Probleme ralenti sur HDI 112
81 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Tu as un peu plus de 60 000 ?
J'ai bien peur que ce soit les injecteurs qui dégagent. (pas tous peut etre)
Elle claque a froid ?
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Bon bah je redeterre ce post j'ai le meme souci depuis quelque temps
a l'arret mon ralenti ne se stabilise toujours pas (800 ou900 tours?) il descend a 700 puis remonte, ce qui crée un genre de broutage, elle me le fait a chaud et a froid, par contre en roulant aucun souci, juste a l'arrêt.
j'ai eu ce probleme apres qu'elle soit passée en révision des 100000 kms
benji76 - Féline 207 Addict
Moi aussi j'ai aussi un peu ce phénomène, par contre moi elle broute que quand elle passe de froid à chaud , c'est à dire lorsque j'ai roulé environ 1 kilomètre si j'arrive au feu rouge elle se met à brouter, je redémarre et après un autre kilomètre je n'ai plus aucun broutage
J'ai le phénomène tous les jours
vincenzo - Petit Félin
Problème stabilisation ralenti
Suite au message système antipollution défaillant que j'avais eu la semaine dernière et qui s'accompagnait des symptômes suivants : ralenti qui ne se stabilise pas surtout au démarrage, voiture qui broute pendant les premières minutes après démarrage, j'ai porté mon véhicule. Un nouveau paramétrage du calculateur moteur a été fait mais n'a pas résolu entièrement le problème puisque ca vibrait dans l'habitacle (moteur ne tournait pas rond). De nouveau retour au garage. Ils m'ont changé la sonde de température d'eau ainsi que la sonde oxygène. Depuis la voiture va mieux. Mais, quand je déconnecte la clim, le ralenti redevient discontinu et oscille entre 700 et 800 t/min et je ressens des vibrations dans l'habitacle. Dès que je remets la clim, les vibrations diminuent considérablement et l'aiguille du compte tour se stabilise entre 850 et 900 t/min.
Une idée ????
Merci.
Une idée ????
Merci.
207 VTI 95ch Premium Pack Bleu Neysha 3 portes
- chrislille
Il faudrait que j'essaye le coup de la clim pour voir
Moi par contre depuis quelque temps je fais plus d'autoroute et je n'ai le phénomène que très rarement
Avant c'était tous les jours et la en 3 semaines une seule fois
Avant aussi je conduisais beaucoup avec l'indicateur de changement de vitesse, maintenant je passe mes vitesses plus haut dans les tours et depuis je trouve que le moteur est plus dynamique
C'est un moteur qui n'aime pas du tout les petits parcours,mais bon je suis plus ou moins obligé
Complément
En roulant, les vibrations sont quasi inexistantes.
Dès que je suis à l'arrêt, le ralenti a du mal à se stabiliser. Plus le ralenti est bas, et plus le moteur montre des signes de vibrations qui sont plus ou moins continues avec l'aiguille du compte tour qui bouge légèrement d'environ 50 t/min. Et j'ai remarqué ce week end, que le régulateur de vitesse se déconnectait sans raison.
vincenzo a écrit:Il faudrait que j'essaye le coup de la clim pour voir
- chrislille
Même problème à priori. Ca vibre aussi dans l'habitacle? Tu as solutionné le problème ?
benji76 a écrit:Bon bah je redeterre ce post j'ai le meme souci depuis quelque temps
- chrislille
Re: Complément
chrislille a écrit:En roulant, les vibrations sont quasi inexistantes.
Le problème de ton régulateur c'est peut juste un contact sur ta pédale de frein ou d'embrayage qui déconne
En roulant tapote avec tes pieds sur les pédales sans appuyer dessus pour voir si le régulateur ne s'arrête pas
Re: Complément
Je vais essayer. La dernière fois que j'avais eu problème avec le régulateur, il m'avait changé le contacteur de la pédale de frein. Ca remonte à l'année dernière. Depuis, ça fonctionnait bien. Avant, le régulateur se déconnectait souvent sur route dégradée ou pont. Là, c'est à n'importe quel moment.
vincenzo a écrit:Le problème de ton régulateur c'est peut juste un contact sur ta pédale de frein ou d'embrayage qui déconne
- chrislille
j'ai testé le coup avec la clim, effectivement quand elle broute cela enlève le phénomène quand on met la clim
Ce soir avec les températures extérieur qui commencent à grimper, elle broutait en sortie d'autoroute
C'est vrai que pour un diesel moderne, on a l'impression de revenir au temps de ma 205 gti avec un ralenti instable, mais bon sur la 205 on peut régler le ralenti
Quelqu'un a eu une réponse par Peugeot ?
