Problème ABS
Problème ABS
Messagepar Reconstark » 02 Mars 2019, 13:14
Bonjour a tous, ma voiture a 191000 km (bientôt les 200k !!! j’espère :oops: )
Alors que je partais du travail, le message "Système ABS/ESP défaillant" avec le voyant de l'ABS et de l'ESP qui se sont allumés.
Rentré chez moi, j'éteint la voiture et la rallume et le nouveau message est "Système ABS défaillant" donc l'ESP fonctionne encore je suppose... sachant que je peux encore le désactivé via le bouton.
Donc voici mes questions:
- L'ESP peut il fonctionner sans l'ABS?
- Je n'ai (pour l'instant) pas eu de problème de compteur de vitesse, et ce que un capteur de roue ABS peut en être la cause? (comment les vérifier)
- Votre avis ?
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me lire et de me donner une réponse ou simplement une idée des motifs du problème ;) Bonne jounée a tous
Reconstark
Véhicule: 207 1.6 HDI 90cv Sport Pack de 2006 - 212 000km
Re: Problème ABS
Messagepar viper » 02 Mars 2019, 19:16
Abs et Esp sont dans le meme peripherique. Si l'un deconne, l'autre aussi. (tu peut tester en effectuant un demarrage fort roue braque pour faire derapper une roue avant (D ou G). Si le voyant clignote a priori c'est ptet bon mais pas certain a 100%.
Pour tester faut une valise pour voir le code erreur.
Pour le calcul de la vitesse, le calculateur prend les valeurs de tout les capteurs, si un est fautif, il moyenne avec les autres.
Re: Problème ABS
Messagepar Reconstark » 02 Mars 2019, 23:32
Merci de ta réponse viper, je ferais un test demain et j'irais voir un mécano cette semaine pour le code erreur ;)
Et merci d'enrichir ma faible culture mécanique :oops:
Reconstark
Re: Problème ABS
Messagepar iMarco27 » 03 Mars 2019, 15:34
viper a écrit:tu peut tester en effectuant un demarrage fort roue braque pour faire derapper une roue avant (D ou G)
Je ferais plus ça dans la pelouse en ligne droite car du couple sur un cardan avec la roue braquée c'est pas top ;)
iMarco27
Véhicule: Peugeot 207
Re: Problème ABS
Messagepar Reconstark » 05 Mars 2019, 17:57
Bon ce matin j'ai pris ma voiture pour aller au travail et le message apparaissait encore donc normal.
Seulement le message ABS pas celui ESP/ASR je précise.
Je fais quelques dizaines de mètres et la le message d'erreur disparaît ainsi que le voyant sur le tableau de bord... le régulateur refonctionne et l'ABS aussi je suppose (pas testé) ce midi en repartant du travail plus aucun message d'erreur, j'arrive chez moi et teste l'ESP (sur la pelouse :oops: ) et l'esp clignote (donc il fonctionne?) mais en tout cas je trouve ça louche...
Des idées sur ce problème? je pensais a un capteur de roue ABS sale mais sa me parait bizarre car les routes que je prends sont abîmées mais propre donc bon ...
Reconstark
Re: Problème ABS
Messagepar Jejemy » 05 Mars 2019, 19:20
C'est arrivé exactement la même chose à mon père quand on a changé ses coupelles, on a dû débrancher la fiche du capteur et quand on a re brancher ça affichait le défaut mais après quelques mètres plus rien donc je pense aussi à un capteur ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Re: Problème ABS
Messagepar viper » 05 Mars 2019, 23:10
semble revenu a la normal. (un defaut temporaire met du temps a disparaitre dans le calculateur) . fait verifier ton systeme de charge et batterie, cela peut venir d'une baisse de tension du circuit a certain moment qui entraine un plantage du calculateur . ( souvent c'est le calculateur direction assisté qui emet un message d'erreur, mais celui de l'abs est pas loin derriere..)
Re: Problème ABS
Messagepar Reconstark » 06 Mars 2019, 19:29
merci pour vos réponses, possible qu'une baisse tension soit à l'origine en effet. Si le problème réapparaît je chercherais plus loin en attendant tout refonctionne parfaitement merci a vous ;)
Reconstark
Re: Problème ABS
Messagepar Reconstark » 04 Février 2021, 18:45
Re à tous, 2 ans après il est réapparu :cry:
Du coup il est apparu comme par magie voiture à l'arrêt, puis l'après midi il a disparu et réapparu le lendemain et cette fois ci il ne disparait plus :oops:
Du coup vous avez une idée ? vos avis?
