J'ai actuellement plusieurs soucis sur ma 207 RC.
1er problème : Systeme controle moteur defaillant = plus de climatisation
J'ai un triangle orange avec le message "système contrôle moteur défaillant" qui s'affiche et en même temps que celà la climatisation ne fonctionne plus.
Je n'ai pas de perte de puissance, juste la climatisation qui ne s'allume plus.
J'ai déjà eu ce message il y a un mois et du jour au lendemain il a disparu et la climatisation à fonctionné à nouveau. Il y a deux jours il a disparu pendant 30 min, la climatisation marchait puis le message est revenu et ne semble pas décidé à disparaitre.
2e problème : phare arrière droite qui ne fonctionne plus.
J'ai démonté le bloc phare pour voir le problème et j'ai vu que le connecteur était brûlé, pareil pour une des proches dans le phare.
Pensez-vous que celà soit réparable ou qu'il faut changer le phare et le connecteur ? Ce problème arrive souvent ? Est ce normal ?
Voici à quoi cela ressemble :
Merci d'avance pour votre aide!
je vois pas l'interet de changer la pompe a eau generale + galet + courroie si seule pompe a eau auxiliaire electrique est morte.... (circuit independant)
