[Résolu]Vitre conducteur remonte 5cm par 5cm
Rencontrez vous ce problème ?
Oui
85
61%
Non
55
39%
Nombre total de votes : 140
Messagepar RenaudParis » 07 Novembre 2006, 20:05
Depuis ce soir je fais partie du club...ma vitre conducteur remontait de 10 cm puis redescendait dans un premier temps...et ensuite j'i du la remonter en plusieurs fois 5cm..par 5cm....
:cry:
RenaudParis
Messagepar HarikenRed » 08 Novembre 2006, 08:30
RenaudParis a écrit:Bonjour,
:cry:
-> Rendez vous chez Peugeot! Ils doivent avoir l'habitude de cette panne depuis! :P
HarikenRed
Messagepar RenaudParis » 08 Novembre 2006, 19:01
Et voilà...ce soir la vitre passager s'est mise a déconner...remonte 10 cm...puis redescends...puis il faut faire 5 cm par 5 cm pour la remonter entièrement
J'ai essayé la méthode de réinitialisation sur les deux vitres, certe ca remonte tout seul maintenant (jusqu'au prochain bug) mais depuis ces bugs les vitres lutent pour remonter...assez lente sur 50% de la remontée, un bruit et hop elle speed jusqu'en haut. ca le fait sur les deux
Avec Pejo tous les jours un bad trip nouvo :dance:
Peugeot 207 Hdi 90cv / SportPack / Bleu Montebello
RenaudParis
Messagepar woumy » 08 Novembre 2006, 20:51
comme je disai dans le topic du freinage.
elle sort du garage et le probleme biensur n'est pas apparu (j'aurai du faire une video avec mon portable) il ont juste mit du degripant de la graisse de la vaseline koi (enf1 à mon avis plus sur la garniture intérieur que au niveau du rail) bref c'est degeulase sa ne fait plus le probleme et elle remonte à une vitesse ou l'on a meme pas besoin d'avoir un système anti pincement. pas de changement ni rien ! on ma surtout dit qu'il ne fallai en aucun cas remonter soi meme la vitre par les mains. sa risque de tout détruire. mais comme c'est casé à 50 % :(
woumy
Messagepar HarikenRed » 09 Novembre 2006, 09:37
RenaudParis a écrit:les vitres lutent pour remonter...assez lente sur 50% de la remontée, un bruit et hop elle speed jusqu'en haut. ca le fait sur les deux
Le problème est connu, ce sont les rails des vitres à re-regler et bien serrer.
HarikenRed
Messagepar woumy » 09 Novembre 2006, 22:25
ben ils sont pas tous au courant !
woumy
Messagepar west_indies » 09 Novembre 2006, 23:51
car les mécanos n'ont peut - être pas eu les infos ;)
Messagepar nicotine » 10 Novembre 2006, 01:06
Et voilà, après 6000km, ma 207 livrée le 13 juillet vient pour la première fois de me faire le coup une fois la vitre conducteur ouverte, de remonter de 10cm et redescendre systématiquement, puis après de longues minutes elle a acceptée de remonter de 5cm en 5cm. Un de plus dans le club. J'ai voulu voir Peugeot, mais ces messieurs du service après vente ferment à 18h et pas 19h comme je croyais. Ca sera pour demain.
Il fallait bien un problème, j'en avais eu aucun depuis la livraison...
nicotine
Messagepar RenaudParis » 21 Novembre 2006, 20:19
Salut a tous
Je viens d'atteindre le top en matière de galère... :cry:
En fin de journée je suis aller mettre de l'essence, je passe a la caisse, je baisse la vitre..je paye...je remonte la vitre et là...PAF la gaine verticale dans laquelle remonte la vitre s'est completement dégondé et un amalgame est sortie...je n'ai point besoin d'ajouter que la vitre ne remontait plus du tout...et dans le même temps il s'est mis à flotter :eek:
Ni une ni deux, ne pouvant pas du tout remettre cette amat de caoutchouc dans sa position d'origine j'ai due tirer dessus pour l'en extraire de la portière...pour pouvoir refermer la vitre
Du coup j'ai une grande gaine en caoutchouc qui pend, j'ai tout de suite appelé le garage et j'ai rendez vous demain matin à la première heure, j'avais déjà remarqué que la vitre conducteur et passager galèrait pour remonter, et que cette gaine se délogeait plus ou moins..mais là c'est la totale !
