible et toujours le même problème.
Que pensez vous d'un souci sur le palier intermédiaire de cardan?
chrisalpina
Véhicule: 207 1.6 HDI 90 XT
Re: bruit de roulement bizarre...
Messagepar diabolo » 09 Août 2016, 23:08
Normalement roulement de roue hs, mais il reste à déterminer lequel est en cause ; sinon remplacer les 2.
Messagepar chrisalpina » 10 Août 2016, 07:27
Comment expliquer que les roues ne font aucun bruit quand j'ai levé la voiture et que je les ai testé une à une.
Il n'y a absolument aucun bruit anormal, que ce soit à l'avant ou à l'arrière....
chrisalpina
Re: [En Cours]bruit de roulement bizarre...
Messagepar diabolo » 10 Août 2016, 13:06
Tout simplement parce que le roulement de roue n'est pas en charge du poids du véhicule.
D'après tes indications, tu as/aurais bien un roulement hs.
Messagepar chrisalpina » 12 Août 2016, 22:50
j'ai fait la permutation des pneus, aucune différence...
J'avais de toute manière exclu les pneus puisque le bruit varie selon le virage...
Etes vous suûr qu'il ne peut s'agir que d'un roulement de roue?
Ne peut il pas y avoir un souci dans la boite ou sur le roulement du palier de cardan?
Ce qui m'étonne le plus c'est que roues levées, il n'y a pas de bruit flagrant..
chrisalpina
Messagepar diabolo » 13 Août 2016, 12:36
On n'a pas ta voiture sous les yeux, donc c'est pas facile le dépannage à distance, et ton bruit ressemble à celui d'un roulement de roue qui "grogne" ; sauf erreur.
Maintenant, il te reste la possibilité d'aller voir un garagiste.
Messagepar Trust7 » 16 Août 2016, 15:06
+1 roulement de roue.
Le bruit est plu soutenus en freinant ou en accélérant dans les virages ? (En gardant une vitesse assez haute)
Ça pourrait t'aider à savoir si c'est sur le train avant ou arrière gauche.
Trust7
Véhicule: 207 rc 175cv
Messagepar chrisalpina » 04 Octobre 2016, 19:09
Salut à tous,
j'ai enfin fait les tests, il s'avère que roue levée une à une et en passant les vitesses, le bruit vient de l'avant droit, j'ai donc démonté le moyeur et j'ai effectivement un petit bruit de raclement en tournant le moyeu à la main, j'espère que ce sera suffisant pour expliquer le bruit....
chrisalpina
Messagepar diabolo » 04 Octobre 2016, 19:43
Il t'a fallu 2 mois pour faire ça ? ;)
Sur le cardan droit il y a 2 roulements : l'intermédiare et celui du moyeu.
Messagepar west_indies » 05 Octobre 2016, 11:42
:mdf: Diabolopasletemps
Messagepar chrisalpina » 16 Octobre 2016, 17:15
roulement de roue changé et plus de bruit...nickel...
Par contre mon voyant abs reste allumé.
J'ai dû enlevé le capteur abs pour enlever le moyeu.
Qu'en pensez vous?
chrisalpina
Messagepar diabolo » 16 Octobre 2016, 20:12
On en pense qu'avant le remplacement du roulement l'ABS était ok.
Cherche et regarde ce qui cloche au niveau du capteur et de sa connexion.
Messagepar viper » 16 Octobre 2016, 23:34
roulement dans le bon sens ?..... plus d'info ici viewtopic.php?t=25570
Messagepar diabolo » 17 Octobre 2016, 02:29
Oups, j'ai oublié de parler du sens de montage du roulement avec sa bague magnétique.
Heureusement que Viper est là! ;)
Messagepar chrisalpina » 17 Octobre 2016, 14:53
Problème résolu, le roulement était dans le bon sens mais le circlip mal placé, l'ouverture était à l'opposé du capteur ABS, j'ai replacé le circlip de manière à ce que l'ouverture soit placée pile poil à l'endroit du capteur pour qu'il coulisse sans problème!!!
chrisalpina
Messagepar diabolo » 17 Octobre 2016, 17:07
Très juste, et c'est un point important à signaler cette position du circlips.
Messagepar Blastertek » 20 Octobre 2016, 22:04
diabolo a écrit:Il t'a fallu 2 mois pour faire ça ? ;)
Le roulement de palier ne fait pas de bruit si il est mort , ou alors ca tape ou craque
Messagepar Balti » 21 Octobre 2016, 15:10
Un bruit qui résonne dans la voiture venant de derrière, un peu comme une machine à laver, ça tambourine, c'est également un synptome de roulements hs?
Balti
Véhicule: 207 thp 156 ch
Messagepar Blastertek » 23 Octobre 2016, 13:20
Ca peut, les roulements arrière surtout si tu es équipé de tambours, lâchent souvent .
Messagepar Balti » 23 Octobre 2016, 18:38
Blastertek a écrit:Ca peut, les roulements arrière surtout si tu es équipé de tambours, lâchent souvent .
Moi qui pensait être tranquille en achetant une voiture avec 47 000 km --' c'est grave si je laisse trainer ça ?
Balti
Messagepar Blastertek » 23 Octobre 2016, 22:15
Ca peut être tes pneus déformés ou mal usés Aussi . Vu ton kilométrage et l'année
Messagepar Balti » 24 Octobre 2016, 14:42
Blastertek a écrit:Ca peut être tes pneus déformés ou mal usés Aussi . Vu ton kilométrage et l'année
Ah pourquoi pas, je sais qu'à l'avant j'ai comme une bosse sur un flan du pneu, sur les 2 il me semble. L'ancien proprio a changé les pneus avant de me la vendre et mon père m'a dit que ce n'était pas normal une usure avec ce peu de kilométrage ^o) alors peut être que l'arrière a aussi une anomalie, je vois pas trop le rapport avec l'avant par contre
Balti
Messagepar caclem » 24 Octobre 2016, 18:55
Gros +1 ;)
47000km et 9 ans, les pneus sont cuit ! Ce phénomène est produit par l'usure en facette ;)
J'avais eu ce problème au bout de 3 ans et demi et 42000km sur ma 207...
Messagepar diabolo » 24 Octobre 2016, 20:09
Il suffit de regarder le "DOT" sur chaque pneu pour en connaître la date de fabrication.
De même qu'il est conseillé de vérifier l'absence "d'anomalie" sur chaque pneu et de remplacer les pneus défectueux.
Messagepar Blastertek » 24 Octobre 2016, 20:11
Remplacer le train plutôt
Messagepar diabolo » 24 Octobre 2016, 20:12
Oui, bien sûr. ;)
Re: [Résolu]bruit de roulement bizarre suite chgt roulement
Messagepar west_indies » 08 Novembre 2016, 17:53
Titre édité
