[Résolu] Probleme avec le détecteur de sous-gonflage
Messagepar lilmath » 23 Juillet 2007, 09:51
Salut à tous !
J'ai un petit soucis avec le détecteur de sous-gonflage : de temps a autres mon ODB fait une sorte de bip et affiche : "Pression pneumatique(s) non surveillée", et un témoin s'allume en dessous des compteurs, mais tout cela s'éteint au bout d'environ 1 minute .... ^o)
il y'a quelques jours ma concession a changé mes jantes 16" contre des 17", est-ce qu'ils ont oubliés de rebrancher le systeme ?? :eek:
ou est-ce que le détecteur de sous-gonflage est défaillant ... ?
Quelqu'un a-t-il eu le meme soucis ?
Modifié en dernier par lilmath le 27 Juillet 2007, 09:25, modifié 1 fois.
:207obsidien: 3 portes / 1.6 HDi FAP / Finition GT (ayé je l'aaaaaiiii :grin:)
lilmath
Messagepar Seifer » 23 Juillet 2007, 10:50
J'ai pas ce système sur ma féline mais je pense qu'il doit y avoir un faux contacte.
Va chez Peugeot et dit leurs de regardé ça en leurs rappellent la modif qu'il on fait. Je pense qu'ils vont te faire ca gratuit.
Image Sport pack 1.6 HDI 110ch 5 portes radar de recul et RT3 184 000km
Seifer
Messagepar David01 » 23 Juillet 2007, 10:56
Est-ce que la pression des pneus est différentes entre tes 16" et tes 17" ?
si oui il faut peut-être le préciser au calculateur la nouvelle pression optimale et que ca n'a pas été fait pas le mécano
Féelucy : :207lucifer: Griffe THP
David01
Messagepar Seifer » 23 Juillet 2007, 11:13
David01 a écrit:Est-ce que la pression des pneus est différentes entre tes 16" et tes 17" ?
J'espère que oui sinon on peut vraiment plus faire confiance a un mécano...
Et comme le défaut n'est pas permanent je pense pas que ca soit la cause du problème.
Enfin je peut me trompé... :oops:
Seifer
Messagepar lilmath » 27 Juillet 2007, 09:32
Voila je suis passé chez Peugeot, et en fait, le systeme de dectection du sous gonflage n'est pas disponible avec les 17" ... mais il était encore activé dans l'ODB, d'ou les messages ! <_<
Je trouve qu'ils auraient déja pu me prévenir que ce systeme allait devenir inutile avec les 17", et puis en plus lors du montage, il n'y a vraiment que 2 choses auxquelles il faut penser : le montage des jantes elles memes et la désactivation du systeme dans l'ODB ... :bash:
lilmath
Messagepar cristof95 » 27 Juillet 2007, 11:33
Salut, sur la version féline il y a des jantes de 17" et le détecteur de sous gonflage mais c'est d'origine.En seconde monte il ne doit plus y avoir de capteurs.
cristof95
Messagepar lilmath » 27 Juillet 2007, 13:51
cristof95 a écrit:Salut, sur la version féline il y a des jantes de 17" et le détecteur de sous gonflage mais c'est d'origine.En seconde monte il ne doit plus y avoir de capteurs.
C'est vrai que ca ma paru bizarre qu'ils me disent ca, puisqu'un grand nombre de 207 avec détecteur de sous gonflage roulent en 17" ... curieux que ces jantes ne soient pas obligatoirement équipées du système ! :mad:
lilmath
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invités
