[Résolu]Calamine/suie à l'avant du moteur (207 HDi)?
Messagepar Draksen » 25 Mars 2008, 14:46
Salut à tous!
Bon je suis complement nul en mécanique et ce que je vais vous decrire est (sans doute) tout à fait normal, mais bon...je pose la question tout de meme.
J'ai une 207 HDi 1.6 40 000km qui ne presente aucun probleme (apparent): elle sort ya 1 semaine de la revision 40000 donc...
Hier, en ouvrant le capot j'ai remarqué qu'il y avait un peu de calamine ou de la suif à l'avant du moteur.
Je ne connais pas le nom de cette piece/partie du moteur, c'est le cercle rouge sur la photo ci-dessous. (c'est pas une photo de mon moteur mais bon)
Qu'en pensez-vous? Est-ce normal?
Il n'y en a pas "beaucoup" mais c'est un peu noir à cet endroit... :ange:
Merci pour vos conseils.
Draksen
Draksen
Messagepar asthalis » 25 Mars 2008, 16:02
Je n'ai pas trop regardé sous les capots des versions diesel mais, si l'implantation est similaire à celle des THP, on dirait que ton dépôt se situe exactement sur le turbo :eek:
Peut-être que ce dépot n'est qu'une accumulation de poussière provenant de la prise d'air moteur mais, dans le doute, je demanderais quand même à Peugeot d'y jeter un oeil... au moins pour être sûr que tu n'as pas un problème d'étanchéité quelque part ;)
Tu n'as pas de bruit suspect provenant de ton turbo, à part le léger sifflement à l'accélération ?
asthalis
Messagepar Jérémie » 25 Mars 2008, 16:07
Oui, c'est bien l'emplacement du turbo.
Jérémie
Re: Calamine/suif à l'avant du moteur (207 HDi)?
Messagepar VoXa62 » 25 Mars 2008, 18:57
On trouve une mini d'information sur le service box.
Il s"agit donc de la pièce qui est le N°4 dans la nomenclature et sur ce schéma.
Et voici sa désignation :
TUYAU GRAISSAGE
EP 14MM
- DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
Donc reste à savoir si c'est normal qu'il soit noir.
Messagepar JMH » 25 Mars 2008, 19:36
En effet c'est le tuyau de graissage du turbo.
Mais ce que tu trouve dessus, c'est surement de la suie qui vient de l'échappement. Ca voudrait dire qu'il y a une fuite au niveau du collier en sortie turbo (jonction entre le turbo et le cata/FAP).
Pour vérifier que c'est bien ça, essaye de frotter l'intérieur de l'écran qui se trouve à coté, si tu trouve de la suie (grasse et noire) c'est qu'il y a une fuite. Si ta voiture est encore sous garantie, va voir ton concessionnaire pour qu'il regarde de plus près.
JMH
Messagepar lemanseb » 25 Mars 2008, 20:05
fonce même
lemanseb
Messagepar VoXa62 » 25 Mars 2008, 21:01
lemanseb a écrit::+1:
fonce même
T'es meme pas obliger de regarder; tu peux les laisser faire au garage au moins té couvert si elle est garantie ils pourront pas prendre de prétexte de ta mal fait un truc.
Messagepar frdel » 26 Mars 2008, 10:15
Ca prouve aussi une fois de plus qu'à la révision, ils n'ont rien regardé !!.... car ça se voit quand même.
frdel
Messagepar lemanseb » 26 Mars 2008, 10:20
OUI c un probleme connu par Peugeot
Leurs mecanos sont tres souvent incompetents ^_^
lemanseb
Messagepar flyingfrog » 11 Septembre 2008, 08:04
Déterrage de topic.
Ma 207CC Hdi a connu ce problème de suie et le problème venait du collier 71 sur le schéma montré plus haut. Ce collier n'était pas serré d'usine.
