VIOLENT accoups Valise erreur '' wake up '' ?
Re: VIOLENT accoups ( Débrancher doseur d'air ?? )
Messagepar Clemitou » 01 Juillet 2016, 11:07
Résultat du garage c'est la sonde qui est à changer ainsi que quelques bougie .. Le doseur d'air n'a rien
Clemitou
Véhicule: 207- 1-4 hdi finition executive
Messagepar viper » 02 Juillet 2016, 00:28
une sonde et "quelques" bougies sur un HDI qui plus est 1.4L .... comment dire sa peut chiffrer vite ca..... (en plus quelle sonde ?...)
Messagepar diabolo » 02 Juillet 2016, 01:35
Sur HDI, les bougies servent quasiment à rien, et le diag indique toujours un problème avec les bougies, même quand elles sont ok.
Messagepar Clemitou » 02 Juillet 2016, 08:55
Les bougies justement c'est ce qu'on m'a dit ça servait à rien de les changer et ça m'étais beaucoup de temps à changé et pour la sonde c'était celle qu'il y'a directement sur la durite au niveau du doseur d'air , c'est ce que la valise à dis .. La sonde c'est le connecteur qui étais à changer , ou tu branche sur la durite ... Sur la facture il appelle ça "CAPT TEMP AIR " ... Facile à trouver chez PSA
La valise n'a pas indiqué que le doseur d'air étais HS juste bougie , et sonde ,j'espère qu'elle dis vrai ( 40 euros passage valise )
J'ai également changé la durite du turbo ( y'avais du scotch depuis longtemps dessus .. )
Photo de la pièce à changé entouré en blanc
Clemitou
Messagepar Blastertek » 07 Juillet 2016, 23:31
diabolo a écrit:Si tu prends le doseur d'air chez PSA, la garantie est sur place et le doseur n'a pas voyagé à travers les centres postaux.
De plus, tu peux facilement obtenir une remise de 10% au sav.
Euh pas certain pour la remise car c'est pas une piece sur laquelle on se fait de la marge comme le freinage etc ... Rien que les collabo on galère a avoir 15 pour-cent la dessus ...
Messagepar diabolo » 08 Juillet 2016, 01:00
Quelles que soient les pièces qu'il me faut, la concession me fait toujours une remise de 10%. ;)
Si pas de remise, je reviens avec un bidon d'essence et des allumettes, et je crame tout !! :mdr:
Messagepar Blastertek » 08 Juillet 2016, 10:12
Tu te demerdes bien
Messagepar Clemitou » 17 Juillet 2016, 16:03
Me revoilà ... Voilà les accoups sont de retour , ils ne sont pas violent pour le moment ...Je ne sais pas d'où cela peu venir , je peu faire 100KM sans rien et 20 km avec 2,3 accoups , et ils sont plus fréquent quand la clim est allume je trouve , je suis un peu perdu par ce probleme ..
Clemitou
Messagepar west_indies » 18 Juillet 2016, 11:05
et la fuite ?
Messagepar Clemitou » 18 Juillet 2016, 11:32
Pas de fuite , j'avais tout nettoyer.. Le capteur temps d'air a été changer .. Et avec la clim , j'ai l'impression que c'est pire
Clemitou
Messagepar Blastertek » 19 Juillet 2016, 10:04
Quand jai fait mon CQP un gars de ma classe a eu un cas où le clapet du doseur n'avait plus de résistance et gigotait tout seul sans etre commandé , ce qui faisait que la voiture avait des accoups êt ne tirait plus ... Est ce que ca ne commence pas à te faire pareil .... Tel est la question
Messagepar Clemitou » 19 Juillet 2016, 10:19
Ah oui je vois et on ne peut pas vérifier la résistance du clapet? Car elle va repasser encore à la valise et payé 40 € si il ne trouve rien ... Et ça peut jouer aussi avec la clim vu que j'ai beaucoup plus d'accoups quand celle-ci fonctionne ?
Clemitou
Messagepar Blastertek » 19 Juillet 2016, 12:34
Je ne connais pas les stratégies du boitier concernant la clim apres îl joue sur l'EGR voir l'ESP si tu l'as mais je pense pas sur un 1.4. Il suffit de Retirer la durite moteur éteint et de l'actionner à la main voir si il a pas de point dur ou mou en faisant agir le volet
Messagepar Clemitou » 19 Juillet 2016, 16:28
D'accord merci du renseignement elle retourne au garage demain .. Ce genre de probleme pas évident à trouver surtout quand il fais chaud dehors et que tu peu pas utilisé la clim à cause des accoups...
Clemitou
Re: VIOLENT accoups ,valise erreur '' wake up '' ?
