[RESOLU] Branchement électrovanne de pression turbo
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 14:20
Hello le fofo
J'ai besoin de vous cette fois ci !
Mon turbo ne marche plus, j'ai plus de pêche du tout :/
J'ai vérifier il aspire bien mais la dump ne réagit pas (essai avec une JCW et une forge)
J'ai regardé au niveau du collecteur d'admi car j'avais déposé le papillon semaine dernière et je n'avais pas démarré la voiture depuis :/ (erreur de ma part mais j'avais une main en moins suite à un accident)
Donc en observant j'ai vu cette électrovanne et sur le bout ou il y a les 2 tuyaux j'en ai un qui pendouille :unsure:
Il ne se serait pas débranché de quelque part ?
Merci d'avance
Edit : après recherche le tuyau qui pose souci sert à la réserve de vide
Il est branché en bout de l'électrovanne et après pour ma part il pendouille :/ Je recherche donc ou il se connecte
Modifié en dernier par the_clubber le 13 Octobre 2012, 19:31, modifié 2 fois.
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 14:58
J'ai farfouillé, ça serait la durite réserve de vide (celle qui est branché au bout de l'électrovanne)
Mais pas plus d'info :/ quelqu'un aurait la possibilité de faire une photo ou de me dire ou va la durite (elle fait 15 cm à tout casser) entre l'électrovanne et ... c'est ça que je cherche ^^)
Merciiiii
Messagepar Sonik34 » 13 Octobre 2012, 15:07
elle est planqué sous le collecteur d'admission c'est ça??
Sonik34
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 15:09
Bon ça avance au fur et à mesure de mes recherches ^^
Donc sur 207 THP l'électrovanne ressemble à la photo que j'ai posté en haut
Sur THP citroen ça ressemble à ça plutot ;)
Ils ont une durite ne plus les cons donc pour comparer :/
La mise à l'air libre serait juste un trou sur la notre ? Si oui ma durite qui pend serait celle : Le tuyau (4) (Vers vanne de régulation de pression de suralimentation) ( en "d")
Si quelqu'un a un compte service box avec les accès méthode de réparation ça serait sympa de comparer car j'ai que citroen complet et la box en visiteur
Messagepar Sonik34 » 13 Octobre 2012, 15:12
Sur les DS3 t'as 2 durites de dépressions, une pour les basses pressions, une pour les hautes....
t'as pas une meilleure photo de nnotre système???
t'as pas plus d'infos sur peugeot service??
Sonik34
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 15:13
Sur peugeot non j'ai que l'accès pièces
Bah l'électrovanne je vais aller la déposer pour vérifier je vais faire une photo ;)
Messagepar Sonik34 » 13 Octobre 2012, 15:16
Sur peugeot j'ai que l'accès public aussi donc je pourrais pas trop t'aider malheureusement...
Sonik34
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 15:37
Bon l'électrovanne correspond bien au schéma de chez citroen
La RTA ...
Donc voici les infos
Le tuyau (5) (Vers mise à l’air libre couvre culasse) ( en "e")
Le tuyau (3) (Vers réserve de vide) ( en "c")
Le 5 va devant le moteur et se termine sur ça
Le 4 faut je trouve et le 3 pend sans rien au bout :eek:
Messagepar Sonik34 » 13 Octobre 2012, 15:39
Bon, je dois bouger, donc avant de partir je vais jeter un oeil dessus, je vais voir si j'arrive à déceler un truc... j'essaierai de prendre un photo, on verra si elle peut t'aider! :s
Sonik34
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 15:43
Merci d'avance ;)
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 15:50
Poursuite d'info ^^
La durite 4 va sur la wesgate en dessous du turbo
Me reste donc la 3 qui pend et qui mon avis ne devrait pas :bah:
Messagepar goujon » 13 Octobre 2012, 15:58
je dis pt etre une connerie mais ca va pas du coté du servo frein ?
