Ma 207 cale quand j'accélère
Messagepar deathangel67300 » 08 Juillet 2010, 10:08
Salut tout le monde
voila depuis 2 semaines environ, j'ai un problème avec ma 207 à l'allumage du moteur.
Que ce soit le matin ou le soir (après avoir laissé la voiture reposé plusieurs heures en tout cas), je démarre le moteur sans problème (le moteur tourne au ralenti comme si de rien n'était).
C'est au moment ou je commence à accélérer (j'accélère doucement) que je vois le compte tour du moteur descendre et le moteur cale si je ne relâche pas vite la pédale (au point mort, sans toucher à l'embrayage). Pour palier à ce problème il faut que j'accélère assez fort une première fois pour faire monter un peu les tours et ensuite c'est parti sans plus de problème.
Quelqu'un aurait-il déjà vu ce symptôme ou saurait d'où ça pourrait venir ?
merci d'avance
deathangel67300
Messagepar coyotte.yoyo » 08 Juillet 2010, 10:42
Quelle est ta motorisation ?
coyotte.yoyo
Messagepar deathangel67300 » 08 Juillet 2010, 10:42
1.4L essence 75chevaux, le modèle le plus simple qui existe :)
deathangel67300
Messagepar coyotte.yoyo » 08 Juillet 2010, 11:19
Regarde ce sujet : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 532093.htm
Exactement le même soucis que toi.
Visiblement ton moteur manque d'air au démarrage :)
coyotte.yoyo
Messagepar deathangel67300 » 08 Juillet 2010, 11:24
merci pour le lien, je vais tenter de voir ça ce WE si y a pas un filtre encrassé ou autre.
deathangel67300
Messagepar coyotte.yoyo » 08 Juillet 2010, 11:29
Bonne chance :)
coyotte.yoyo
Messagepar viper » 08 Juillet 2010, 11:39
tres instructif le thread. comme quoi, verifier le niveau de charge batterie est vraiment a faire avant tout diag sur les nouveaux moteurs.
Messagepar deathangel67300 » 10 Juillet 2010, 09:47
Bon ben je vais aller chez le garagiste...
je viens de passer 1h à essayer de démonter le boitier du filtre à air (en espérant que c'était bien ça en jaune sur la photo, merci de me le confirmer :p), mais y a une vis que j'ai pas réussi à atteindre, impossible de passer un de mes tournevis :s ou alors je suis vraiment pas doué ce qui est possible aussi. Donc ma tentative de réparation s'arrête là :(
deathangel67300
Messagepar G207 » 18 Septembre 2013, 22:37
Bonjour, votre pb est il résolu ?
J'ai le même problème.
merci
G207
Messagepar west_indies » 19 Septembre 2013, 14:20
problème de batterie
