[RESOLU] Problème d'allumage 207 THP
Messagepar the_clubber » 21 Août 2013, 19:38
Elle a été sur cale ;)
Le pneu sont a changé d'ailleurs et les amorto ont été monté pendant qu'elle était en panne ;)
Bah c'est que jusqu'ici j'avais des pistes ou des idées pour tenter de dépanner
Maintenant j'ai plus rien donc au lieu de tourner en rond autant la laisser chez eux et payer une bonne fois :cyp:
Un décalage de distri ça ferais pas ça ? (gros décalage)
Messagepar Blastertek » 21 Août 2013, 19:50
Si, mais faut vraiment que ca soit vener pour que la voiture demarre pas mécaniquement parlant.
Après ta toutes les pannes improbables qui font quelle ne demarrerai pas genre cible sur l'arbre a came abîmé volant moteur pareil mais bon.. c'est vraiment improbable.
Messagepar the_clubber » 21 Août 2013, 19:58
Oui surtout qu'entre le moment ou je l'ai garé et maintenant coté moteur et boite rien n'a été démonté !
Accouplé au volant moteur il y a le disque avec les repères pour le pmh, possible qu'il soit grippé ??
Le souci pour vérifier j'ai pas être en dessous d'une voiture qu'on tente de démarrer donc pour vérifier ...
Messagepar Blastertek » 21 Août 2013, 20:34
Non non pas possible . Si ton moteur tourne ton volant moteur tourne avec. Mais par contre ton capteur peut ne pas voir les 2 dents manquantes du volant moteur (point mort haut).
Messagepar the_clubber » 21 Août 2013, 20:57
Bah la capteur neuf il devrait les voir ^^
Messagepar caclem » 21 Août 2013, 21:04
Et à l'arrache, tu attaches la 207 derrière le Xtrail, et tu embrayes en prise avec le contact mis quand tu as suffisamment d'élan :cyp:
Messagepar the_clubber » 21 Août 2013, 21:21
Messagepar Sylvain10 » 21 Août 2013, 21:55
et paf une chaine qui casse ^^
Sylvain10
Messagepar the_clubber » 22 Août 2013, 12:36
Bon bah les test ne seront pas avant mi septembre ...
Le capteur AAC que j'ai reçu n'est pas le bon ... et comme je part ce weekend ...
Bref on verra dans 3 semaines si je n'y ai pas mis le feu
Messagepar Blastertek » 22 Août 2013, 12:55
Bah si t'es pas la ketchupi sera toujours vivante ca va pour elle lol
C'est chaud ya pas 30 ref de capteur pourtant celui des moteurs EP sont tous les meme je crois bien.
Messagepar the_clubber » 22 Août 2013, 13:23
Hé bien non, une série limité des premier bloc comme le mien ...
Le capteur AAC fait le double des nouveaux
Je te ferais une photo ce soir si tu veux ;)
Il n'existe que 2 réf
Une du commencement :cyp: jusqu'à l'OPR 10850 et le reste
Moi je suis dans la première partie bien entendu ...
Du coup je me demande si le calculo est capable de gérer ça (ce n'est même pas les mêmes connectiques)
Messagepar Blastertek » 22 Août 2013, 13:35
Je ne sais pas il faudrait que tu me dise.
Moi aussi c'est un vti serie 1 comme toi mais pourtant j'ai visiblement que le puit de jauge a huile et le tendeur qui difere. Mais bon le tien je vois pas comment il peut voir les 2 loool
Messagepar the_clubber » 22 Août 2013, 13:45
Les 2 quoi ?
Messagepar Blastertek » 22 Août 2013, 14:28
Bah tu dis qu'il fait le double. .. mais sur ep6dt et dts yen a qu'un
Messagepar the_clubber » 22 Août 2013, 14:51
Haaaaaa le double niveau taille ;)
Oui le VTI c'est variable admission et variable échappement
Le THP c'est uniquement variable admission
Je suis passé vite fait chez moi te faire la photo, à gauche celui d'origine sur ma THP à droite la nouvelle réf ...
Messagepar the_clubber » 22 Août 2013, 15:19
Et l'intérieur ... bien plus qu'une simple bobine comme j'ai pu entendre dire
Messagepar Blastertek » 22 Août 2013, 17:40
A la vache en effet !!
Oui maintenant seulement celui de droite est monté.
Merci pour le detail Cluclu c'est sympa.
Messagepar Eric12 » 22 Août 2013, 18:11
the_clubber a écrit:Et l'intérieur ... bien plus qu'une simple bobine comme j'ai pu entendre dire
Ah bah, maintenant, il va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Messagepar Sylvain10 » 22 Août 2013, 18:41
arf, (toujours) pas de chance...
Ca a l'air d'être une sacrée usine ton capteur, le prix doit être élevé...
Sylvain10
Messagepar the_clubber » 22 Août 2013, 19:32
Non commande agent peugeot 23€ bah oui je taf chez peugeot :cyp:
Messagepar Sylvain10 » 22 Août 2013, 20:54
tu t'en sors pas trop mal alors, c'est déjà ça :)
Sylvain10
Messagepar GreyWolf » 22 Août 2013, 21:18
Le capteur régime est du type « Effet Hall » et fournit
un signal carré au CMM.
C'est intéressant le fonctionnement de ce truc là.
http://mchobby.be/wiki/index.php?title= ... Effet_Hall
GreyWolf
Messagepar Blastertek » 23 Août 2013, 01:08
Signal carré et effet hall c'est dire comme dire qu'une fenêtre a une vitre ;)
23 euros bah ca va pour un truc pas répandu
Messagepar the_clubber » 23 Août 2013, 09:14
Oui ça doit être le même prix que l'autre c'est juste qu'ils ont changé mais du coup le haut moteur est aussi différent comme c'est percé plus gros
Messagepar the_clubber » 23 Août 2013, 12:52
Bon bah c'était pas ça non plus ...
Je part 15 jours en revenant j'irais déposer la voiture chez peugeot, moi j'arrête les recherches on arrive fin d'année faut qu'elle soit remise sur roue
Messagepar Sylvain10 » 23 Août 2013, 20:07
Tu auras vraiment tout tenté, tout testé, tout essayé ! J'admire ta patience !
Mais des fois, c'est clair il faut savoir jeter l'éponge, tant pis... En espérant que ça ne te coûte non plus une blinde, après tout ce que tu as fait dessus !
Et j'aimerai voir la tête chez Peugeot quand ils vont voir la Ketchupi ^^
Sylvain10
Messagepar the_clubber » 23 Août 2013, 20:22
Oui on verra bien ce qu'ils en disent ...
Elle sera a côté du rcz n°100 des 24h du nurburgring qui est exposé a ma concession :)
Messagepar Sylvain10 » 23 Août 2013, 21:12
ça va lui redonner l'envie de démarrer ;)
Sylvain10
Messagepar Blastertek » 23 Août 2013, 22:21
Ils vont l'exposer bah ils sont cool!
On va bien voir
Messagepar the_clubber » 23 Août 2013, 22:41
Non la mienne ne sera pas exposé ;)
J'essayerai de faire des photo des 2 si je la dépose dans 15 jours
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 31 invités
