Caractéristiques détaillées du jukebox mp3 du système RT4 !
Messagepar DannyCC » 31 Mai 2007, 23:46
:sol: En exclusivité mondiale pour Féline 207, je vous ramène un descriptif détaillé des possibilités du jukebox mp3 du RT4 ! ^_^
C'est en fait sur un NaviDrive dernière génération (nom commercial du RT4 chez Citroën) que j'ai testé en profondeur le nouveau jukebox, chez un concessionnaire Citroën près de chez moi : un commercial extrêmement sympathique m'a laissé les clefs de sa propre C5, pour que je fasse mes tests tranquillement pendant qu'il s'occupait d'autres clients !! :bien:
Dommage qu'il ne soit pas commercial chez Peugeot :P Enfin bref...
J'avais gravé pour l'occasion un CD-RW contenant de nombreux mp3 et répertoires, pour tester tous les cas imaginables et observer les limites du système.
Voila donc les résultats, par thème :
Encodage et lecture
- Le lecteur accepte les mp3 encodés en CBR (bitrate constant) et aussi en VBR (bitrate variable), avec tous les bitrates les + courants, de 64 jusqu'à 320 kbps, aucun problème donc de ce côté-là :)
- La transition entre 2 pistes mp3 n'est pas fluide du tout : elle prend environ 2 secondes (même en changeant de piste "manuellement", après avoir appuyé sur la touche "suivant") ! Mauvais point pour les albums live :(
- Aucune avance ni retour rapide ne sont possibles dans une piste mp3 :(
Structure et présentation des albums
- En lisant un CD contenant plusieurs répertoires de mp3, tous les répertoires du CD sont considérés par le lecteur au même "niveau logique", même si le CD contient une arborescence avec des sous-répertoires. De même, sur le disque dur du jukebox, il ne peut pas y avoir d'arborescence et tous les répertoires (qui sont appelés "albums") sont donc toujours au même niveau.
Par exemple, la liste d'albums suivante :
serait affichée après avoir inséré un CD contenant
entre autres les répertoires suivants :
Image mais il afficherait la même chose dans ce cas : Image
Autrement dit l'arborescence est "aplatie", puis triée par ordre alphabétique.
- Sur un CD, tous les répertoires qui ne contiennent aucun fichier mp3, ou qui sont vides, ne sont pas affichés dans la liste des albums
- Cas spécial : j'avais mis un mp3 à la racine de mon CD, et je l'ai retrouvé dans un album nommé "D" (sûrement la lettre du lecteur de CD dans la logique du système, marrant), qui était bizarrement classé en dernier dans la liste des albums !
- En cliquant sur un album dans la liste des albums, on accède à la liste des chansons de l'album, qui ressemble à la liste des albums : le n° de chaque chanson à gauche, et les titres à droite qui sont en fait les noms des fichiers sans l'extension .mp3, et qui sont aussi triés par ordre alphabétique. Autrement dit si on veut garder l'ordre original des titres d'un album, il faut inclure les numéros des pistes en préfixe dans les noms des fichiers mp3, du genre 01 Highway to Hell.mp3, 02 Girls got rhythm.mp3, etc. Mais du coup, chaque ligne de la liste affiche 2 fois les n°s des pistes avant les noms de fichiers: pas génial :unsure:
Voila ce que ça donne (c'est un montage, j'ai pas trouvé de vraie capture de cet écran) :
Nommage des fichiers et albums
- Les noms des albums et des fichiers peuvent contenir à peu près tous les caractères ASCII majuscules, minuscules, accentués et spéciaux : j'ai pu lire sans problèmes tous les caractères suivants sur mon NaviDrive de test : éèàùìòêâûîôëäüïöç et &'-#{([)]}$£%§!² ! :)
- Les listes d'albums et de chansons n'affichent qu'environ 20 à 30 caractères d'un titre par ligne (ça varie puisque la police de caractères utilisée est une police "proportionnelle", dont tous les caractères n'ont pas la même largeur), mais quand une ligne est sélectionnée, son titre défile et affiche plus de texte : j'ai compté 42 caractères en tout pour un nom d'album, et 45 pour un titre de chanson, mais là aussi à mon avis ça doit varier selon la taille des caractères utilisés
Lecture des infos MP3 (ID3 tags)
(voyez le lien ci-dessus si vous ne savez pas ce qu'est l'ID3)
