[En Cours]THP qui ne chauffe pas!
Messagepar BEN77 » 24 Janvier 2014, 20:12
Hello les gens,
bon j'ai racheté une RC comme beaucoup le savent ;-)
J'ai déjà un problème dessus, alors je ne cherche pas de solution à mon problème, et ne veut avoir encore maintes critiques contre le THP, elle rentre au garage lundi et je suis sous garantie pour les 5 prochaines années donc autant que tout claque dès maintenant pour repartir avec une voiture saine :sol:
Voici mon problème, quand je roule les aiguilles des températures d'huile et d'eau ne fonctionnent pas, dès que je suis proche de l'arrêt(ex: bouchon), elles remontent tranquillement.
L'autre soir, je la fais chauffer quelques minutes, les aiguilles montent normalement, je prends la route, elles redescendent doucement, puis plus rien, elles sont restés au plus bas jusqu'à chez moi.
Hier soir, 30min de periph à 70, sans tirer dedans, les aiguilles n'ont pas bougé, j'arrive chez moi, la laisse tourner 5min, l'aiguille de l'eau monte progressivement mais redescend aussitôt...
Donc, d'après de çe que j'ai pû voir sur le fofo, il s'agirait du thermostat, d'où ma question, peut-on rouler sans danger pour le moteur, avec le thermostat qui déconne notamment pour la rencontre demain?
207 HDI 90 Bleu récif vendue
BEN77
Messagepar west_indies » 24 Janvier 2014, 20:23
ou sonde hs ?
Messagepar BEN77 » 24 Janvier 2014, 20:28
2x sondes HS en même temps? Ca ferait beaucoup!
Sachant qu'elles fonctionnent parfois, et que je n'ai aucun message d'erreur :(
BEN77
Messagepar diabolo » 24 Janvier 2014, 21:52
Un moteur qui ne fonctionne pas avec sa température "normale", ben c'est pas bon pour lui.
Sondes ou thermostat à vérifier.
Messagepar BEN77 » 24 Janvier 2014, 22:07
Quand elles fonctionnent, elles affichent une température normale, donc je ne sais quoi penser, si c'est l'affichage qui merde de mon côté, ou si c'est un problème général :-/
BEN77
Messagepar GreyWolf » 24 Janvier 2014, 22:21
BEN77 a écrit:2x sondes HS en même temps? Ca ferait beaucoup!
Non mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps sur un VTI, la sonde de température d'eau était HS et la voiture ne chauffait pas avec un fonctionnement équivalent à ce que tu décris (de même avec la température d'huile qui ne montait pas).
Je n'ai toujours pas compris le fonctionnement du bazar mais une sonde HS affectait bien les 2 températures.
Après, même si elle chauffe correctement, l'électronique va penser que le moteur est froid et agir en conséquence.
Je passe la main pour te dire si c'est embêtant... Surement à long terme mais d'ici lundi peut-être pas ?
GreyWolf
Messagepar stif94 » 24 Janvier 2014, 22:27
Tu la présente ta voiture hein ? C'est bien jolie mais si elle est pas présenter c'est comme sortir avec une meuf sans jamais l'avoir vu :lol:
Modifié en dernier par stif94 le 24 Janvier 2014, 22:28, modifié 1 fois.
stif94
Messagepar YoyoRc93 » 24 Janvier 2014, 22:27
C'est bien beau mais ta présentation elle est ou ???tu poste juste pour un problème :mad:[/list]
Messagepar CleM95 » 24 Janvier 2014, 22:29
Heureux de te retrouver dans ta section préférée !
