Vibration en 2e à 800 tr/min - THP 150
Messagepar Gael » 27 Mars 2010, 19:41
Salut ;)
J'ai ma THP depuis 2 semaines et je suis surpris par le comportement moteur en 2e à environ 800 / 1000 tr/min
Je m'explique, je lance la voiture en 1ere, je passe rapidement en 2e tranquille, on aborde un rond point et en sortie de rond point, on ne peut repasser la 1ere, je suis donc en 2e à tres faible régime 800/1000 tr/min et la, ben y'a rien sous la pédale et le moteur vibre pas mal, on sent que le moteur a du mal ....
Apres passé 1000/1100 tr/min, ça repart sans souci
Vous connaissez le souci ? ;)
Gael
Messagepar titeufr29 » 27 Mars 2010, 19:55
Je pense tout simplement que tu es en sous-régime, j'ai la même chose sur mon 1,6 atmo, ça vibre pas mal entre 800 et 1300 trs min. Le moteur n'a rien dans le sac à ces régimes ;)
titeufr29
Messagepar the_clubber » 27 Mars 2010, 19:57
Je penche aussi pour un sous régime et pour la première normal aucun souci, question de sécurité tu peu pas tout rétrograder tes rapports selon la vitesse.
Par contre mes rond point je l'ai prend en 3eme et pas trop de souci :bah:
Messagepar Gael » 27 Mars 2010, 19:58
Oui, c'est sur que c'est bas mais je ne peux pas passer la 1ere à 30 km/h ....
Y'a pas eu des soucis de ce type résolus par une reprog en concess ?
Gael
Messagepar the_clubber » 27 Mars 2010, 19:59
Non je ne pense pas qu'une reprog pourrais jouer un role (enfin je croit)
Pour info, la 1ère monte dans les 50 ;)
Messagepar Gael » 27 Mars 2010, 20:01
Je roule plutot cool à bas régime, j'ai pas du tout envie de faire ronfler en ville ... enfin souvent tu reprends en 2e à ce régime et sur mon ex Clio 1.4, je n'avais pas ce souci :cyp:
T'as pas ce souci clubber ?
Gael
Messagepar Kevin207 » 27 Mars 2010, 22:03
Moi la 2 ème à 30km/h aucun soucis mais bon je n'ai pas de THP mais un simple bloc essence
Messagepar ManuFR » 27 Mars 2010, 22:26
c'est essence turbo 16 soupapes, donc sans la charge du turbo cad en dessous de 1700trs t'as rien.
si tu voulais du couple à ce régime il fallait prendre un diesel, et oui un bon vieux essence 8 soupapes par cylindre est plus coupleux à très bas régime, mais dans tout les cas ce n'est pas la plage d'utilisation normale d'un moteur essence.
Et à 30km/h en seconde je suis pas à 800trs/min ds ma RC, mais plutôt à 2000trs/min , mais bon peut être que le rapport de pont est plus court.
ManuFR
Messagepar Aucanthy » 27 Mars 2010, 22:29
Je connais, je l'avait déjà fait remarquer dans un de mes posts...
Oui c'est chiant surtout en rond point ou quand on te freine devant en ville pour repartir.
Ca n'arrive que sur la 2 et qu'entre 800 et 1200 tours (donc avant que le turbo se lance, et avec les 1500kg *j'ai une CC* de l'auto c'est pas génial)
Malheureusement rien à faire, c'est conçu comme ça.
Ca me le fait toujours mais l'effet est moindre après reprog. (pas reprog Peugeot hein :lol: )
207 CC THP reprog Phase II - Noire Obsidien - Cuir Intégral Alezan - Alarme et Super-Condamnation - Wip Plug - Pack JBL - Sièges Chauffants (mais ça c'est de série :p) - Bluetooth Capricieux...
Aucanthy
Messagepar Gael » 27 Mars 2010, 22:45
Ok merci, bizarre que l'effet cylindrée (1.6) ne suffise pas à gommer ce phénomène :mad:
Gael
Messagepar Gael » 27 Mars 2010, 22:46
ManuFR a écrit:c'est essence turbo 16 soupapes, donc sans la charge du turbo cad en dessous de 1700trs t'as rien.
Je ne veux pas de couple, j'accélère tres peu mais même ça, le moteur ne le donne pas et vibre
Gael
Messagepar ManuFR » 27 Mars 2010, 23:02
c'est une question de couple qd même, puisque tu es hors de la plage d'utilisation du moteur.
Mais je comprends bien que ce que tu cherches, c'est pas forcement plus de couple maximal que tu veux, mais que tu en voudrais un peu plus à des régimes aussi faible.
Et 1.6l c'est une faible cylindré, si tu veux du couple à des régimes proche du ralenti il te faut un 2l, ou 1.6l diesel.
ManuFR
Messagepar Gael » 27 Mars 2010, 23:06
C'est surtout le fait que le moteur vibre qui est un peu bizarre ...