- Le système sait lire l'ID3v1 et l'ID3v2, mais c'est l'ID3v2, plus récent et plus complet, qui s'affiche en priorité si les deux sont présents (comme dans Winamp, par exemple)... sauf que :
- Le lecteur n'affiche que le titre de la chanson et le nom de l'artiste, aucune info supplémentaire comme le nom de l'album, l'année, le genre musical (mais ça on le savait déjà). Et il n'affiche apparemment que 30 caractères pour chacun de ces deux champs, ce qui correspond à la taille maxi qu'ils peuvent avoir dans un ID3v1, alors que justement l'avantage de l'ID3v2 est de permettre des noms plus longs ! Dommage... et du coup, en fait ça n'a aucun intérêt d'afficher l'ID3v2 en priorité ^o)
- Pour les champs dans l'ID3, le lecteur peut afficher les mêmes caractères spéciaux que ceux des noms d'albums et de fichiers décrits plus haut :)
- Dans l'écran de détail en cours de lecture, le lecteur n'affiche que les données de l'ID3, et pas le nom du fichier (qui peuvent être différents) ! Donc si un fichier ne comporte pas d'ID3, le lecteur n'affichera rien, comme ci-dessous :
(ici, on lit la piste 6 pendant qu'on copie la piste 2)
A part ça, j'ai pas eu le temps de tester la fonction Playlist (j'allais pas rester non plus 3h dans sa caisse, au gars :D), mais j'ai vu rapidement qu'elle propose les trucs classiques : ajout de pistes de différents albums, une par une ou globalement par album, avec peut-être une fonction de tri (pas fait gaffe), et bien sûr la possibilité de nommer chaque liste. Je sais pas combien de playlists on peut créer, j'ai juste vu un écran qui affichait 4 "emplacements" vides, je crois.
Pour résumer, le système est pas mal, mais y aurait des améliorations à faire au niveau cosmétique (pourquoi des caractères aussi gros dans les listes ? on pourrait en afficher plus en écrivant plus petit , on est pas aveugles !! ^o)), et surtout au niveau du lecteur lui-même : c'est incroyable qu'en 2007 on nous refourgue un lecteur de mp3 qui n'arrive pas à enchaîner deux pistes sans faire une coupure de 2 secondes, ni faire une avance rapide !!! :eek: :cyp: :mad:
En espérant une évolution d'ici à ce qu'il sorte sur 207... <_<
Modifié en dernier par DannyCC le 01 Juin 2007, 09:27, modifié 1 fois.
DannyCC
Messagepar west_indies » 31 Mai 2007, 23:58
Merci énormément de ta part pour ce reportage
Je trouve ça bien que l'ensemble des répertoires d'un CD soit aplatie au même niveau.
Tu as testé la fonction de gravage des albums sur le disque ?
c'est rapide ?
Aucune avance ni retour rapide ne sont possibles dans une piste mp3 ==>
C'est quoi cette blague ? Il régresse chez PSA ?
Question bête du jour
Tu as essayé de mettre un JPEG dans un répertoire et de l'afficher ou ce n'est pas possible de voir de tels fichiers ?
Messagepar DannyCC » 01 Juin 2007, 00:03
Bah ça aurait été pas mal quand même de pouvoir faire des sous-dossiers pour mettre les artistes à la racine, puis en-dessous leurs albums :)
Pour la copie sur disque, j'ai seulement transféré 1 album contenant 2 MP3 ; c'était mon "album live de test" pour tester l'enchaînement des chansons (je voulais voir si l'enchaînement merdique était dû à la lecture depuis le CD, mais finalement non, c'est aussi pourri depuis le disque dur :(), et j'ai pas trouvé ça super rapide pour transférer 2 malheureux fichiers :unsure:
J'ai pas essayé pour le JPEG, j'avais juste un fichier DOC dans un dossier, et un WMA aussi pour essayer, pasque souvent les lecteurs MP3 lisent aussi les WMA, mais là apparemment c'est pas le cas.
Tu dis ça pasque tu penses qu'il pourrait lire les JPEG ? J'ai rien lu de tel nulle part, en tout cas.
DannyCC
Messagepar west_indies » 01 Juin 2007, 00:13
Pour le JPEG
c'était juste pour le fun
Messagepar Tm » 01 Juin 2007, 00:21
Merci pour ce compte rendu Danny :good:
Tm
Messagepar Zegou » 01 Juin 2007, 08:58
:bien: bon compte rendu
Zegou
Messagepar DannyCC » 01 Juin 2007, 09:29
J'ai ajouté une image qui est un montage, pour illustrer l'affichage des pistes d'un album :)
DannyCC
Messagepar Cuty » 01 Juin 2007, 13:30
Merci DannyCC ;) En fin de compte pas beaucoup d'évolution par rapport au RT3 pour les MP3 ^o) A voir à la sortie officiel sur 207 :oops:
Cuty