Messagepar BEN77 » 24 Janvier 2014, 22:34
Elle est présentée pourtant :bah:
BEN77
Messagepar Pic-sou » 25 Janvier 2014, 00:04
Bai mon Benouze :(
Messagepar viper » 25 Janvier 2014, 01:39
pour un petit trajet pas trop de probleme (ormis la consommation qui va exploser) par contre pas trop longtemps car elle va s encrasser serieux voir "user" prématurément les cylindres (par "lavage" du film d huile du a l exces de richesse vu qu elle tourne toujours a froid)
Messagepar goujon » 25 Janvier 2014, 21:47
tu as du chauffage tout de meme dans la voiture ?
goujon
Messagepar apofice » 26 Janvier 2014, 20:26
kelorstat qui est rester en position ouverte ,ça arrive trés frequement . j'ai eu le cas sur 2 camion different et sur ma 306 . et j'avais enlevé le kelorstat sur ma gt en été ce qui fait que la moteur ne chauffé pas trop ;)
Messagepar BEN77 » 26 Janvier 2014, 20:40
Non, je n'ai pas de chauffage, même si par moment c'est un peu tiède.
Parfois les aiguilles essayent de monter, mais redescendent aussi tôt.
je vous en dirais plus demain, je l'amène demain au garage ;-)
BEN77
Messagepar goujon » 26 Janvier 2014, 21:45
ok, c'est le calorstat qui est mort
goujon
Messagepar BEN77 » 27 Janvier 2014, 10:26
Bien joué les gars, le mec a essayé, dommage qu'il y eu un peu de mauvaise foi de sa part, quand il m'a dit 'mais ça chauffe là', heu non c'est à peine tiède et ça chauffe juste quand tu laisses, c'est ma 3e 207, je ne suis pas un expert mais ça ne chauffe pas!
Il a mis les mains dans le moteur, et a dit, la durite du calorstat est froide, donc on va le changer.
Voilà, je récupère la voiture ce soir ou demain normalement ;-)
BEN77
Messagepar west_indies » 27 Janvier 2014, 13:05
ah ben voilà !
Messagepar goujon » 27 Janvier 2014, 13:07
verifies bien ton niveau apres quelques kilometres, il va descendre un peu...
goujon
Messagepar BEN77 » 27 Janvier 2014, 17:11
Le mec vient de m'appeler, ils ont roulé avec la RC, tout fonctionne correctement, ils ont branché leur outil de diag tout en roulant, tout est ok, même la clim' :vap:
J'ai fait plus de 200 bornes ce weekend et rien ne bougeait, on aura tout vu :vap:
BEN77
Messagepar west_indies » 27 Janvier 2014, 17:18
Insiste ;)
Messagepar BEN77 » 27 Janvier 2014, 17:21
Il l'a garde jusqu'à demain ;-)
Dès la réception demain soir, je vais rouler pendant 30min, si rien ne se passe je la ramène direct!
Incroyable, je reste au THP en pensant juste me taper des soucis de chaîne, je me retrouve emmerder avec une saloperie de sonde ou de calorstat :vap:
BEN77
Messagepar Mi-K » 27 Janvier 2014, 17:35
Demande à faire l'essai avec eux, c'est ptet toi qui porte la poisse :cyp:
Messagepar BEN77 » 27 Janvier 2014, 18:06
Je verrais demain quand je la récupèrerais ;)
BEN77
Messagepar west_indies » 28 Janvier 2014, 12:49
heureusement que tu as une garantie :bien:
Messagepar BEN77 » 28 Janvier 2014, 13:11
Ils m'ont appelé ce matin!
'En effet, nous avons diagnostiqué un problème ce matin,
il s'agit bien du calorstat qui déconne, nous avons contacter votre garage vendeur, pour la prise en charge'
:jumpy:
Devis de 490€, ma garantie commence déjà :lover:
BEN77
Messagepar Geoffrey95 » 28 Janvier 2014, 14:05
:jumpy:
Messagepar Mi-K » 28 Janvier 2014, 14:25
490e pour un calorstat :vap:
Messagepar west_indies » 28 Janvier 2014, 14:46
Forfait de recherche de panne = 100€
Pièce : XX€
MO : XXX€
ça pique en effet ! vive la garantie
Messagepar seb-del » 28 Janvier 2014, 14:49
Le calorstat est integrer au boitier sorti d'eau et ça coute 70€ HT.
Je le sais car j'ai fais changer le miens vendredi dernier mais ils n'ont facturé que 270€ à ma garantie. Ils se gavent un peu dans ta concession.... lol
seb-del
Véhicule: Subaru Impreza STI7