Je suis clairement en zone atmo et je dois limite faire patiner pour ne pas trop faire vibrer le moteur, c'est dommage :(
J'avais le meme phénomène sur mon ex-TDI 150 mais meme si la voiture ne partait pas, le moteur ne vibrait pas et ne semblait pas rechigner
Gael
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 27 Mars 2010, 23:41
:coucou: Moi, je repasse en 1ère dans ces conditions... çà passe bien et relance sans problème !! :)
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar milliotseb » 28 Mars 2010, 02:15
Moi je testerais la 2ieme a 800tr/min mais je pense aussi que ca fait vraiment pas beaucoup
Mais une fois moteur chaud, elle tient le 55 en 5ieme sans soucis (mais la je suis encore un peu au dessus de 1400 tr/min donc le turbo pousse) mais au moindre ralentissement je passe la 4ieme
Sinon, pas trop de rond points ici donc je peut pas trop me faire d'avis mais pour descendre a 800 tr/min il doit etre bien bouche le rond point. Sinon, a 2000 tr elle ronfle pas specialement la thp
Premier membre de la team 207 bleu inari :)
Ma 207 inari thp 150
208 thp commandé
milliotseb
Messagepar Gael » 28 Mars 2010, 09:22
J'ai l'impression d'etre un extra-terrestre :unsure:
Perso, en ville, je roule tranquille et les moment ou on reprend à ce régime lors d'un ralentissement ou lors de l'arrivée sur un feu qd celui-ci repasse pile au vert .... sont assez courants non ?! ^o)
Gael
Messagepar patos » 28 Mars 2010, 10:39
Dis toi que à 800tpm, tu es au niveau du ralenti d'un 1,6l chaud, donc le strict minimum pour que le moteur ne cale pas quand tu es au point mort.
Avec ton THP, sous 1500tpm, il faut estimer que tu es sur le mauvais rapport.
Je suis un peu dans ton cas mais avec un VTi, et je joue un peu avec l'embrayage quand je sens qu'il va pour caler.
patos
Messagepar Kelu79 » 28 Mars 2010, 10:46
Le THP n'est pas un moteur de camion !!! En plus sur un plan énergétique tu consommeras plus à 800 t/min qu'à 1500 ou 2000. Donc je vois pas trop l'intérêt de fonctionner à un tel régime.
Kelu79
Messagepar difool77176 » 28 Mars 2010, 11:39
quelle idée de resté en 2iéme a 800 tr/min. la c'est première oblige. pourquoi pas se mettre en 5iéme aussi ? tu doit avoir des consommations de fou ???
Peugeot 207 1,6 THP 150 SPORT PACK
Année : Décembre 2007
Km : 84.000 Km au 01/08/2014
difool77176
Véhicule: 207 1.6 THP 150
Messagepar kilkenny84 » 28 Mars 2010, 12:53
En conduite cool en ville, et surtout pendant le temps de chauffe je ne dépasse pas les 2000tours et ne descend pas sous les 1400trs en gros, ca suffit largement. Tu es sur la plage 80%/100% du couple maxi, tu repartiras sans problèmes de tous les ronds points.
A 800trs comme tout le monde a dit c'est presque le ralenti, pas étonnant que ca broute.
Et un moteur qui broute c'est aussi parce qu'il force, rétrograde ca ira mieux, pour ton moteur, pour ta conso, et pour ton ressenti.
kilkenny84
Messagepar Gael » 28 Mars 2010, 16:35
Je sais que c'est proche du ralenti mais meme un atmo 1.2 reprend (lentement) sans vibrer
Bref ...
Gael
Messagepar kilkenny84 » 28 Mars 2010, 17:02
Désolé si nos réponses ne te conviennent pas. Tu demandes un avis et là on te répond tous la même chose (et c'est plutôt rare que l'on ait tous le même point de vue).
Après peut être que tes bougies sont HS, ca provoque du "broutage" des bougies mortes.
Perso le 750 trs/800 je l'utilise que pour une chose, sortir la voiture de sa place de parking dans le garage. Je passe la MA, je relache très lentement l'embrayage pour pas caler et hop de sors avec le couple moteur.
kilkenny84
Messagepar kilkenny84 » 28 Mars 2010, 17:03
Après j'y pense aussi, il faut voir comment tu accélères pour sortir du rond point. Forte accélération le moteur va vibrer, conduite en souplesse il va suivre sans problèmes , même à 800 ou 900 trs ;)
kilkenny84
Messagepar Gael » 28 Mars 2010, 18:03
Je comprends vos réponses mais sur des moteurs bien moins puissants, on n'a pas ce phénomène d'où mon interrogation ....
A voir pour les bougies en effet ;)
Gael
Messagepar patos » 28 Mars 2010, 18:14
Pour information, 800tpm en seconde c'est... 10-15km/h. Sachant que sur VTi, la seconde va à 90km/h...
patos
Messagepar kilkenny84 » 28 Mars 2010, 19:52
Gael a écrit:Je comprends vos réponses mais sur des moteurs bien moins puissants, on n'a pas ce phénomène d'où mon interrogation ....
Quand tu accélères franchement il peut y avoir des loupés de combustion, c'est le symptomes des bougies HS sur les THP. Et ca pourrait provoquer aussi le broutage.
Mais 800trs ca reste quand même super bas pour reprendre.
kilkenny84
Messagepar big storm » 28 Mars 2010, 21:03
Une fois le moteur et l'embrayage rodés, le phénomène de broutage est moindre. Enfin cela a été le cas pour ma voiture ;)
207 thp 150 premium pack
big storm
Messagepar ManuFR » 28 Mars 2010, 21:47
Attention à aussi faible régime, un atmo repartira mieux tout simplement car il y a pas le turbo à entrainer et qui freine la relance moteur et qu'a si faible régime un moteur turbo fonctionne comme un atmo et c'est pas son fonctionnement t normale.
ManuFR
Messagepar Gael » 29 Mars 2010, 22:38
Bon, je repasse le 1er rapport quand je suis à 15 km/h, du coup pas de souci mais bon je n'aime pas trop passer la 1ere quand je roule deja ...
Gael
Messagepar kilkenny84 » 30 Mars 2010, 10:21
La première roulante est autorisée et on l'apprend à l'auto école d'ailleurs. De plus c'est une sécurité, ca permet de partir plus vite d'une intersection, ou pour s'engager sur un rond point, ....
kilkenny84
