[Resolu] Problème compteur 207
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 16:21
Bonjour, j'ai un problème sur mon compteur :
Après, avoir modifier l'éclairage du compteur (blanc pur), en remontant tout tester surprise le côté droit (vitesse) pas d'éclairage ...
Je change les Led toujours pas :/
Puis en allant faire un tour, le compteur ne s'éclaire pas et ne donne plus de vitesse ...
Suis-je bon pour changer de compteur ?
Modifié en dernier par Dylan82 le 02 Février 2012, 11:53, modifié 3 fois.
Dylan82
conteur ou compteur ?
Messagepar Pedro2b » 29 Janvier 2012, 16:39
Tu veux dire compteur?
Pedro2b
Messagepar Kevin207 » 29 Janvier 2012, 16:55
ta du grillé quelque chose. L'aiguille ne s'allume pas non plus ?
moi j'avais un soucis de soudure sur une led et comme c'est en série tout le compte tour ne fonctionnait plus sauf l'aiguille.
Mais si ton aiguille ne tourne plus non plus ta du pété le moteur ou grillé quelque chose
Re: conteur ou compteur ?
Messagepar Grizz » 29 Janvier 2012, 18:01
Pedro2b a écrit:Tu veux dire compteur?
j'ai corrigé le titre au moins :oops:
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 18:31
J'ai corrigé mon post ^^
Dylan82
Messagepar vsp207 » 29 Janvier 2012, 18:36
as-tu respecté les polarités ?
Pour la vitesse, regarde si l'aiguille tourne dans le vide. Si oui, le moteur est cassé, mais réparable ;)
Modifié en dernier par vsp207 le 29 Janvier 2012, 19:16, modifié 1 fois.
vsp207
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 19:13
Comment c'est réparable ?
Et si je change le compteur pour le kilométrage il suffit que je garde le petit écran ? Ou les information sont donner par la prise deriere ?
Dylan82
Messagepar vsp207 » 29 Janvier 2012, 19:21
Dylan82 a écrit:Comment c'est réparable ?
Pour réparer le micro moteur si l'aiguille tourne dans le vide, il faut l'ouvrir et remettre l'engrenage en place. En 5 minutes c'est fait, faut être un minimum minutieux.
Si tu veux changer ton compteur, prends en un qui a un kilométrage inférieur c'est important ! si le kilométrage du compteur de remplacement est plus élevé que celui de ta voiture, le BSI va enregistrer la valeur la plus grande et ton kilométrage sera faux et tu sera emmerdé lors de la revente.
C'est possible de faire baisser le kilométrage chez un électro, mais tu va cramer entre 150 et 350 euros pour l'intervention ! donc réfléchis bien ;)
vsp207
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 19:25
Ok donc si je change le compteur j'en prend un avec un kilométrage inférieur
Et à oui aussi j'ai l'ODB qui c'est remis à "zéro" je vais poster 2 photo pour vous montrer
Dylan82
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 19:35
voila les photo sachant que l'ODB clignote je sais pas comment le remettre correctement car je n'est pas un poste d'origine
Dylan82
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 19:44
Kevin207 a écrit:ta du grillé quelque chose. L'aiguille ne s'allume pas non plus ?
et tu a recommander des leds comment tu a fait ?
Dylan82
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 20:12
Et est Ce que quelqu'un aurai un dessin du sens de polariser de chaque les pour que je vérifie ?
Dylan82
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 20:19
Mes leds fonctionne je les ai tester une par une sur le circuit
Dylan82
Messagepar Dylan82 » 29 Janvier 2012, 21:15
C'est bon :)
Mon éclairage fonctionne parfaite plus de souci
Me reste juste à remettre l'engrenage de l'éguille
Mais comment d'éclipser le bloc sans le casser ?
Dylan82
Messagepar vsp207 » 29 Janvier 2012, 22:22
Dylan82 a écrit:C'est bon :)
Il me semble qu'il y a deux ou trois points "de soudure" plastique sur le dessus du moteur. Il faut que tu arrives à les virer (je les ai ramené vers l'intérieur).
Une fois cette étape passée, retire délicatement le haut du moteur et tu auras devant toi tout le système.
Replace l'engrenage et le petit aimant et referme délicatement. Serre fort et scelle le tout (super glue, scotch) tous les moyens sont bons.
vsp207
Messagepar Dylan82 » 31 Janvier 2012, 15:07
bon je pense que je suis bon pour trouver des minis moteurs a la casse ...
le compte tour est faux la vitesse ça va mais quand les aiguille monte elle monte en mettant des à coups ...
