Kit AUXiliaire pour RD4 : brancher son lecteur MP3 sur 207 !
Messagepar Cyr » 16 Novembre 2010, 19:50
Bonjour
Si vous hésitez a acheter un transmetteur FM, voilà quelques lignes qui vous aideront sûrement :
configuration 207
RD4 avec Mp3, double tuner, auxiliaire 1&2 activé
iPhone 3gs
cable auxiliaire fait maison
Utilisation
iPad
Gps
Recharge du téléphone
Avec le transmetteur FM:
-Qualité audio; beaucoup de souffle surtout entre deux titres fort heureusement réduit avec l'option "Pro" sorte de dolby à 3 niveaux. Comme sur une K7 :vap:
-Perte de puissance environ de 2/3 du volume :( .
-Fréquence rapidement trouvé avec la fonction clearScan mais il se peut qu'une autre radio pertube le signal, 2 mémoires .
-Le kit main libre a oublier rapidement :cry: , son inaudible même à fond, micro trop loin
Avec le cable auxiliaire sur sortie ligne:
-Qualité audio préservée comme avec USB box
-Le support permet aisément les modes paysage et portrait pour le GPS et le Coverflow.
-Impossibilité de commander l'iPod au volant, mais l'iPhone est facilement accessible.
-Le kit main libre permet une sortie direct sur les haut-parleurs mais le micro est trop loin, ceci dit la conversation reste audible pour l'interlocuteur.
207 cc Hdi 110 Fap Sport Pack
Gris Thorium phase 1
Voiture d'Egoïste coupé 2+(ou-)2
Cyr
Messagepar Moufle » 15 Février 2011, 17:03
Pour ceux que ca intéresse, mon retour d'expérience pour brancher un Iphone:
J'ai fait activer l'entrée aux du RD4 et j'ai bricolé le faisceau moi même (un câble jack qui trainait + deux vieux connecteurs de carte mère de PC + un fer à souder = 0€)
Je cherchais ensuite une solution pour que l'Iphone soit visible et pouvoir le manipuler (changement de piste, tomtom, wikango...), le tout sans avoir d'accessoire à mettre ou enlever, de câble visible... (et oui je me suis déjà fait casser 2 vitres pour des câbles, c'est bon!)
J'ai donc pris partit d'essayer d'intégrer un dock au tableau de bord.
La solution que j'ai choisie était donc d'intégrer ce câble sur la casquette a côté de l'écran de l'ordinateur de bord: http://www.dealextreme.com/p/3-in-1-usb-3-5mm-aux-audio-data-charger-cable-for-ipod-iphone-2g-3g-3gs-black-1-2m-34654
Pourquoi ce choix:
- Le câble n'est pas cher
- Le câble sort le son à partir de la line out et non de la sortie casque
- Le câble permet aussi de recharger via l'usb
- La casquette est démontable, ca m'a donc permis d'en acheter une autre afin d'éviter de "saccager" celle d'origine. Si je vend la voiture, je peux revenir à l'origine. En plus on trouve ça à pas très cher. Exemple: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/167744603.htm?ca=12_s
J'ai donc démonté la casquette et percé à la dremel pour faire passer le connecteur dock. Celui-ci est maintenu par la conduite d'air de la ventilation qui passe en dessous. Un point de colle et ca ne bouge pas.
J'ai ensuite fait passer le câble usb plus jack dans la boite à gants, ou il rejoint le dédoubleur allume cigar + usb et le faisceaux AUX du RD4.
Voila le résultat (avec aussi une station d'accueil tomtom que j'ai ajouté suivant le même principe):
J'ai mis le connecteur penché de manière à ce que l'Iphone repose sur les rebord de la casquette pour ne pas forcer sur le connecteur.
J'avoue je ne faisait pas trop le malin sur le coup en découpant la casquette à la dremel, je ne l'aurait pas fait si je n'en n'avait pas trouvé une d'occaz!
Par contre le résultat est super pratique, pas de câble, pas de support. On plug l'Iphone, il se charge et est connecté à l'autoradio. Le son est impec, super bon et largement assez fort (Quasiment pareil que les CD). On peut même franchement pousser!
Quelques défauts quand même:
- l'iphone est un peu loin, en tout cas pour mes petits bras
- lorsque l'iphone est sur un dock, l'audio passe par le dock et le haut parleur est désactivé. Donc si on écoute la radio, impossible d'entendre les instructions GPS ou les avertissements wikango. Dommage.
Il ne me manque plus que le kit mains libres bluetooth du RD4 et je pourrais répondre à mes appels en mains libres. A suivre...
Si vous voulez plus d'infos, c'est avec plaisir. Je mettrait plus de photos un de ces jours, quand j'installerai le KML et que tout sera démonté!
207 Trendy 1.4 90ch - Entrée Aux 1 activée et supports Iphone et Tomtom intégrés: http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=1072657#1072657
Moufle
Messagepar Cyr » 17 Février 2011, 23:17
Merci pour l'info sur le câble je vais essayer une modif du support du tunebase pour me debarasser du jack et se brancher plus rapidement.
