Consomation liquide de refroidissement ????!!!!!
Messagepar Blastertek » 24 Novembre 2011, 00:09
Oui de toute facon c'est les memes juste la cylindrée qui change.
Ben ouais on en a encore a remplacer je sais plus les années mais bon y'en avais de 2008 et la on a fait comme j'ai dit une RWC donc c'est 2008 je crois et VTi 95 sur.
On a fait une Outdoor ... Pareil 2008
Messagepar xid69 » 24 Novembre 2011, 21:00
Celles de 2009 et après n'ont peut être simplement pas encore assez de km ...
(Bon enfin, personnellement, je ne suis pas presé que ça arrive :( )
xid69
Messagepar ledingue » 18 Décembre 2011, 20:12
je sens que je suis un des prochains....
ledingue
Messagepar GreyWolf » 18 Décembre 2011, 20:14
ha ? :unsure:
GreyWolf
Messagepar ledingue » 19 Décembre 2011, 21:01
GreyWolf a écrit:ha ? :unsure:
ouais en 2 semaines sans demarrer, le vase est passé de mi rempli à presque vide :cyp:
ledingue
Messagepar skand2a » 15 Décembre 2012, 19:38
Yo !
j'apporte ma contribution sur ce sujet
alors ma voiture : 207RC Phase1 Mars 2009
kilométrage 36000
Acheté en novembre 2012 concession Peugeot garantie 1an
lors de l'achat j'ai vérifié les niveaux tout était OK
800km plus tard
je trouve mon réservoir de LDR vide ! a sec ! pas une goutte !
et aucune alerte au tableau de bord !
de plus la tige de témoin d'huile vraiment pas lisible pour voir le niveau d'huile.
donc lundi direction concession
je trouve qu'il y'a beaucoup d'embrouille avec ce modele RC,
voila donc un peu venere la
skand2a
Messagepar Blastertek » 15 Décembre 2012, 20:05
Pour la flotte soit comme beaucoup et sûrement comme le dingue la durite qui lie le bocal au boîtier d'eau fuit quelque part , sinon c'est la pompe à eau. Pas d'alerte car tu n'a pas surchauffé. Je pense que c'est juste ton vase d'expansion qui fuit ou sa durite pas ta pompe à eau
Pour l'huile , contrôle son niveau avant le premier démarrage de la journée .
Les gars l'électronique ne fait pas tout , c'est pas une grosse allemande donc les capteur niveau d'eau yen à pas , niveau lave glace non plus , faut quand même ouvrir son capot souvent .
Ça comporte des avantage car sur la voiture de mes parent ils n'y a plus de jauge manuelle , c'est juste un capteur de pesée d'huile accesible via l'ODB. Il tombe en rade , on peut pas faire le niveau. Ni remarquer qu'il déconne
Messagepar skand2a » 15 Décembre 2012, 20:58
Blastertek a écrit:Je pense que c'est juste ton vase d'expansion qui fuit ou sa durite pas ta pompe à eau
J'espère que tu as raison,
merci en tout cas pour ton diag,
j'irais au garage lundi et je vous informe de la suite.
A+
skand2a
Messagepar xid69 » 17 Décembre 2012, 21:43
Finalement, on a de la chance alors :oops:
xid69
Messagepar Blastertek » 18 Décembre 2012, 08:46
Faut croire, de plus pour faire le niveau faut allumer la voiture et ça met à peu près 3mn . La précision des barres de la jauge n'est pas précisée en plus.
Mais bon en 19 mois et 23 000km, il n'a pas bu une goutte d'huile à priori.
Pour en revenir au sujet,
La pompe à eau qui fuit laisse forcément des traces au sol, c'est d'ailleurs souvent le tuyaux de liaison au boîtier d'eau qui fuit. Le joint est en cause.
Le vase fuit aussi mais c'est vers l'avant que ça se voit. La fuite est généralement à lemboitement de la durite sur le vase.
Par contre je n'ai toujours pas d'explication au fait que notre niveau sur VTi (Thp je pense aussi) se stabilise entre min et Max
Messagepar TBirdTheYuri » 18 Décembre 2012, 11:04
La mienne fait pareil, si je remplis jusqu'au max, le niveau descend rapidement au niveau de la soudure du vase d'expansion (soit à peu près au milieu de MIN/MAX). Ensuite il reste stable.
TBirdTheYuri
Messagepar diabolo » 18 Décembre 2012, 15:33
Slt,
Si le niveau de LDR se stabilise et reste ainsi sans ne plus bouger, c'est que le "surplus" de LDR est parti par le bouchon taré du fait de la dilatation du LDR quand il est chaud.
Cdlt,
Messagepar SparcOM™ » 18 Décembre 2012, 17:08
La mienne aussi a ses débuts buvait comme un trou, d'un coup, c'étais bien la pompe a eau, enfin la roue a friction plus précisément.
La elle boit jusqu'au mini en quelques mois rien de méchant c'est une durite de chauffage, peugeot m'a demandé 130€ pour réctifier le problème, je leurs ai dit d'aller se faire foutre ...
