Rejet de liquide + fumé blanche moteur chaud !
Messagepar Kevin207 » 14 Juillet 2012, 18:38
Pour plus de visibilité je repost ici mon soucis
le bruit que j'entend est en fait du liquide qui sort du peau d'échappement :eek: ainsi qu'une fumé blanche !
Vous allez me dire c'est normal c'est de la condensation !
Oui sauf que de 1 le moteur était déjà chaud quand ça la fait
et 2 : il fait pas si froid que ça dehors ! en hiver ça fume Ok, mais en été j'ai jamais vu ça :unsure:
Un petit aperçu de ce que ça donne :oops:
http://youtu.be/F6uNOpsSEBE est-ce grave docteur ? :(
Messagepar ledingue » 14 Juillet 2012, 23:32
le niveau de ton liquide de refroidissement baisse ?
ledingue
Messagepar Kevin207 » 15 Juillet 2012, 11:21
Il baisse mais de pas beaucoup ! j'ai fais qu'un seul rajout depuis des mois
Messagepar Kevin207 » 15 Juillet 2012, 20:02
Personnes n'a d'idée ? :(
Messagepar zapper37 » 15 Juillet 2012, 20:25
:bah:
zapper37
Messagepar Guest6762538 » 16 Juillet 2012, 12:59
:up: pour Kevin
Messagepar spike » 16 Juillet 2012, 15:40
Réalise un test au CO2 avec ton liquide de refroidissement ,tu sera assez vite fixé
spike
Messagepar Kevin207 » 16 Juillet 2012, 17:57
c'est quoi ce test ?
sinon je sais pas si ça à un rapport mais sous le capot ya plein de tache blanchâtre partout sur les plastique ! comme si quelque chose avait pété la dessous éclaboussant tout ! ^o)
Messagepar zapper37 » 16 Juillet 2012, 18:01
une photo ??
zapper37
Messagepar Kevin207 » 16 Juillet 2012, 18:22
alors voila
y'en a sur le cache du moteur, sur la boite du filtre à air, même un peu sur le capot et surtout derrière le bloc
et on voit que les éclaboussure ont clairement une direction !
Messagepar viper » 16 Juillet 2012, 19:09
Kevin207 a écrit:bah en allant au boulot ce matin, il faisait nuit, sombre et il pleuvait ! j'ai roulé dans ce que je croyais une flaque d'eau mais BOUM c'était un gros nid de poule :oops:
je crois que mon pare flamme s'est plié, et le pot à été percé ! du moins c'est l'impression que j'ai vu le bruit que ça fait maintenant :cyp:
demain je passe au garage pour la mettre sur le pont
edit : demain c'est férié j'ai oublié :oops:
Messagepar spike » 16 Juillet 2012, 19:12
Le test au C02 sa permet d'analysé rapidement ( un peu test au expert ) et suivant la couleur du résultat on peut diagnostiqué éventuellement un joint de culasse ( si du C02 est présent dans le liquide )
c'est rapide , normalement dans les garages il sont équipés. Si tu donne une pièce au mécano il te le fera gratuit et en 3min tu est fixé.
après ton éclaboussure on la direction de l'avancement. J'aurai tendance a dire a du sel mais c'est pas la période.Ou alors simplement une éclaboussure d'une eau dégueulasse.
Après si tu pense réellement que ta éclaté quelle que chose , seul toi peut analysé la situation.
Éventuellement mettre le circuit de refroidissement sous pression ( si tu est pas équipé , toujours dans un garage et tu lui donne la pièce , en 2 min c'est réalisé ). Voir si cela fuit quelle que part ou si la pression chute.
spike
Messagepar caclem » 16 Juillet 2012, 19:19
spike a écrit:Le test au C02 sa permet d'analysé rapidement ( un peu test au expert ) et suivant la couleur du résultat on peut diagnostiqué éventuellement un joint de culasse ( si du C02 est présent dans le liquide )
+1
Je l'ai fait sur la Twingo qu'on a à la maison car on soupçonnait un JDC HS (maillot sur le bouchon et légère baisse du LDR), en 5min on a été fixé par le mécano de chez Renault ;)
Messagepar Kevin207 » 16 Juillet 2012, 20:41
[quote="viper"][/quote]
:unsure:
Messagepar Kevin207 » 17 Juillet 2012, 10:47
La fumée à disparu en revanche elle fait toujours ce bruit quand le pot expulse de l'eau.
si c'est de la condensation ça me parait peu normal qu'il y'en ai autant non ?
Messagepar Dragornos » 19 Juillet 2012, 14:05
Change tes bougies :) j'ai deja eu sa sur mon ancienne. J'ai jamais compris le rapport mais le probleme a disparu
Dragornos