Re: Complément
Je suis allé au garage. Ils m'ont changé le contacteur de pédale d'embrayage. Il aurait grillé suite à problème d'allumage rencontré le mois précédent avec bobine.
chrislille a écrit:Je vais essayer. La dernière fois que j'avais eu problème avec le régulateur, il m'avait changé le contacteur de la pédale de frein. Ca remonte à l'année dernière. Depuis, ça fonctionnait bien. Avant, le régulateur se déconnectait souvent sur route dégradée ou pont. Là, c'est à n'importe quel moment.
- chrislille
Après un nouveau passage au garaga, ils m'ont dit que c'était normal.
vincenzo a écrit:j'ai testé le coup avec la clim, effectivement quand elle broute cela enlève le phénomène quand on met la clim
Ce soir avec les températures extérieur qui commencent à grimper, elle broutait en sortie d'autoroute![]()
C'est vrai que pour un diesel moderne, on a l'impression de revenir au temps de ma 205 gti avec un ralenti instable, mais bon sur la 205 on peut régler le ralenti![]()
- chrislille
Très souvent en ce moment on a des soucis a cause de la qualité de carburant.
Verifiez aussi l'état de vos filtres a carburant.
BMW 330i xDrive
J'ai lu sur un autre forum que plusieurs personnes avec ce type de problème de ralenti et certains disent que cela provienne du gasoil excellium de Total
Et je dois avouer au début que j'avais la 207, j'alternais suivant les pleins mais depuis quelque temps je ne mets que ça ou du Bp ultimate
Le prochain plein je vais le faire en gasoil normal
Blastertek a écrit:Très souvent en ce moment on a des soucis a cause de la qualité de carburant.
Oui j'ai pensé à ça aussi mais quand tu vas sur lire tout ce qui se passe avec ce moteur, on est nombreux à avoir les mêmes symptomes
Pour certain il y a eu changement du filtre mise à jour du calculateur etc....
et le problème persiste, de plus ce problème ne vient pas tout le temps
Hier soir la mienne broutait au ralenti en sortie d'autoroute et à chaque feu rouge sur la nationale et ce matin impeccable et en plus j'ai fais de l'embouteillage car il y a avait un accident, elle tournais comme une horloge
C'est aléatoire pour moi aussi.
- chrislille
Comment vérifier l'état du filtre à carburant ?
- chrislille
Tu peux pas, il est pas démontable. Faut faire prendre les pressions en sortie de filtres. Je penche Perso sur un soucis de programme pas encore résolu chez peugeot ....ou alors vous avez un soucis de vanne égr ou les injecteurs sont mal appairées / déclarées comme sur une grosse série de hdi 8 soupapes.
Pour précision, j'ai une essence.
viper a écrit:Tu peux pas, il est pas démontable. Faut faire prendre les pressions en sortie de filtres. Je penche Perso sur un soucis de programme pas encore résolu chez peugeot ....ou alors vous avez un soucis de vanne égr ou les injecteurs sont mal appairées / déclarées comme sur une grosse série de hdi 8 soupapes.
- chrislille
Dans ce cas il.est intégré dans la.pompe électrique du réservoir. Il est pas amovible...
Nb le titre du topic c est hdi 112 .......
j en connais pas en essence de hdi 112
Peut etre un soucis de soft alors en effet. J'ai pas encore vu de 112 avec le problème pour le moment pour ma part .
Mal appairé si ca par contre je savais.
BMW 330i xDrive
Un collegue l'as eu sur sa 112 cette semaine, un soft et c'est reparti.
J'ai l'impression d'avoir un bug aussi sur le HDI 92 de mon pere, le ralenti est bizarre, par exemple je passe la premiere, j'accelere pas, des fois il remonte seul
BMW 330i xDrive
Pour ma part j ai résolu le problème que aujourdhui après 4 tentative de re-téléchargement qui ne fonctionnait Que 20 min et c était repartie , j ai enlever ma voiture dans une autre concession et la sa fonctionne ils ont ré fait un software avec la nouvelle mise à jour et ré programmer mes injecteur voilà pour l info
Peugeot un jour Peugeot pour toujours
Sportium77 - Petit Félin
Encore des garages qui ne respectent pas la procedure de telechargement et les 15 mn necessaire a l enregistrement. C est dingue qd meme !
81 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
