Codes Erreurs F997 C4D8 P1351
Messagepar Lockheed » 09 Février 2019, 01:39
Hello tout le monde, je suis désolé de vous déranger de nouveau mais je pense avoir de nouveau besoin de votre aide :frown:
Après mon contrôle technique et un léger soucis de rotule, de klaxon et de plaquettes a changer, ca fait beaucoup vous me direz mais il n'y a que la rotules qui m'a "surpris"
Le reste je savais à quoi m'attendre.
Mais c'est surtout une erreur qui m' a fait prendre conscience qu'un petit scan de ma voiture à la valise lui ferait du bien , et bin je pense que j'ai bien fait car de nombreuse surprise m'attendaient :
C4D8 : Défaut d'éclairage des boutons poussoir
Je n'ai pas vraiment d'idée de ce que c'est peut etre une des Leds de mon habitacle ?
F062 : Defaut absence de communication avec le calculateur autoradio
Surement mon changement de RD4 vers RT6
F063 : Absence de communication avec le calculateur boitier témoin de non-bouclage
Surement mon changement de RD4 vers RT6 ( me souviens l'avoir désactivé puisque demonté)
F98E : BSM Défaut feux de route
Surement mes LEDs
F98F & F990: BSM Defaut anti brouillard
Surement mes LEDs
F997 : BSM : Défaut circuit de commande de l'avertisseur sonore
La j'ai besoin de votre aide, un jour j'ai klaxonné un peu longuement , et il s'est coupé d'un coup, il produisait un son bizarre depuis un petit moment.
P1351 : Circuit Relais préchauffage
La je n'en ai aucune idée malgré mes recherches, un coup les bougies un coup le relais la jsuis dans le flou total
Donc voila , j'ai surtout un soucis avec le klaxon et le "relais".
Ce que je ne comprend c'est que lorsque je n'ai plus de contact et que j'appuie sur klaxon j'entend un petit "clic" comme si il y avait du courant qui circulait mais pas de sons.
Le second truc concerne le relais, Ma titine démarre sans difficulté apparente et n'a pas vraiment l'air de galérer au démarrage donc pas trop compris
Merci pour votre aide !!! :jap: :jap: :jap: :jap:
Lockheed
Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
Re: Codes Erreurs F997 C4D8 P1351
Messagepar viper » 09 Février 2019, 20:33
le 1351 , c'est un classique, soit une bougie hs soit le relai hs (les hdi ont souvent ce defaut, si tu n'as pas de fap c'est pas "grave" sauf que tu pollue plus a bas regime (attention a l'egr toutefois))
Pour l'avertisseur, deja teste le directement sur une batterie, soit il est mort, soit un fusible a saute, soit le bsm a un soucis.
Messagepar Lockheed » 09 Février 2019, 23:04
Hello merci pour ces éléments de réponses !
Je vais peut etre commencer par changer le relais , est-ce que c'est embêtant a changer ? (Non je n'ai pas de FAP) mais j'aimerais régler tous ces petits soucis si possible.
Pour l'avertisseur j'ai un connecteur type prise, pour le tester ça va être un peu coton je vais essayer de me débrouiller, je peux essayer de le tester directement sur la batterie de la voiture, pas de soucis particulier mis à part que si il fonctionne il se mettra a crier instantanément ?
Merci !
Lockheed
Messagepar viper » 10 Février 2019, 02:48
pour l'avertisseur oui il doit geuler (enfin avec le simple ton si on peut dire , plutot tuuuter !) ou creer un court circuit ou rien du tout (va y mollo te brule pas si il est en CC) . Par contre si il est en CC est qu'un fusible a pas sauté dans le BSM (fusible F2) , ca sent pas bon pour le bsm .
Pour le 1351 c'est soit le relai soit la les bougies, faut les tester une a une avant de declarer le relai mort (nbrx tuto sur internet pour ca) . Pour le changer faut tomber le PC avant et le phare gauche pour etre a l'aise (il est sous le phare gauche). Mais vu que tu as une valise , il est parfois faut ce code , faut effacer, rouler et voir si il revient.
Messagepar Lockheed » 10 Février 2019, 16:17
Je pense que je vais en prendre un chez peugeot directement quelqu'un aurait la référence par hasard svp ? sur mon ancien j'ai rien vu comme ref
Plutot que m'amuser a faire des CC, je vais essayer avec le nouveau directement puisque dans tous les cas mon ancien produisait un son très étrange
Le 1351, je vais effacer le défaut comme tu me conseille voir si il est encore présent puisque comme je devrais faire tomber le PC pour changer mon condenseur de clim prochainement je pense que je le changerais en meme temps quand meme pour 40€ ca lui fera pas de mal
Lockheed
Messagepar viper » 11 Février 2019, 02:03
Fusible OK ?.... (et comme tu as une valise tu a essaye via la valise de le commander je suppose)
Haut de gamme (feline etc..) : bi-ton : 6236 J1
Bas de gamme : mono-ton : 6236 J0 remplace par 6236 L2
mais bon ca vaut une blinde chez PSA, doit se trouver en occase facilement
Messagepar Lockheed » 11 Février 2019, 11:00
Merci !