Par contre quelqu'un sait si on peut déporter l'écran de l'iPhone 3GS sur un écran type LCD cadre numérique. Merci
Cyr
Messagepar Moufle » 21 Février 2011, 12:18
C'est théoriquement possible puisque l'Iphone dispose d'une sortie vidéo (moyennant le câble adéquat).
http://www.dealextreme.com/p/premium-usb-data-charging-av-cable-for-all-ipod-iphone-iphone-3g-1-52m-cable-24871
Par contre, je ne sais pas si cette sortie reprend intégralement l'affichage de l'iphone (y compris les menus) ou juste l'affichage de l'application Ipod (a tester).
Si ton cadre numérique dispose d'une entrée vidéo composite (cable RCA jaune) ca devrait fonctionner (a voir aussi niveau résolution).
Par contre, inutile d'espérer pouvoir déporter l'interface tactile! Du coup je ne vois pas bien l'intérêt. Peux tu détailler ton projet?
Moufle
Messagepar Cyr » 23 Février 2011, 09:13
Le but est d'avoir un écran plus grand pour le GPS, les videos, la tv etc... et une meilleure intégration dans le tableau de bord.
J'ai vu des vidéos où les iPhones jaybreakés étaient déportés sur des écrans Tv d'où ma question pour les cadres numériques.
Cyr
Messagepar diablotin19 » 04 Mars 2011, 16:12
Bonjour j'ai récuperé le boitier rca de la 308 de mes parents et j'aurai aimé savoir comment le brancher sur ma 207 car il y a l'emplacement mais aucun fil donc un peu galere et puis-je le mettre dans la boite a gants comme mes parents ?. Merci
diablotin19
Messagepar Laur3nt » 18 Avril 2011, 23:03
Tu dois pouvoir brancher ton boitier RCA de la 308 de tes parents sur ta 207 (si tu parles bien du boitier qui comprend 2 prises RCA et 1 prise jack). Mais il faut que tu récupères également le fil (en fait il s'agit de 3 fils) qui est raccordé à l'autoradio de la 308 de tes parents. Je ne sais pas quel est le modèle d'autoradio sur une 308 mais surement le même que celui de ta 207. Je viens de faire l'instal sur la mienne de ce fameux boitier (ref peugeot : 9706.AG).
Les branchements sont surement les mêmes sur une 308 que sur une 207. Il te suffit de démonter le poste et de débrancher le cable (déclipser le truc blanc à l'arrière, désolé, je ne connais pas le terme tech) à l'arrière de l'autoradio de la 308 et de le rebrancher à l'identique sur ta 207.
Tu trouveras une notice d'instal sur ce lien : http://www.peugeot-accessoires.com/inde ... ment_id=10
Il te restera plus qu'à faire activer l'entrée Aux de ton RD4 par Peugeot.
207 HDI 90CV Pack Sport
Laur3nt
Messagepar Moufle » 20 Mai 2011, 10:37
Si ceux qui on fait les modifications peuvent aller faire un tour sur ce topic et mettre leur retour d'expérience sur le télecodage en concession ca serait sympa.
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=20150
Merci d'avance
Moufle
Messagepar Guest6762538 » 20 Mai 2011, 10:43
Moufle, tu n'as pas besoin de copier/coller ton message sur tous les sujets.
Messagepar Moufle » 20 Mai 2011, 10:49
Ok désolé :?
C'était pour qu'un maximum de personne ayant fait ce type de modif le voient.
Mais si il ne faut pas faire, je ne le ferai plus promis ;)
Moufle
Messagepar Kimi » 03 Juin 2011, 15:02
Mayday :(
Avez-vous un bon plan, une idée, un endroit où je pourrais trouver ce kit...d'occasion ? Je désespère...(et j'ai pas envie de l'acheter neuf...31€ pour un câble...)
Merci d'avance :)
Kimi
Messagepar Moufle » 03 Juin 2011, 15:11
Il existe un tuto pour le créer toi meme pour presque rien. Vas faire un tour dans la section tutoriaux du forum
Moufle
Messagepar Kimi » 07 Juin 2011, 02:32
Pas envie de flinguer l'auto...j'ai jamais été un très bon bricoleur :/
Kimi
Messagepar Matth92 » 29 Juin 2011, 21:25
Moufle a écrit:
Tu peux nous en dire plus sur la provenance du support GPS? Ca fait un moment que je réfléchit à ça mais je trouve pas de doc petit et discret comme celui la.
207 Premium HDI 90 Ph2 + accoudoir central + KML + Glastint carbone + Coyote V2
Matth92
Messagepar schnek29 » 12 Juillet 2011, 00:02
Juste une petite question car j'ai l'intention d'installer un lecteur mp3, est-ce que avec le cable auxiliaire sur sortie ligne il y aura l'affichage déporté ?
schnek29
Messagepar Eric12 » 12 Juillet 2011, 00:10
schnek29 a écrit:Juste une petite question car j'ai l'intention d'installer un lecteur mp3, est-ce que avec le cable auxiliaire sur sortie ligne il y aura l'affichage déporté ?
