Ma 207 ne démarre plus
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 13:07
Bonjour à tous, ce matin mon ordinateur de bord m’annonce que mes veilleuses sont hs, je me lance donc dans le changement de celle-ci, je remonte tout correctement ... un peu plus tard j’essaye de démarrer mais il ne se passe rien , je n’entend même plus le démarreur tourné, les essuie glaces se mettent en route tout seul ... je ne sais pas dutout quoi faire, si vous pouviez m’aiderez ça serai génial , merci d’avance.
William_hmb
Véhicule: 207
Re: Ma 207 ne démarre plus
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 13:11
Ah oui aussi j’oubliais, les fenêtres ont eu du mal à remonter en les fermants...
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar gregdu061 » 08 Août 2020, 13:51
Batterie HS ?
Vérifie la tension de cette dernière. Une batterie en bout de vie peut indiquer de fausses alertes
gregdu061
Véhicule: 207 1.4 HDI 68ch
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 14:00
Je n’ai pas de quoi vérifier la tension de la batterie sur moi ... pour précision aussi , en changeant le feu de position av droit , je l’ai cassé donc je l’ai débranché. La voiture peut elle démarrer dans feu de position branchée ? J’ai pensé aussi à un fusible mais je ne sais pas les quelles regarder. De plus quand j’essaye de démarrer le démarreur ne se lance pas dutout mais j’entends un bruit au niveau du compartiment à fusible sous le capot
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 08 Août 2020, 14:15
Recharge ta batterie ou fais un démarrage avec les câbles.
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 14:20
D’accord je vais essayer ça dès que je peux , est ce que ça peut être un fusible ?
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 08 Août 2020, 14:26
Il y a un fusible (F8 je crois) qui est sur le circuit du lanceur (solénoïde) du démarreur.
Fusible de 20A qui doit être remplacé par un de 25A.
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 14:30
Ça marche , a priori il n’a pas l’air d’être cassé, je vais quand même le remplacer par un de 25 et tenter de recharger la batterie
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 19:40
J’ai réussi à redémarrer avec des câbles , je suis parti rouler 40 minutes pour recharger la batterie et depuis tout va bien.
Merci à tous pour vos réponses ! Ce forum est génial
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar William_hmb » 08 Août 2020, 20:16
Bon en voulant repartir ce soir la voiture n’a pas démarré, pensez vous que la batterie est morte et qu’il faut la changer ? Ou bien le fait que l’ampoule de position ne sois pas branché vide la batterie ?
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar gregdu061 » 08 Août 2020, 22:47
L’alternateur recharge la batterie quand tu roules. Mais si ta batterie est profondément déchargée, elle ne se rechargera pas correctement. Donc tu peux avoir l’impression qu’elle va mieux un certain temps mais c’est illusoire.
Une fois que le mélange électrolytique est foiré, la batterie est bonne à recycler.
Pas le choix il faut changer !
EDIT : Une ampoule non-branchée ne vide absolument pas la batterie (circuit ouvert, aucun courant)
gregdu061
Messagepar William_hmb » 09 Août 2020, 15:20
Ça marche merci beaucoup , je viens de changer la batterie j’ai mis une neuve , la voiture démarre bien. Je verrai ce soir si ça fonctionne encore.
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar iMarco27 » 11 Août 2020, 12:55
Pour vérifier si l'alternateur fonctionne c'est très simple, un multimètre on teste véhicule en route ça doit être dans les 14 V, si proche de 12 problème d'alternateur et de toute façon il y aurait le témoin avec la batterie rouge sur le compteur...
iMarco27
Véhicule: Peugeot 207