Démontage de tout l'avant du véhicule pour y accéder..
flyingfrog
Messagepar lemanseb » 11 Septembre 2008, 08:43
:oops:
lemanseb
Messagepar flyingfrog » 11 Septembre 2008, 08:53
flyingfrog
Messagepar lemanseb » 11 Septembre 2008, 09:50
Y a pas ça fait peur pour juste un petit collier :oops:
lemanseb
Messagepar flyingfrog » 11 Septembre 2008, 10:01
C'est clair! :D
flyingfrog
Messagepar west_indies » 12 Septembre 2008, 12:44
Tout ça pour ça :eek:
Messagepar Didier25 » 12 Septembre 2008, 23:19
Ben dis donc, histoire de faire simple :eek:
Didier25
Messagepar Dc7-fever » 12 Septembre 2008, 23:23
ils ont enlevé les potes aussi ? :lol:
:207obsidien: Premium 1.4 HDI noir 3 portes , un bébé 207 !!! :lol:
**26 000km** :drive:
Dc7-fever
Messagepar Kinetic » 23 Septembre 2008, 09:51
Bonjour, moi j'ai eu le meme souci sur mon hdi 110 a 18 000 kms, je l'ai amener au garage et il ont changer le turbo entièrement , mais la a 34 000 kms le problème reapparait et en plus j'ai des fuite partout au niveau du boitier qui gère l'admission a gauche du turbo sur la photo .
Kinetic
Messagepar VoXa62 » 23 Septembre 2008, 11:16
flyingfrog a écrit:Image
10€ pour la pièce et 120€ de MO.... :(
Messagepar 0zeo » 23 Septembre 2008, 21:31
Meme probleme, j'ai le turbo qui est "noir" a cet endroit ainsi que la plaque sur le capot qui presente des traces, comme de l'huile projetée par une piece tournante...
0zeo
Messagepar flyingfrog » 23 Septembre 2008, 22:46
Même pas 10€ de pièce, le collier était là mais pas fixé!
Mais certainement + de MO!
flyingfrog
Messagepar lemanseb » 23 Septembre 2008, 23:03
0zeo a écrit:Meme probleme, j'ai le turbo qui est "noir" a cet endroit ainsi que la plaque sur le capot qui presente des traces, comme de l'huile projetée par une piece tournante...
probleme de piece d'echangeur air air mal collé nous sommes plusieurs a l'avoir eu
lemanseb
Messagepar kougloupf » 30 Septembre 2008, 23:08
J'ai eu le même soucis l'été dernier!
C'était le joint du turbo qui ne faisait plus étancheité!
kougloupf
Messagepar lemanseb » 30 Septembre 2008, 23:19
Merci du retour :D
lemanseb
Messagepar tofou » 16 Décembre 2008, 19:15
Voila je déterre ce topique car il m'arrive le même problème sur mon turbo. Je viens de passer chez Peugeot et la le gars me dit qu'il a déjà vu ça plusieurs fois mais que je ne devais pas me tracasser.
J'ai sonné dans une autre concession et même langage. Au début ils remplaçaient le collier de serrage mais ça ne réglait pas toujours le problème. Du coup, ils ne se tracassent plus :unsure:
Alors, si je pouvais récolter d'autres avis ça me ferait plaisir parce que la je reste un peu sur ma faim :(
207 1.6 HDI 110
tofou
Messagepar tofou » 18 Décembre 2008, 12:33
Personne pour me répondre ? Je suis super inquiet, ça me rassurerait d'obtenir des témoignages d'autres possésseurs d'HDI 110.
207 1.6 HDI 110
tofou
Messagepar freddy » 17 Janvier 2009, 14:43
bonjour j'ai le même pb de trace noires sur le turbo
j'ai acheté une 307sw 1.6l 110cv chez citroen
j'ai été voir pour la faire réparer mais soit disant que c'est pas pris avec la garantie
quelle recours ai je auprès du garage pour qu'il répare merci
freddy
Messagepar mousdiouf » 17 Janvier 2009, 15:03
Salut! C'est juste pour dire que sur ma thp cette piéce est totalement rouillée! Biensur je ne sais pas ce que ça peut signifier.
THP de la bebom atomix!
mousdiouf
Messagepar kougloupf » 18 Janvier 2009, 19:20
Chez moi c'est passé avec la garantie, changeùent du joint et du collier!
kougloupf
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2009, 18:11
J'ai pas de probleme
lemanseb