Le cable aux, c'est juste une entrée audio analogique, donc que du son ; pas d'affichage, pas de commande a distance.
Messagepar nofate_41 » 13 Juillet 2011, 08:49
Bonjour les amis ^^
je viens d'avoir ma 207 SW ce weekend et j'en suis très content
malheureusement elle appartenait à des gens âgés qui n'ont pas jugé bon d'installer un poste MP3 :D
du coup un bon RD4 et puis c'est tout......moi j'arrive là dessus et hoooooo surprise, il existe un câble magique !!!
donc je regarde partout et je vois plusieurs choses différentes en fonction des différents forums.....
donc je viens m'éclaircir l'esprit ici car vous semblez fort sympathiques
2 questions pour vous les amis :
- j'ai vu qu'il y aurait 3 fils à connecter (rouge, blanc, noir), pouvez vous me donner les pins exactes à connecter pour ces fils?? un plan de montage??
- quel est le port AUX qu'il faut faire activer, le 1 ou le 2 ??
ces questions ont déjà été posées des dizaines de fois mais j'ai pas trouvé de réponses à 100% identiques désolé....
en tous cas merci pour vos lumières et bonne journée
nofate_41
Messagepar nofate_41 » 13 Juillet 2011, 09:15
j'ai trouvé ma réponse : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=19874
merci quand même :D
nofate_41
Messagepar Blastertek » 13 Juillet 2011, 11:17
Moi j'ai pas un poste MP3 sur ma voiture et bizarrement il passent quand même.
C'est quel poste que tu as? Le Blaupunkt ou Siemens VDO?
Messagepar Eric12 » 13 Juillet 2011, 12:36
@nofate_41 : Merci de te présenter : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Blastertek a écrit:Moi j'ai pas un poste MP3 sur ma voiture et bizarrement il passent quand même.
Donc c'est un poste MP3 :D
Messagepar Blastertek » 13 Juillet 2011, 16:54
Eric12 a écrit:@nofate_41 : Merci de te présenter : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Ben non, d'une ma voiture n'a pas l'option et de deux y'a pas le "MP3" au dessus de la fente du mange-CD comme celles qui ont l'option ;)
Messagepar schnek29 » 17 Juillet 2011, 22:16
Bonjour à tous!
Alors voilà j'ai l'intention d'acheter un cable auxiliaire pour pouvoir écouter de la musique via ipod. J'ai donc lu ce topic puis j'ai été sur le site de la boutique de peugeot. J'ai l'intention de faire le montage comme ce modèle : http://www.forum307.com/prise-auxiliair ... eot307.php
Je pense donc acheter ce cable :
http://www.peugeot-accessoires.com/peug ... d4-fr.html
mais dois-je acheter également celui-la ???
Merci d'avance
schnek29
Messagepar schnek29 » 17 Juillet 2011, 22:20
Désolé j'ai oublié le dernier lien : http://www.peugeot-accessoires.com/peug ... ement.html
schnek29
Messagepar viper » 18 Juillet 2011, 12:00
ben non, car tu as sur le kit une sortie jack femelle (qui n'existe pas sur la monte d'origine d'ailleur) plus une cable male/male.
Par contre tu vas avoir un soucis de niveau de son. Le mieux est de prendre le cable dock avec sortie "ligne" pour ton ipod.
Messagepar schnek29 » 18 Juillet 2011, 14:42
Oui c'est bien ce que je pensais... merci pour ta réponse :)
Mais moi j'ai l'intention de faire comme cet exemple http://www.forum307.com/prise-auxiliair ... eot307.php
c'est à dire faire passer le cable par la boite de rangement en dessous de l'autoradio, et non par la boite à gant. Et dans cet exemple je ne vois pas de prise rca mais seulement un prise jack male qui ressort... Est-ce que je pourrai le faire avec le faisceau de raccordement avec prise rca ?
schnek29
Messagepar schnek29 » 18 Juillet 2011, 14:44
Au fait ce que tu appelles cable dock c'est ceci ? : http://www.amazon.fr/SendStation-Pocket ... 532&sr=8-1
schnek29
Messagepar viper » 18 Juillet 2011, 15:56
Messagepar schnek29 » 18 Juillet 2011, 17:02
Ah oui d'accord! Et sinon est-ce utile d'avoir un prise rca ?
Moi je voudrais plutôt faire comme ici :http://www.forum307.com/prise-auxiliaire-rd4-peugeot307.php
C'est à dire n'avoir qu'une seule prise jack dessous l'autoradio.
Existe t-il des cables comme ça ?
schnek29
Messagepar viper » 18 Juillet 2011, 17:24
ben c'est ce que tu achetes non.?
Par contre je repete encore un fois , avec les Iconneries, c'est po terrible. :cyp:
Messagepar caclem » 18 Juillet 2011, 18:30
schnek29 a écrit:Ah oui d'accord! Et sinon est-ce utile d'avoir un prise rca ?
Je l'ai fait comme ça dans ma 207
Le tuto avec les ref : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=19608