:207obsidien: Peugeot 207 1.6 VTi 120 Sport Pack Noir Obsidien :207obsidien:
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
Messagepar Blastertek » 18 Décembre 2012, 19:38
Si elle boit jusqu'au mini et elle s'arrête laisse la tranquille..
La poulie ne fait pas fuir la pompe, c'est l'axe qui devait être vrillé, quand on la changé on récupère cette roue maintenue par 3 vis
Messagepar nASTAz38 » 27 Janvier 2013, 12:32
Salut !! Du coup ,moi aussi j'ai ce problème , ca passe du maxi au mini en a peu prés 2000 km , et depuis que l'on ma répare la clim , avant ca bouger pas. Pompe a eau ou durite mal serrée d'après vous? par contre aucun voyant ne s'allume même au mini, et la caisse ne chauffe pas plus qu'avant.
nASTAz38
Messagepar Blastertek » 27 Janvier 2013, 16:16
Laisse la au mini regarde si ça baisse encore.
C'est le même vase HDi comme VTi comme TU il n'ont pas la même quantité dans le moteur .
La clim n'a pas d'influence la dessus .
Messagepar nASTAz38 » 28 Janvier 2013, 13:50
zut , je viens de refaire l'appoint , je vais attendre que ca descende et je vois ce que ca donne , il me reste 5 mois de garantie je vais surement leur ramener . merci Blast ( pour la clim , il m'ont facture du liquide de refroidissement , c'est pour ca que je demandais si ca avais avoir avec ca )
nASTAz38
Messagepar west_indies » 30 Janvier 2013, 17:59
ils t'ont juste refait l'appoint ;)
ti prob aussi!
Messagepar raline » 21 Mars 2013, 20:22
Bonsoir à tous,
apres avoir un peu lu j'ai pu constater que je ne suis pas la seule dans ce cas...
ma 207 1.6 HDi 90ch boit beaucoup de liquide de refroidissement environ 2000km et faut rajouter, de plus je constate une ti odeur et une legere fumée ! cela peut il etre le radiateur ??
207 1,6l HDI 90ch Salamanque
raline
Messagepar Blastertek » 24 Mars 2013, 20:38
Ou d'une durite qui fuit ;)
Re: Consomation liquide de refroidissement ????!!!!!
Messagepar SparcOM™ » 08 Mars 2016, 16:00
Je me permet de réagir à ce sujet, la mienne boit a nouveau depuis quelques années du LDR, je fais de plus en plus le niveau et descends bien en dessous du mini, en ce moment je remet du LDR tous les 2 jours, mon vase d'expansion fuit et d'après le diagnostique j'ai aussi une fuite au niveau du boitier du thermostat mais je ne sais pas où l'acheter je ne le trouve pas sur internet, j'imagine qu'a peugeot je pourrai le trouver...
Le mécano m'a bien assuré que c'est pas le joint de culasse...
Mais ce boitier de thermostat a t-il tendance a fuir ou je suis un cas isolé ??
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
Messagepar Clems59 » 08 Mars 2016, 19:19
Si tu as un Vti cela peut venir d'une fuite de la pompe à eau (c'est plus courant qu'une fuite sur le thermostat concernant ce moteur), à voir mais c'est possible.
207 ;)
Clems59
Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Messagepar SparcOM™ » 08 Mars 2016, 20:08
Ma pompe à eau à été changer en 2011 avec la new référence m'enfin bon je fais confiance au mécano je vous dirais de quoi il en est
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
Messagepar Clems59 » 08 Mars 2016, 20:13
Ah d'accord, du coup peu de chance que ce soit la pompe à eau qui fuit. Ok ;)
207 ;)
Clems59
Messagepar Blastertek » 09 Mars 2016, 00:59
Boîtier d'eau qui fuit Ca arrive aussi , moins fréquent mais y a plusieurs cas .
Ton vase peut fuire aussi en effet. Suffit de mettre sous pression et voir ...
Messagepar math207 » 09 Mars 2016, 10:53
Attention: pas plus que 2kg d'air
Jeremy clarkson
math207
Messagepar SparcOM™ » 09 Mars 2016, 11:11
Oui mon vase fuit je vois la fuite a chaud lol
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
Messagepar Tantan » 09 Mars 2016, 14:41
vti 120 aussi, mon vase suinte également... à changer malheureusement.
Tantan
Véhicule: 207 3 portes Premium 2008
Messagepar Blastertek » 09 Mars 2016, 20:26
Ca va, c'est pas ce qui est le plus chiant et le plus cher à changer ...
Messagepar SparcOM™ » 12 Mars 2016, 19:12
Je viens de trouver un thermostat d'eau mais je ne suis pas sur que c'est ça
thermostat d'eau et boitier de thermostat c'est bien la même chose ?
http://www.piecesauto.com/fr/thermostat ... ml#montage
La pièce vaut 93€ à peugeot lol
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
