[En Cours]acoups moteur + pression huile moteur insuffisante
Messagepar Arthur2007 » 28 Juillet 2017, 11:07
Bonjour à tous le problème que vais vous exposer comporte des symptôme qui sont récurrent mais après avoir fouillé longuement sur le forum je n'ai pas trouver de solution qui y correspond
je suis jeune conducteur, heureux (ou presque) propriétaire d'une 207 1.6l hdi 90cv (06/2006) blanche qui affiche 174 000 km au compteur. Au départ j'étais très satisfait du véhicule que je trouve confortable et agréable à conduire.
mais un jour mon véhicule a commencé à faire des accoups à l'accélération plus ou moins violents ces accoups surviennent à n'importe qu'elle vitesse aussi bien en deuxième qu'en cinquième ces accoups survenait de Temp à autre, et jamais juste après avoir fais le plein (je sais pas si cela peut être lié ... )
un jour en allant au boulot la voiture me fait un accoups assez puissant l'odb m'affiche le message " pression d'huile moteur insuffisante " le voyant stop s'allume ainsi que le voyant rouge d'huile et le moteur se coupe progressivement j'attend quelques minutes la voiture repart arrivé sur mon lieu de travail je check le niveau d'huile pas de soucis à ce niveau la .
je l'emmène au garage la valise indique problème vanne EGR j'effectue donc le changement de la vanne j'en profite pour faire la vidange (sans changement de filtre). je pensais que mon problème était résolue jusqu'à hier,quand je rentrais du travail les accoups ont été très nombreux la voiture se coupe avec le même message " pression d'huile moteur insuffisante " je suis tombé en panne en plein milieu de la rue la voiture à eu du mal à redémarrer j'ai remarqué qu'au redémarrage elle à émis une fumée blanchâtre très malodorante. depuis cette panne je ne prend plus mon véhicule et les accoups sont présents dès que j'accélère et elle finis par se couper.
je suis désolée pour le pavé mais je devais être le plus précis possible pour que vous puissiez comprend mon problème. Je n’y connais pas grand-chose en mécanique automobile voilà pourquoi je compte sur les membre de ce forum pour m’éclairer et m’éviter de nouveau frais inutiles..
Merci d’avance :oops:
Arthur2007
Véhicule: 207 90cv 1.6l Hdi 2006
Re: [En Cours]acoups moteur + pression huile moteur insuffis
Messagepar west_indies » 28 Juillet 2017, 11:43
Sans code erreur ça va être dur !
search.php?keywords=accoup+moteur+hdi&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
Le réapprentissage a été fait correctement pour la nouvelle vanne EGR ?
quel est le niveau d'huile ? Niveau du LDR ?
Messagepar Arthur2007 » 28 Juillet 2017, 11:55
je comprend bien ..
avant de changer cette fameuse vanne j'avais quelques fois au démarrage le message "syst anti pollution défaillant" depuis le changement pas de problème d’ailleurs l'ancienne vanne n'était pas encrassée mais le moteur électrique de la vanne se mettait en court jus quand le mécano l'as brancher sur une batterie
niveau LDR et niveau d'huile sont ok la vidange a été faite il y a 6 jours
Arthur2007
Messagepar caclem » 28 Juillet 2017, 12:35
Un défaut de pression d'huile, ça n'est pas rien !
Dirige toi vers un garage au plus vite, si réellement il y a un soucis dans le circuit d'huile, ça peut avoir de graves conséquences ;)
Tu as fait un diag avec une vraie valise Peugeot ? Le défaut de pression d'huile doit normalement être remonté au diag
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2017, 12:59
@Arthur2007.
Si tu pouvais mettre des virgules et des majuscules dans tes posts, ce serait bien pour une meilleure lecture. ;)
Merci.
Messagepar Arthur2007 » 28 Juillet 2017, 13:54
tout d'abord merci pour vos réponse, c'est vrai que le diag Peugeot serais plus efficace mais j'ai bien peur que ça me coûte un bras.. je pensais que la valise d'un garagiste valait celle de Peugeot.
PS: désolé pour la ponctuation c'est vrai que j'ai écris ça comme un bourrin ^_^
Arthur2007
Messagepar west_indies » 28 Juillet 2017, 13:55
Ton soucis de vanne egr est décorélé de ce que tu as. Le message SAD venait de là
avec les codes défauts ça peut être plus parlant !
Un diag c'est environ 50- 150€ (en fonction de la ville etc)
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2017, 14:07
Dans un 1er temps, un simple ELM327 pourrait l'aider, non ?
Messagepar Arthur2007 » 28 Juillet 2017, 14:49
west_indies a écrit:Ton soucis de vanne egr est décorélé de ce que tu as. Le message SAD venait de là
je me doutais bien, mais peut être que ce problème de vanne EGR à engendré un autre problème.. j'ai lu que ça pouvais être du à la crépine de pompe à huile colmaté mais comme je l'ai dis je n'y connais rien.
ou trouver ces fameux codes erreurs ?
Arthur2007
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2017, 14:55
> ... j'effectue donc le changement de la vanne j'en profite pour faire la vidange (sans changement de filtre) ... <
Et tu te plains ! :eek:
Commence déjà par faire une vraie vidange avec filtre à huile et 5W40. ;)
Messagepar Arthur2007 » 28 Juillet 2017, 15:11
diabolo a écrit:> ... j'effectue donc le changement de la vanne j'en profite pour faire la vidange (sans changement de filtre) ... <
merci pour ta réponse, mais je pense pas que mon garagiste m'a fait une fausse vidange, et c'etait bien de la 5W40 en l'occurrence ;)
tu pense que cela peut être un problème de filtre à huile ?
Arthur2007
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2017, 15:52
Possible ! ;)
La vidange se fait toujours avec remplacement du filtre à huile, surtout sur un diesel ! Quel est l'imbécile qui t'a dit le contraire ?
Messagepar west_indies » 28 Juillet 2017, 16:42
sutout pour gratter 10/20€ TTC
ça permet d'être serein en plus et d'éliminer convenablement les problèmes.
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2017, 17:13
Le filtre à huile Purflux n'est même pas à 10€ au Leclerc du coin !!
Maintenant, si tu es écossais, je comprendrais !! :mdr:
Messagepar viper » 29 Juillet 2017, 00:08
BSM ?.......
