Messagepar undercash » 10 Mars 2019, 02:25
me revoila :D
bon j' entreprends de changer le collecteur d' admission pour cause de fuite, de support de boite a air cassé, et décrassage, et un joint de l injecteur nº3 pour cause de fuite d' huile.
j ai pu retirer l injecteur a la simple force du poignet :D
j' ai mis du nettoyant frein et chiffon chiffon dans les filetages des vis colonettes. remontage avec de la loctite 5910 , a la base c'est pour faire des joint de culasse je pense ça fera l' affaire?
honnetement je n' aime pas trop la tete du puit d injecteur, il faut savoir que quand les joints ont été fait en juillet 2017, le puit est venu avec. la fuite pourrait aussi venir de la. avis aux spécialistes. apres je me dis que si le puit était en cause, la remontée d' huile se serait produite beaucoup plus rapidement apres la réparation?
ensuite je fais la pesée entre le vieux collecteur et celui d' occaz propre. bon, un peu plus de 300gr de saleté dedans, ça pourrait etre pire
et bien sur je découvre un problème avec ces "coupelles" qui seraient en fait partie intégrante du collecteur, 3 4 se sont détruites au démontage apres avoir cuit 266000 km, c'est super cassant. et bien entendu, ça ne se détaille pas pour les raisons que Viper expliquait (c'est pas censé être détaché du collecteur). donc je ne peux pas remonter et j' ai besoin d' un collecteur neuf ou de beaucoup de chance a la casse..
donc je ne sais pas quoi faire, j' attend lundi mais probablement je vais prendre un collecteur a 70€ neuf sur ebay. c'est pas cher. en attendant je nettoie et j ai fais ma vanne egr qui est plus que propre apres un an et demi, comme quoi taper dedans ça a des avantages.
nettoyage des puits d' aspiration et de toute la crasse. honnetement c'est un travail dégueulasse et l' aspirateur a prit cher. on peut voir les rouleaux de sopalin qui polluent le jardin lol
voila je sais pas ce qu' il en resultera, j aime pas trop voir ma voiture avec les tripes a l' air, esperons qu' elle redemarrera .. :D
Modifié en dernier par undercash le 17 Mars 2019, 01:32, modifié 2 fois.
Messagepar viper » 11 Mars 2019, 01:10
:lol: le moteur va bientot etre entierement changé !
Messagepar undercash » 11 Mars 2019, 01:42
lol ça aurait peut-être été plus judicieux de le changer en effet, vu le kilométrage, et moins couteux. encore faut-il savoir faire la transplantation ^^
j ai aussi un cache culbuteur neuf qui attend et j' ai pris un collecteur mais en fait c'est de l' aftermarket.. ba je sais pas, c'est pas grave je pense
https://www.ebay.fr/itm/Ansaugkrummer-S ... 4152696239
Messagepar Markgonzalez » 11 Mars 2019, 18:21
Wow ! C'est le top :)
Peugeot 207 HDi 1.6 HDi 90
Markgonzalez
Véhicule: Peugeot 207 1.6 HDi 90
Messagepar undercash » 12 Mars 2019, 18:39
j ai trouvé une voiture sympa :lang:
mais la chance n' étant pas mon fort, et malgré un démontage facile et en douceur, 7 sur 8 sont cassées. je vais quand meme tenter le coup comme ça
Messagepar undercash » 15 Mars 2019, 19:29
Je me vante d' avoir une vanne egr propre mais fonctionne t-elle? je dis ça car j' ai le code P0405 depuis le mois de septembre, sans incidence sur le fonctionnement du véhicule..
on a tenté de vérifier la prise et tout à l' air ok, les 5v et la masse. Mais peut etre que la vanne elle meme est morte?
Messagepar undercash » 17 Mars 2019, 02:05
bon ba voila j ai remonté entre les averses, voir sur plusieurs jours vu la météo
j' ai d' abord fait descendre le collecteur a l' aide des 4 vis, car impossible a la main, en le faisant descendre de façon homogène, un coup de clef sur chaque vis en tournant. ensuite jai redessérer pour installer le cache culbuteur vu qu' il y a 2 vis en commun.