Alors attention si vous avez ce problème, il faut absolument regler cette histoire de vitre qui déconne
RenaudParis
Messagepar pierr207t » 28 Novembre 2006, 10:23
bonjour,
j'ai eu hier le pb de la vitre passager qui se bloque à 10 cm puis qui redescends. ....
je voulais aller au garage puis me suis dit "regarde un peu sur le site féline207 d'abord..."
et puis, y avait l'astuce pour réinitialiser.
je l'ai fais et depuis la vitre remarche nickel.
donc un grand MERCI à ceux qui ont posté l'astuce. :lover:
207 HdI 110 non FAP 3 P- Sport Pack - Gris fer - GPS GARMIN - Kit Auxiliaire
pierr207t
Messagepar KissCool_zc » 29 Novembre 2006, 21:54
moi c'est arrivé coté passager... et chose "marrante" ca ne le faisait pas a l'arret !
des qu'on prenait de la vitesse hop 5 cm par 5 cm (et encore 5cm est généreux !)
je vais attendre un peu pour voir, prendre le tps de tester (et passager ce n'est pas tres grave...).
Garantie de 2 ans... je vais attendre.
rien niveau conducteur.
Micha
KissCool_zc
Messagepar Gilles70 » 13 Décembre 2006, 12:05
Suis du club aussi !! Au bout de 800 KM et une semaine. :mad: J'ai fait la manip et c'est reparti !! :oops:
A force monter et remonter le joint du devant de la porte c'est un peu enlever mais je l'ai remis facilement.
Les vitres remontent plus lentement que sur ma 206 mais elles ne semblent pas forcer.
Moralité : Je vais souscrire un contrat d'extension de garantie !!! Ceux de Peugeot me semble cher :mad: ....Alors surement un Icare.
Gilles70
Messagepar stef02 » 13 Décembre 2006, 13:07
en ce qui concerne la mienne , il s'agit de la vitre passager, le moteur a été changé mais rien ne fait donc on attend le nouveau diagnostic du garagiste
A+
207 Griffe 1.6 hdi , gris alu , 3 portes.
:207alu: (vendue) 55800 km
207 Feline 1.6 hdi fap , gris thorium , 3 portes.
:207manitoba:
stef02
Messagepar nicotine » 15 Décembre 2006, 14:56
stef02 a écrit:en ce qui concerne la mienne , il s'agit de la vitre passager, le moteur a été changé mais rien ne fait donc on attend le nouveau diagnostic du garagiste
A+
Peugeot m'a changé les 2 moteurs de vitre et 3 jours après de nouveau le même problème sur les 2 vitres! Clairement, le problème en effet ne vient pas des moteurs mais des joints de vitre défectueux. Les joints serrent trop les vitres et le système anti-pincement "interprête" cela comme un obstacle et donc les fait redescendre. Une seule solution, changer les joints pour chaque porte. Ce que va faire Peugeot dès qu'ils les auront recu...
nicotine
Messagepar krikri92 » 15 Décembre 2006, 15:12
Oui je confirme ce que tu dis nicotine.
Un ami a eu le meme probleme sur sa 207.
Peugeot a changé les 2 moteurs de vitre et les joints.
Selon les dire de son concessionnaire, plusieurs 207 ont le meme probleme.
L'info est elle remontée chez PSA??
Depuis ça marche...
krikri92
Messagepar homepage » 15 Décembre 2006, 23:08
J'ai eu le soucis il y a quelques semaines.
Quand j'ai recupéré ma 207, le garagiste m'a dit qu'il avait eu une note les informant du problème: ils sont bien au courant.
207 Griffe Hdi 110 Gris Manitoba
homepage
Messagepar Gilles70 » 19 Décembre 2006, 15:45
Hier c'était la totale !! La vitre passager qui refaisait des siennes donc je l'ai réiniatiliser comme d'hab mais en plus la vitre conducteur ne remontait plus et le moteur faisait un bruit comme si il n'avait pas assez de jus ou s'il était fatigué.Avec beaucoup de mal j'ai pu refermer la vitre conducteur.
Sous la colère j'ai écrit un mail méchant à Peugeot en leur disant qu'à 18.000 € on pourrait avoir des vitres qui fonctionnent comme sur les 206, 306 et 205 !!!!
En moins de 24 H j'ai eu ne réponse ! Peugeot me demande l'adresse de mon garagiste. A suivre.....
Gilles70
Messagepar nicotine » 19 Décembre 2006, 17:51
Je récupère ma 207 dans 20 min, ils m'ont changés aujourd'hui les joints des vitres avant. Je prie pour que cela soit enfin la fin de ces problèmes de vitres car sinon, après les 2 moteurs et les joints des 2 portes changés je sais pas ce qu'ils pourront faire de plus!
nicotine
Messagepar homepage » 19 Décembre 2006, 21:13
Moi, j'ai trouvé le remède miracle... J'ouvre plus les fenêtres :lol:
homepage
Messagepar 207tribal » 19 Décembre 2006, 22:11
bonjour tous le monde, bah moi même problème que intrano, la semaine dernière j'ai baissé la vitre avant passager pour enlever l'eau et elle n'ai remontée que d'un quart, elle bloque et elle redescend, alors je pense que en fait je ne le faisait pas assez souvent depuis 2 mois et demi que je l'ai et je voayais bien kelle forcée pr remontée donc je me suis dit aller o garage et sur le chemin j'ai essayé plusieurs fois et bien sur plus rien, bizarre, bizarre mais si ca recommence J retourne!!!
