[Résolu]Signal Pneu crevé - Crevaison lente signalée par ODB
Messagepar kobra » 09 Juin 2008, 11:25
J'ai un signal pneu crevé sur le RT3. Et pourtant quand je regarde le pneu il n'a pas l'air dégonflé...
Est ce que le système détecte vraiment une petite crevaison? Mon pneu serait il en train de se dégonflé lentement ? ou alors est ce juste un bug ?
207 HDI Griffe gris cendré ,intérieur mi-cuir grège,RT3 couleur,JBL
http://img412.imageshack.us/img412/7478/207pu5.png
kobra
Re: Pneu crevé
Messagepar Tim59 » 09 Juin 2008, 12:18
kobra a écrit:J'ai un signal pneu crevé sur le RT3. Et pourtant quand je regarde le pneu il n'a pas l'air dégonflé...
Vérifie ta pression de ton pneu, le capteur est relativement précis.
Tu peux faire une petite expérience à la station de gonflage des pneumatiques: Tu gonfle ton pneu à la pression recommandée et tu regarde ton OBD (pas de message). Tu redégonfles le pneu (pas le mettre à plat biensur) et tu recontroles (message apparait). Et tu regonfle (plus de message).
Sinon apporte le véhicule chez peugeot.
Concernant ton pneu, regonfle le et si après quelques jours le message apparait (pb de pression), va faire réparer ton pneu (crevaison lente).
Tim59
Messagepar centimx44 » 09 Juin 2008, 13:05
J'ai eu le même problème que toi il y a 2-3 mois, message pneu crevé sur le RT3. En effet, quand je regardais le pneu, il n'avait pas du tout l'air crevé. Cependant, lorsque je suis allé faire regonfler le pneu, il ne restait que 1.5 bar dedans :eek: :vap: et le pneu était bien crevé.
Je vois que tu as une Griffe, comme moi, donc des Pirelli PZero Nero, et ces pneus sont a priori renforcés, d'où, je pense, le non "écrasement" du pneu en sous pression.
Donc, change ta roue et va faire réparer l'autre ;)
centimx44
Messagepar tiger » 09 Juin 2008, 16:15
centimx44 a écrit:J'ai eu le même problème que toi il y a 2-3 mois, message pneu crevé sur le RT3. En effet, quand je regardais le pneu, il n'avait pas du tout l'air crevé. Cependant, lorsque je suis allé faire regonfler le pneu, il ne restait que 1.5 bar dedans :eek: :vap: et le pneu était bien crevé.
ah ouais, ce n'est pas beaucoup :oops:
tiger
Messagepar centimx44 » 09 Juin 2008, 16:34
:+1: et si l'odb ne me l'avait pas signalé, visuellement je ne m'en serait pas rendu compte.
centimx44
Messagepar kobra » 09 Juin 2008, 17:06
Ben pareil
visuellement je ne le trouve pas dégonglé
Fais chier s'il est crevé,ca coute la peau des fesses :cry:
edit :vérification au garage , il n'y avait que du 1.5 dedans :( C'est chaud on voit rien visuellement avec ces pneus.
Bon ben je verrais si ca redescend encore ...
kobra
Messagepar Tim59 » 09 Juin 2008, 17:25
kobra a écrit:Ben pareil
T'inquiète s'il est crevé au niveau de la bande de roulement il est réparable (utilisation de meches)
Tim59
Messagepar Zegou » 09 Juin 2008, 18:22
:+1: mais pas d'avertisseur pour moi j'ai pu m'en rendre compte à temps ;)
Zegou
Messagepar thomas71 » 09 Juin 2008, 18:47
pour la réparation c'est dans les 15 euros
207 1.6 hdi 90 sport pack bleu neysha
thomas71
Messagepar YoyoRc93 » 09 Juin 2008, 20:19
thomas71 a écrit:pour la réparation c'est dans les 15 euros
Messagepar kobra » 09 Juin 2008, 21:20
On peut changer le pneu dans n'importe quel garage où faut aller en concession Peugeot? à cause des indicateurs de pression :unsure:
kobra
Messagepar YoyoRc93 » 09 Juin 2008, 21:22
kobra a écrit:On peut changer le pneu dans n'importe quel garage où faut aller en concession Peugeot? à cause des indicateurs de pression :unsure:
De preference va chez Peugeot
Messagepar Zegou » 10 Juin 2008, 08:26
si le trouve est sur la bande de roulement uniquement (réparation aisée) et si le pneu n'a pas trop roulé dégonfler..sinon il y a eu surchauffe et la carcasse est endommagé ...donc pneu neuf à prévoir
Zegou
Messagepar Tim59 » 10 Juin 2008, 10:28
yoyorc93 a écrit:De preference va chez Peugeot
Pas obligatoirement, un bon centre auto peu te le faire, mais si tu recherche la sécurité direction peugeot
Tim59
Messagepar asthalis » 10 Juin 2008, 10:47
Le capteur de pression est un équipement intéressant mais il ne remplace en rien un contrôle "classique" de la pression des pneux dans une station. Il est très difficile de déterminer "à l'oeil" si un pneu est gonflé à 1.5, 2 ou 2.5 bars. En pratique, il est conseillé de vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois.