Et la pareil j' ai serré un coup sur chaque vis, en me servant du plus petit cliquet que jai. dans la rta ils disent couple de serrage de 13nm, c'est pas beaucoup donc j' y suis allé doucement.. C'est pas si évident a serrer apres j' ai jamais fais ça donc..
j' ai remonté un silent bloc inférieur sur le support de la boite a air, et comme le collecteur a ses 2 picots, je peux avoir vraiment la boite bien arrimée désormais, ça fait plaisir!
j' avais pas vider le filtre à gasoil car lors du dernier changement de filtre a gasoil j' ai eu du mal à réamorcer, je me suis dis qu' il vallait mieux mettre toutes mes chances de mon coté. Et de fait j ai bien senti le gasoil couler des que j ai pompé mais j ai eu du mal à redemarrer. il m' a fallu 4 coup de demarreur pour que ça tourne.
Un petit tour le temps de monter à 90º temp moteur et je n' ai pas observé de fuite au niveau du cache culbuteur ( ma plus grande crainte), pour le collecteur c'est un peu tot je pense pour en juger.
En fait la seule fuite que j ai vu , c'est du turbo coté échappement, il y a de la fumée qui sort... satané turbo n' empeche. Je vais démonter le bouclier thermique pour essayer de voir si ça fuit au niveau du cata, ou du coté geometrie variable..
Messagepar Jejemy » 17 Mars 2019, 14:05
Ça commence à faire beaucoup avec ton turbo, vivement que ça s'arrête.. Tu dois en avoir marre
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar undercash » 17 Mars 2019, 14:11
oui c'est clair que c'est ennuyant meme si on m' a deja dis que les peugeots fumaient toute a ce niveau la. (chez un garagiste)
je vais voir si c'est le collier qui relie au cata. je l' ai p-e mal mis (ça pourrait expliquer le sifflement du turbo aussi qui est neuf rappelons le).
Il y a un truc qui m ' a fait flippé 1 ou 2 fois c'est genre tu démarres, sans accelerer, et une fumée s' échappe du turbo la aussi, comme si la fumée était bloquée en fait et qu elle sortait la ou elle pouvait. ça m' a fait ça une fois ou j ai oublié de rebrancher les connecteurs du doseur d' air, mais pas que.. bref c'est assez.. étrange.. je n' ai pas de fap donc il peut pas etre bouché, j' aurai p-e du lavé le catalyseur quand je l' avais déposé mais j' ai eu peur disons les choses. Et puis j' imagine un cata bouché tu le sens en roulant ça doit handicaper la voiture.
j etais justement en train de lire ce topic
viewtopic.php?f=28&t=24031
Messagepar Jejemy » 17 Mars 2019, 16:46
Espérons que ce ne soit pas quelque chose de trop complexe
Jejemy
Messagepar undercash » 19 Mars 2019, 01:49
ouaip donc ça sort bien au niveau du collier turbo / cata car il y a un probleme de combustion.
je suis écoeuré car la voiture tournait comme une horloge et zéro fumée mais depuis l ' opération du collecteur d' admission / vanne egr, elle me refait le truc d' il y a 2 ans: tu démarres, aucun souci, et au bout de 2 3 minutes, le régime devient instable, on dirait qu ' elle tourne sur 3 pattes.. à ce moment la, ça fume un max a l arriere, et ça pue l' odeur d' échappement ainsi que le carburant. Quand elle dans cet état la si j accelere un peu, l' excès de fumée sort légèrement au niveau du collier.
à l epoque j' avais jamais trouvé la cause et ça avait disparu tout seul, mais seulement après 8 mois, sans raison apparente. mes injecteurs avaient été vérifiés chez un diéséliste et RAS. D' ailleurs je me dis que si de la crasse était entrée dans 1 injecteur (pas impossible apres tout) ça devrait déconner dès le démarrage. Donc je ne sais pas. Dès que j' accelère elle tourne correctement .