207tribal
Messagepar HarikenRed » 20 Décembre 2006, 09:00
Le problème est amplifié quand la vitre et joints sont humides. En effet, dans ce cas là ils glissent moins bien l'un sur l'autre (sans doute un effet ventouse), et le système antipincement joue son rôle et la vitre redescend.
Quand c'est sec, on entend que le moteur force toujours, mais moins. Et la vitre remonte malgré tout complètement.
Donc Tribal, tu as toujours le problème, et il se remanifestera à la prochaine pluie! ;)
HarikenRed
Messagepar Gilles70 » 20 Décembre 2006, 11:00
Le froid non plus il n'aime pas. Hier soir au drive j'avais l'impression que le moteur essayais de monter un aglo.... Ca a marché à la deuxième solicitation...... La prochaine fois, pour commander, je passe par le toit ouvrant :D
Peugeot me donne une réponse officiel sous 1 semaine..... Que vont'il bien encore me sortir ^o)
Depuis 01/2009 207 90cv Hdi Premium Pack gris thorium + TOE+Pack Urbain
Gilles70
Messagepar Gilles70 » 22 Décembre 2006, 18:03
Je viens de voir mon garagiste il a eu une note de Peugeot pour régler le problème des vitres.
Début janvier j'amène Titine.............
Gilles70
Messagepar Tieskwal » 22 Décembre 2006, 20:29
Pinez cette fois ci c'est le coté vitre conducteur qui fait la meme. :mad:
Tieskwal
Messagepar Madinina 2.0.7 » 24 Décembre 2006, 00:12
Bon, je rejoinds le club... Avant-hier, même cas de figure: quand j'appuyais sur le bouton pour faire monter la vitre côté passager, elle redescendait systématiquement... Bref, le gars du garage m'a dit que j'ai déprogrammé mes vitres! C'est le comble! Sans compter qu'à cause de ce fichu rétro intérieur délogé, mon pare-brise avant s'est fissuré! Menfin, ça rentre dans la garantie, heureusement! :mad:
Livraison de ma 207 Griffe 3p 1,6 HDI 110cv Bleu récif le 16 novembre 2006!
Madinina 2.0.7
Messagepar west_indies » 24 Décembre 2006, 00:58
EXplique lui que c'est un problème récurrent sur les 207 et que ce problème est connu.
Messagepar poussebio » 16 Janvier 2007, 12:41
Madinina 2.0.7 a écrit:Bon, je rejoinds le club... Avant-hier, même cas de figure: quand j'appuyais sur le bouton pour faire monter la vitre côté passager, elle redescendait systématiquement... Bref, le gars du garage m'a dit que j'ai déprogrammé mes vitres! C'est le comble! Sans compter qu'à cause de ce fichu rétro intérieur délogé, mon pare-brise avant s'est fissuré! Menfin, ça rentre dans la garantie, heureusement! :mad:
C'est un défaut connu sur les 3 portes. Ma 207 a eu le meme probleme peugeot france a envoyé des directives. Ma 207 a été réparée. ILs ont rajouté des cales pour redresser la vitre. Maintenant ca fonctionne correctement mais aprés 5 interventions quand meme. joints et moteurs de vitres changés etc ...
207 hdi 110 sans fap sport pack gris fer
poussebio
Messagepar **JeFfRiDeR** » 16 Janvier 2007, 14:11
Je confirme ... défaut connu sur ttes les 207 3p ...
les vitres sortent de leur logements et ça produit un choc qui est interprété par la commande anti-pincement...du coup la vitre redescend... la seule chose à faire pour faire remonter la vitre c'est de déprogrammer la commande du lève vitre en appuyant successivement dessus, du coup elle remonte de 5cm en 5cm et le blocage à mi chemin est moin fort et donc la commande antipincement ne réagi pas...
Chez les concessionnaires on m'a parlé des joints de vitre pas adapté et des rails pas en face ! Pb de montage ? ou pb de Valéo ??
affaire à suivre !
**JeFfRiDeR**
Messagepar tiger » 16 Janvier 2007, 14:19
Choouueeette..... j'ai une 207 3p.
Je n'ai pas encore ce problème ( mais il faut croire que ca va arriver....) Est-ce que je peux déjà changer quelque chose, une réparation comme précaution chez Peugeot ?
Ou il faut attendre d'avoir ce problème pour que la garantie marche?
tiger
Messagepar dusyl » 16 Janvier 2007, 14:23
j'ai eu le probleme avant hier un peu de pluie qui m'enpechais de voir , je baisse les vitres conducteur et passagé et la , :cry: passager sa remontait mal ,j'ai tout de suite pensé a ce qui etait ecris ici , :mad: je suis enervé , je sais pas encore si je vais aller chez peugeot ou pas , je vais refaire un test et si sa le refait alors j'irais les voir , j'ai que 1850km
dusyl
