Bonjour à la Communauté
Pour commencer je connais bien ma vielle 207 hdi 1.4 2006 à... elle à 250000 bornes environs la copine.
Je l'entretiens depuis toujours et j'ai fait pas mal de réparation dessus avec l'aide de mon ami Michel Mécano à la retraire.
Mais là c'est un problème qui je le sens en cache un autre je m'explique...
La voiture ne démarre plus, bon..
voici la liste des défauts relevé avec ma "valisette" :
Code(s) confirmé(s)
P1351: Peugeot: Boitier de pré/post chauffage commandé et bougies non alimentées
P1350: Peugeot: Boitier de pré/post chauffage commandé - court-circuit à la masse
P1350-28: Peugeot: Boitier de pré/post chauffage commandé - court-circuit à la masse
P1351-28: Peugeot: Boitier de pré/post chauffage commandé et bougies non alimentées
P0335-08: Capteur de vilebrequin A - panne du circuit
P0017-27: Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur B - corrélation
P0183-08: Sonde de température du carburant A - valeur d'entrée trop haute
P2291-27: Pression de contrôle des injecteurs trop basse - au démarrage du moteur
Code(s) non confirmé(s)
Code(s) permanent(s)
P0000: Aucun défaut
La voiture se met en mode éco.
en sachant que les bougies ont été changées il y a un an.
J'ai changé la Couroie de D et d'accessoire il y a 6 mois (avec verif du pmh...)
le fait qu'elle ne démarre plus est "fugitif" et aléatoire.
Je pourrais aisément changer le pmh et le boitier pré/post mais je sens que le problème viens d'ailleurs :
Un faisceau d'alim qui se mettrait fugitivement en CC... un fusible etc...
j'essaie de trouver éventuellement les shémas d'alim pour voir si l'un d'entre eux correspond a l'ensemble des organes en défauts, je n'ai pas trouvé.
Voilà une panne intéressante mais bien "casse bonbon" et j'avoue que des avis de la communauté seraient le bienvenue.
Merci à bientôt !
des problèmes qui en cache un autre (peut-être...)
2 messages
- kivjah
- Véhicule: 207 1 4 hdi 50 KW 68 CH 2006 2011
Re: des problèmes qui en cache un autre (peut-être...)
La voiture se mettant en "mode éco", quel est l'état de la batterie ?
2 messages