Je viens de trouver un d'ocaz a 27e sur le net je viens de le commander , j'esperes qu'il arrivera a bon port ... J'ai pris un "bas de gamme" pour rester dans ce que j'avais mais un bi-ton m'aurai bien plu
Je vais essayer de supprimer le 1351, ce soir et voir si il repointe le bout de son nez...
Lockheed
Messagepar viper » 12 Février 2019, 00:32
oui le bi-ton ca fait vrai voiture et pas voiture a "ouioui" :lol: ou "babar" :grin:
27 € ? cher, y en a au moins 5 sur leboncoin entre 7 et15 €
Messagepar Lockheed » 12 Février 2019, 16:06
Bah mon ancien avait un son tout a fait honorable haha, je changerais plus tard pour un bi peut etre
Ouais je trouvais ça un peu cher aussi mais bon pour optimiser un peu mon temps avec le boulot c'est pas simple, et comme sur le bon coin je trouvais rien a proximité bah les 10e en plus compense le deplacement et le temps perdu.. Pour info chez Peugeot il est a 54€ le "bas de gamme"
Lockheed
Messagepar viper » 13 Février 2019, 02:33
aller on va dire l'entree de gamme. Sinon, c'est la patte qui est specifique a 207, sinon les avertisseurs en eux meme sont presque tous les meme sur PSA.
Messagepar Lockheed » 14 Février 2019, 20:28
Bon bah le livreur (ou autrui) mais surement lui a rien trouvé de mieux a faire que me voler mon colis. Livré dans la boite aux lettres mon oeil oui ... la seul fois où je n'utilise pas paypal ....
Je ne sais pas trop ce qu'il va foutre avec un klaxon mais bon grand bien lui fasse,
En revanche, j'ai testé le klaxon via la valise , aucun sons mais la valise me dit aucun soucis détecté.
Et j'ai supprimé le 1351 , on verra si il repointe le bout de son nez
Lockheed
Messagepar undercash » 17 Février 2019, 02:00
viper a écrit:le 1351 , c'est un classique, soit une bougie hs soit le relai hs (les hdi ont souvent ce defaut, si tu n'as pas de fap c'est pas "grave" sauf que tu pollue plus a bas regime (attention a l'egr toutefois))
si tu vois le voyant de prechauffage ça veut dire que le relai est ok non?
Messagepar viper » 17 Février 2019, 03:52
non, qu il fait tres tres froid ! . Perso jamais vu avant -10 / -15° ce qui est tres rare par ici.
Messagepar undercash » 17 Février 2019, 04:00
ah ok, moi je le vois mm par moins -2 -3º mais seulement au premier demarrage de la journée. je pensais que ça sous entendait que le relai fonctionne, je sais que mes bougies sont ok , elles ont été controllées au garage deja
Messagepar brian o connor » 17 Février 2019, 10:05
viper a écrit:non, qu il fait tres tres froid ! . Perso jamais vu avant -10 / -15° ce qui est tres rare par ici.
dans le centre ouest, on a atteint rarement le -1° depuis deux mois. es ce que le voyant de préchauffage s'allume sur un HDI avec de telles t° négatives?
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar diabolo » 17 Février 2019, 19:54
Viper t'a répondu !
Pas de témoin de préchauffage allumé avant -5° d'après le manuel, mais à -10° il s'allumera sans problème.
Messagepar Lockheed » 03 Mars 2019, 18:35
J'ai monté finalement un bi-ton de 208 sur ma 207, j'ai du faire un montage un peu artificiel pour le faire tenir mais il a l'air de bien tenir donc c'est le principal, hé hé
Je tiens a m'excuser d'avoir accusé un livreur de m'avoir piqué mon colis , il était dans un appartement d'un de mes voisins chez qui je n'ai jamais récupéré de colis ( je suis dans une tour de 7 étages avec 4 appart par étage donc bon pour tous les faire ...)
Du coup, je me retrouve avec un mono-ton....
Pour le code erreur P1351 je n'ai pas encore vérifié si il apparaît encore mais j'ai bien réussi à le faire supprimer.
Pour le code erreur P997, c'etait donc mon klaxon qui etait HS
Merci a tous !
Lockheed