goujon
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 16:08
:bah: C'est le système pour la régulation de pression du turbo donc ça m'étonnerais mais ne connaissant pas du tout ce système je peu pas dire
Messagepar Kysmo » 13 Octobre 2012, 16:16
sur service box il y a bien une "reserve de vide" qui sers pour lassistant de frein
Kysmo
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 16:20
ça se trouve ou ? Je vais regarder sur DS3 pour avoir le schéma de montage
Edit Je l'ai localisé sur le moteur mais elle est bien loin de mon électrovanne pour que ça vienne de la
Je vais aller jeter un coup d'oeil sur la voiture pour être sur ;)
Messagepar Kysmo » 13 Octobre 2012, 16:26
en théorie la reserve et brancher sur la pompe a vide qui a mon avis doit etre en direct sur le moteur mais ou .... telle et la question
Kysmo
Messagepar apofice » 13 Octobre 2012, 16:27
^o) en plus pour y voir faut démonter la boite a air :vap:
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 16:51
J'ai pas de boite à air ^^
La pompe à vide est trop loin de ma durite pour s'être débranché de la. Je cherche mais je trouve pas d'info sur cette durite ou elle va :/
Messagepar Sonik34 » 13 Octobre 2012, 18:00
J'ai essayé de regarder, je peux malheureusement pas plus te renseigner..... :(
Sonik34
Messagepar apofice » 13 Octobre 2012, 18:59
je regarderais demain coupin,je vais soulever la 207 et te dire ;)
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 19:30
C'est bon c'est résolu ! Ma pote mécano m'a aidé et on a trouvé ou ça allé ! Ma Red à retrouvé la pêche ! avec la route chute humide ça patine en 2 comme sur du verglas :eek:
Donc récap :
Merci à Sonik te t'être investi avec moi en MP ;)
Messagepar Sonik34 » 13 Octobre 2012, 19:38
Pas de soucis c'était avec plaisir ;)
Sonik34
Messagepar ACRO971 » 13 Octobre 2012, 20:04
alors tu veux des clichés pour voir quoi exactement cluclu explique pendant que mon capot est ouvert ou entoure la durite qui t'interesse
Modifié en dernier par ACRO971 le 13 Octobre 2012, 22:11, modifié 1 fois.
ACRO971
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 20:22
C'est résolu j'ai dis :cyp: et ça c'est la purge canister pas l'électrovanne pression turbo :siffle:
Messagepar ACRO971 » 13 Octobre 2012, 20:24
lol c 'etait pour te montrer que c'etait ouvert et que j'attendais ce que tu voulais comme info exactement bref j'ai déjà remonté le tout quand j'ai posté je me suis rendu conte que tu avais déjà resolu, bref j'en ai profité pour nettoyer mon green mer ci cluclu :cyp:
ACRO971
Messagepar the_clubber » 13 Octobre 2012, 20:31
Derien :cyp: Pour te servir ^^
Messagepar Sylvain10 » 26 Novembre 2012, 00:23
Allez, je remonte le topic pour savoir si quelqu'un aurait une photo de cette électrovanne au final, photo en condition réelle de son emplacement sous le capot (étant donné que je n'ai pas réussi à la trouver ce week end... :cyp: )
Mercii !
Sylvain10
Messagepar the_clubber » 26 Novembre 2012, 00:44
Par le dessous de la voiture derrière le moteur juste en dessous du collecteur d'air
Peut pas t'en dire plus suis pas à la maison :/
Messagepar Sylvain10 » 26 Novembre 2012, 10:48
Oui c'est ce que tu m'avais dit déjà, mais vraiment par dessous, on a cherché comme des fous, on a passé les mains à l'aveugle, on n'a rien trouvé... D'où l'idée après d'être passé par le haut, mais pas mieux au final :oops:
Bon à retenter alors !
On est bien des mécanos en mousse :cyp:
Sylvain10
Messagepar the_clubber » 26 Novembre 2012, 13:25
Faut un bon éclairage et dans ton garage j'avoue lol