Dylan82
Messagepar Dylan82 » 31 Janvier 2012, 15:08
est ce un problème de point mort ???
i don't know ...
Dylan82
Messagepar cataleya » 31 Janvier 2012, 15:41
ah moi aussi je veux changer les led du compteur ^^ pour un blanc pure
si tu as des conseils a me donner je suis preneur ^^
cataleya
Messagepar vsp207 » 31 Janvier 2012, 15:51
Dylan82 a écrit:bon je pense que je suis bon pour trouver des minis moteurs a la casse ...
Si le compte tour est faux c'est que le moteur est mal calibré. Si il fait des à coups c'est que l'aiguille est trop enfoncée, faut laisser un peu de jeu.
Une autre astuce, tu peux échanger les moteurs de l'indicateur de carburant et de température et les placer à la place du compte tour et des km/h
vsp207
Messagepar vsp207 » 31 Janvier 2012, 16:31
cataleya a écrit:ah moi aussi je veux changer les led du compteur ^^ pour un blanc pure
Être patient et minutieux, disposer d'un matériel adapté (fer à souder 35w maxi, panne fine, petite pince...), prendre des notes pour replacer à l'identique le compteur.
vsp207
Messagepar cataleya » 31 Janvier 2012, 19:07
Ok Merci :)
cataleya
Messagepar Guest6762538 » 31 Janvier 2012, 21:48
Et moi je te dis "Présentation"
Messagepar Dylan82 » 02 Février 2012, 10:34
c'est bon les amis avec un peut de patience et de temps hier soir j'ai tout remis correctement et maintenant tout marche !!
je te remercie énormément Vesperal :)
Dylan82
Messagepar vsp207 » 02 Février 2012, 12:28
Dylan82 a écrit:c'est bon les amis avec un peut de patience et de temps hier soir j'ai tout remis correctement et maintenant tout marche !!
Avec plaisir :ok:
vsp207
Messagepar Kevin207 » 02 Février 2012, 18:22
désolé pour la réponse tardive ! Non je n'ai pas recommandé des led, c'était juste une led qui était mal soudé
Et pour l'odb faut remettre le poste d'origine pour le réglé ;)
Par contre je suis pas fan du tout blanc :( je préfère les aiguille rouge et le reste blanc
probleme compteur 207
Messagepar 2fwe » 27 Août 2012, 00:46
bonsoir a tous !
Aujourd'hui, j'ai changé les leds(site blue cars) du compteur de ma 207, aprés l'avoir fait la dernière m'a posé problème.En effet, elle était placée dans un endroit etroit (aiguille kilometre heure et aiguille température d'huile), aprés l'avoir souder j'ai fait un test avec le multimetre qui me montrait que la led n'était pas fonctionnelle. Une fois la leds desoudée pour la tester , elle fonctionnait :eek:
Je me retrouve avec un compteur sans leds du coté kilometre et en plus de ca mon aiguille qui affiche le kilometrage est défaillante. En effet, elle m'indique toujours 20km en moins(quand je suis a 50km/h elle m'affiche 30km/h).
Je suis donc preneur de toutes informations qui pourrait m'aider à régler ces problèmes et si quelqu'un à un plan de polarité des leds de compteur, je suis aussi preneur.
Merci!
2fwe
Messagepar Guest6762538 » 27 Août 2012, 09:30
2fwe merci de te présenter dans la salle d'accueil des nouveaux membres !
Pb compteur 207
Messagepar 2fwe » 27 Août 2012, 13:20
Je veut bien mais c'est que je suis censé faire ça j'ai pas trouver dans accueil nouveau membre comme tu le disai
Peugeot 207 griffe 1,6 hdi 110 gris alu
2fwe
Messagepar diabolo » 28 Août 2012, 03:29
Slt,
Décale ton aiguille de 20 km/h, à condition qu'elle soit aussi à O (zéro), ou proche, au repos.
Quant à la polarité des Leds, celles-ci comportent un repère pour le montage, regarde bien.
Pour TA présentation, c'est ici :
- http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Cdlt,
Messagepar 2fwe » 28 Août 2012, 13:53
Ok je fait ça ce soir merci diablo
:D
2fwe