Je teste un changement de batterie demain
Reconstark
Re: Problème ABS
Messagepar Reconstark » 05 Février 2021, 13:24
Du coup j'ai changé la batterie et sa n'a rien changé, j'ai donc été a la station de lavage car les jantes étaient sales ( je les ai vraiment nettoyé en profondeur) et miracle ça fonctionne de nouveau!!! Je sais pas si les première 207 avait des capteurs ABS très sensible à la saleté mais en tout cas si vous avez des problèmes ABS/ESP/ASR c'est la première chose à faire avant de démonter quoi que ce soit! :grinwink:
Reconstark
Re: Problème ABS
Messagepar undercash » 10 Février 2021, 02:51
tu as un capteur défectueux? investir dans une valise peut souvent te permettre d' économiser des fortunes
par contre changer ces capteurs m' a l' air bien difficile.. j ai jeté un oeil il y a 2 mois et pour sortir ça, aie aie, il faut etre préparé à le détruire je pense, vu que les miens sont bon j ai pas insisté..
Re: Problème ABS
Messagepar Félin95 » 10 Février 2021, 03:54
undercash a écrit:tu as un capteur défectueux? investir dans une valise peut souvent te permettre d' économiser des fortunes
Franchement, non, ce n'est pas très difficile pour les sortir.
Avec du dégrippant et un tournevis plat très fin, ou avec une bonne pince, le remuer tout doucement en le tirant vers le haut ou faire levier avec le tournevis plat.
Sur la mienne, ça vient sans problème.
D'ailleurs, y'avait une espèce de protection en plastique sur le dessus mais c'est cassé depuis longtemps.
Là je vais prochainement changer mes roulements avant donc je vais devoir les retirer à nouveau. :D
Courage !
Félin95
Re: Problème ABS
Messagepar undercash » 10 Février 2021, 12:46
hmm ok. moi j' avais vu cette video et il galère bien pour le sortir.
https://youtu.be/9aRO3s8oTUA?t=68
Re: Problème ABS
Messagepar Félin95 » 12 Février 2021, 00:24
undercash a écrit:hmm ok. moi j' avais vu cette video et il galère bien pour le sortir.
Effectivement, mais ce n'est pas du tout le même capteur (usinage) ni positionné de la même façon j'ai l'impression.
Je sais que sur la 207 il est vachement plus accessible et la dernière fois que j'ai du le sortir, il est venu impeccable.
Bon, après la différence est que son logement est propre.
Dès que je sors ce genre de capteur, je passe un coup de brossette métallique dans son logement, mets du nettoyant frein sur le capteur et mets du WD40 lors du remontage.
Félin95
Re: Problème ABS
Messagepar undercash » 12 Février 2021, 00:28
oui c'est plus accessible quoique moi j ai posté une photo du moyeu avant donc a l' arrière je suis moins sur de l' accessibilité.. et du peu que j ai tenté il y a rien qui venait.. le capteur étant fonctionnel j' ai jugé idiot de risquer de le détruire juste "pour voir" , meme si je m' ennuie beaucoup..
Re: Problème ABS
Messagepar Félin95 » 12 Février 2021, 00:36
undercash a écrit:oui c'est plus accessible quoique moi j ai posté une photo du moyeu avant donc a l' arrière je suis moins sur de l' accessibilité.. et du peu que j ai tenté il y a rien qui venait.. le capteur étant fonctionnel j' ai jugé idiot de risquer de le détruire juste "pour voir" , meme si je m' ennuie beaucoup..
Bah tu vois, je vais changer mon roulement avant droit ce week-end ou en début de semaine prochaine, et ce capteur ABS je vais le retirer du pivot pour l'écarter. Je ferai des photos pour l'occasion tient ! :)
Et je changerai aussi celui de gauche pour la peine ! :D
Félin95
Re: Problème ABS
Messagepar undercash » 12 Février 2021, 00:37
cool pour les photos ça aide tj ;)
Re: Problème ABS
Messagepar Félin95 » 15 Février 2021, 02:10
undercash a écrit:cool pour les photos ça aide tj ;)
Regarde ici à 4'37 : https://www.youtube.com/watch?v=1esgx-u ... uto-doc.fr
Félin95
Re: Problème ABS
Messagepar undercash » 15 Février 2021, 05:34
ahaha j adore la video avec la bagnole ou tout a déja été changé tu sais.. le mec qui passe la brosse et il y a pas un pet de poussiere :)
Re: Problème ABS
Messagepar Félin95 » 15 Février 2021, 21:03
undercash a écrit:ahaha j adore la video avec la bagnole ou tout a déja été changé tu sais.. le mec qui passe la brosse et il y a pas un pet de poussiere :)
Ah ah ! :D Je suis d'accord !
C'est comme le capteur ABS, il s'est fait chié à le débrancher et à le sortir alors qu'il n'avait juste qu'à le retirer du pivot (exactement comme il l'a fait ensuite à l'aide de son tournevis) et à sortir le pivot sans capteur (il l'aurait remis après !)
Mais bon, chacun sa façon de faire. :)
Félin95