A noter que le voyant SAD P0405 (vanne egr court circuit low) a disparu depuis le nettoyage de la vanne et du connecteur.. bref la poisse qui continue. Ça me saoule car si je veux aller au ct et qu' elle se met a déconner comme ça, c'est meme pas la peine
https://youtu.be/dfPd8RgalQA
Messagepar undercash » 20 Mars 2019, 03:44
en tout cas j ai un peu roulé ajd et j ai noté aucune fuite, notamment plus d huile sur le puit d injecteur donc c'etait bien les vis colonettes.
reste le turbo qui fait un peu de bruit.. c'est un choix, soit je le renvoie soit je vis avec.. jusqu a la prochaine fois :)
Messagepar undercash » 25 Mars 2019, 02:26
bon j ai bien roulé sur voie rapide j ai observé aucune fuite. plus d huile sur le puit d injecteur, pas de fuite eventuelle de gasoil suite au démontage, le collecteur d' admission a l' air ok, le tube de la egr a l air bien remonté aussi, pas de bruit suspect ni d' odeur d' échappement.
je regardais pour mes coiffes de pédales qui sont passablement usées forcément mais en fait j ai l impression que c'est peint. je me disais je vais polir ça pour redonner l' aspect du neuf mais je pense pas que ça fonctionne
vu le prix chez peugeot c'est hors de question pour moi
en plus j ai constaté que dévisser la coiffe de la pédale d' accélerateur relevait du parcours du combattant, a moins de démonter la pédale elle meme? bref ça va rester comme ça je pense
Messagepar undercash » 26 Mars 2019, 02:37
bref les coiffes de pédaliers ça sera dans une autre vie !
les pneus sont en route et les jantes pretes à les recevoir, a voir si la livraison se passe comme il faut lol
Messagepar undercash » 26 Mars 2019, 18:12
sans embuches pour une fois (pas encore roulé donc ne pas vendre la peau de l'ours..)
Messagepar Jejemy » 26 Mars 2019, 18:17
Jolies :lover:
Jejemy
Messagepar undercash » 26 Mars 2019, 18:20
yep ça va, par contre la protection de jante est vraiment rikiki.. c'est un peu abusé.
quand tu sais qu' a la base c'est le seul truc que je prévoyais de faire sur la voiture cet hiver, prévu de longue date (une jante achetée en avril 2018 l autre en novembre). changer les jantes!! et bé... que dire lol
Messagepar Jejemy » 26 Mars 2019, 18:33
undercash a écrit:yep ça va, par contre la protection de jante est vraiment rikiki.. c'est un peu abusé.
En tout cas elles sont impec, faudra juste faire un peu plus attention :oops: :D
Jejemy
Messagepar naunaud84820 » 26 Mars 2019, 18:41
fait pas comme ma femme mdr, gare toi loinnnns des trottoirs mdr
naunaud84820
Messagepar undercash » 26 Mars 2019, 18:53
:mrgreen:
Messagepar Jejemy » 26 Mars 2019, 19:04
naunaud84820 a écrit:fait pas comme ma femme mdr, gare toi loinnnns des trottoirs mdr
:ptdf:
Jejemy
Messagepar Markgonzalez » 26 Mars 2019, 20:05
Comment vous voyez les prix chez Peugeot ?? ^o)
Markgonzalez
Messagepar seba62 » 26 Mars 2019, 23:24
Markgonzalez a écrit:Comment vous voyez les prix chez Peugeot ?? ^o)
https://www.youtube.com/watch?v=JTxbe1osEg4
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Markgonzalez » 27 Mars 2019, 16:59
Merçi c'est trés cool ;)
Markgonzalez
Messagepar undercash » 27 Mars 2019, 18:06
bon j' ai monté mes résistances à l' arrière, j' espere que ça prendra pas feu!
j' ai fini par souder car avec les trucs a clipser, ça n' a jamais fonctionné, pourtant je les fermais à la pince mais non.. alors voila
Messagepar Jejemy » 27 Mars 2019, 18:13
Les clignotants ne sont pas allumés non stop donc je pense que ça craint rien ;)
Jejemy
Messagepar naunaud84820 » 27 Mars 2019, 21:55
au top ;)
naunaud84820
Messagepar viper » 27 Mars 2019, 23:03
^o) resistance en parallele et pas serie ?
Messagepar undercash » 27 Mars 2019, 23:31
oula m' en demande pas trop quand meme :D
Messagepar naunaud84820 » 27 Mars 2019, 23:59
viper a écrit:^o) resistance en parallele et pas serie ?
et non ;) car la resistance permet de consommé le courant résiduel afin de tromper le calculateur de la presence d'une ampoule ou non ;)
bien evidement, on ne peut plus savoir sans regarder si les leds fonctionnent ou pas.
naunaud84820