Messagepar Clemitou » 20 Juillet 2016, 18:38
Bon, je viens de passer la voiture à la valise d'après elle j'ai 3 erreurs, ( valise bosh)
(p1351)-commande temporisée de préchauffage
(p1536)- Contacteur de pédale de frein
(u2118)- Sortie signal Wake up
Alors le mécano n'a pas su me dire ce qu’était le défaut "' wake up '" et après recherche il paraîtrait que sa sois un problème de connexion entre le BSI, et le calculateur ou je ne sais plus trop quoi, ce qui pourrait provoquer les àccoups ...
Avez-vous déjà entendu parler de ce défaut le "' wake up '" ? :oh:
Clemitou
Re: VIOLENT accoups Valise erreur '' wake up '' ?
Messagepar Blastertek » 20 Juillet 2016, 23:50
Ca s'apparente à un défaut de réveil du calculateur, ce n'est pas méchant les BSI l'ont souvent . Sans qu'il y ai un effet client. As tu regarde pour le doseur ?
Contacteur de frein mort Ca n'arrange pas les choses
Messagepar Clemitou » 20 Juillet 2016, 23:59
Ah oui je vois ... Ou est-ce que je peux faire réparer ce genre de problème ? ( pour le wake up ) si c'est réparable ? , car les accoups sont surement du à ça alors ? ..
C'est prévu vendredi que je regarde pour le doseur ,
Pour le contacteur de frein il est en dysfonctionnement
Merci de t'es réponses ,
Clemitou
Messagepar viper » 21 Juillet 2016, 02:14
U2118: Anomalie réception mot d'état réveil partiel calculateur n°18 BSI : action :Invalidité de la demande de réveil principal. (Pb de communication avec le BSI) Ca ressemble a un soucis sur le faisceau electrique entre le calculateur moteur et le BSI. ( sur le bus CAN HS) . Regarde si les connecteurs sur le calculateur sont pas oxydés a un endroit...
Messagepar Clemitou » 21 Juillet 2016, 09:38
Oui c'est ce qu'on avait dit mais alors pour moi impossible de toucher à ça je n'y connais vraiment absolument rien je ne sais même pas où est tout ça .. Si vous avez des schémas ou même des photos à me proposer sur les connecteur à vérifier svp? Et pour revenir au accoup est-ce que ce Wake up peux en être l'origine ?
Clemitou
Messagepar viper » 22 Juillet 2016, 00:52
non mais un defaut de communication (mauvais contact) sur un connecteur du calculateur moteur oui (comme si tu coupais le contact).
pour les prises c'est les 3 grosses avec levier sur le boitier en metal a gauche de la batterie quand tu defais le cache batterie.
Messagepar Clemitou » 22 Juillet 2016, 00:56
Je vais regarder tout ça demain et il suffit de débrancher les 3 , de les nettoyer et rebrancher tout ça ? Et éventuellement le problème de " wake up " pourrait être réglé ? ( des accoups du moins)
Clemitou
Messagepar diabolo » 22 Juillet 2016, 01:16
Mais avant de faire tout ça, il faut débrancher la batterie. ;)
Messagepar Clemitou » 22 Juillet 2016, 01:24
Oui :) ,j'espère qu'en faisant ça le problème sera réglé pour les accoups ( malgré qui sont très rares maintenant) ...
Clemitou
Messagepar west_indies » 22 Juillet 2016, 11:38
Poste des photos pour agrémenter le post et éventuellement t'aider plus méticuleusement
Messagepar Clemitou » 22 Juillet 2016, 11:55
Je vais prendre des photos de ce que je fais oui ,
Clemitou
Messagepar Clemitou » 22 Juillet 2016, 20:38
Bonsoir , j'ai donc fais ce qu'on a dis , débrancher les 3 broches et les nettoyer ,( avec un chiffon très peu humide ) ils étaient pas plus sale que ça je trouve , je suppose qu'ils sont reliés directement sur le calculateur ?
Pensez vous que sa va arranger mes '' accoup " ? ( malgrès que j'en est plus depuis un moment ? )
Clemitou
Messagepar viper » 23 Juillet 2016, 00:33
dans quel etat etait les petites aiguilles dans les prises ? , pas de vert de gris ou trace de coulure bizarre (blanchatre) ?
Messagepar Clemitou » 23 Juillet 2016, 00:35
J'ai des photos des 3 prises avant nettoyage , je les envoies demain
Clemitou
Messagepar Clemitou » 24 Juillet 2016, 17:13
Bonjour à tous voilà , j'ai mes photos , je trouve qu'elle sont en parfaite état ! autant les broches que les connecteurs ^o) ..
Clemitou
Messagepar Clemitou » 01 Août 2016, 19:31
Me revoilà :D ... <_<
Voilà j'avais nettoyé mon d'osseur d'air et j'ai retrouvé de l'huile moteur dessus , dans des trou ou l'huile ne peu pas passer normalement ..
Cela pourrait venir de la durite ? j'ai remarqué un léger '' jour '' entre le doseur et la durite ,
Un peu d'huile qui sort de la durite ..?
Clemitou