Même principe pour l'huile, je préfère jeter de temps à autre un coup d'oeil à la jauge plutôt que de faire une confiance exagérée aux messages d'alerte de la voiture.
asthalis
Messagepar kobra » 10 Juin 2008, 11:24
Je l'avais regonflé hier et il s'est dégonflé pendant la nuit :cry:
Par contre mon garage peugeot est a 20km alors c'est un peu beaucoup pour rouler comme ça non? J'ai pas envie de l'abimer plus.
Et je n'ai jamais changé de pneu :oops: (la honte )
kobra
Messagepar asthalis » 10 Juin 2008, 13:13
20 km avec un pneu à plat il vaut mieux oublier :vap:
Dans le meilleur des cas ton pneu sera mort et dans le pire la jante aussi :(
asthalis
Messagepar kobra » 10 Juin 2008, 19:26
Bon ben je l'ai fait réparé au petit garage près de chez moi.Ils ont mis une mèche.
Je m'en sors pour 8 €
Pourvu que ça dure ...
kobra
Messagepar thomas71 » 10 Juin 2008, 19:55
y a pas de raison
thomas71
Messagepar asthalis » 10 Juin 2008, 22:33
Je ne connais pas d'autre façon de réparer un pneu proprement, c'est la pratique habituelle donc pas d'inquiétude à avoir ;)
asthalis
Messagepar Zegou » 11 Juin 2008, 08:36
Zegou
Messagepar Gael Griffe 110HDI » 11 Juin 2008, 13:30
Gael Griffe 110HDI
Messagepar 207THPGRIFFE62 » 11 Juin 2008, 13:51
Il m'est arrivé la même chose il y a 3 mois et RAS, plus aucun soucis.
:feline207:
Sw Premium Outdoor LACERTA Vti 120ch
Pack Urbain Esp Projecteur directionnel Filet de Charge haute
Ex pocesseur d'une THP Griffe !
207THPGRIFFE62
Messagepar Joki-88 » 11 Juin 2008, 14:23
Capteur de pression trésprécis en effet.
Un de mes pneus était descendu a 2 et ca 'a mit le message d'alerte
Joki-88
Messagepar limo207 » 12 Juin 2008, 20:59
les "meche" son a eviter il y a d autre reparation comme les "chanpignon" qui son colle a l interieur du pneu contrerement au meche qui tienne quan elle veulent de plus en general le mecano demonte meme pas le pneu pour voir l aspec interieur bref eviter les meche meme si sa depanne
207 urban Image16v
limo207
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 12 Juin 2008, 23:53
limo207 a écrit:les "meche" son a eviter il y a d autre reparation comme les "chanpignon" qui son colle a l interieur du pneu contrerement au meche qui tienne quan elle veulent de plus en general le mecano demonte meme pas le pneu pour voir l aspec interieur bref eviter les meche meme si sa depanne
ce que tu dis est vrai mais si on n'a pas roulé à plat, la réparation par mèche est fiable et permanente.
J'ai déjà eu 2 pneus réparés de cette manière sur mes 2 précédentes voitures. Dans un des 2 cas, c'est une vis de 8 à tête hexagonale qui était plantée dans la bande de roulement.
Suite à ces réparations, j'ai souvent tenu le 190 km/h sur de bonnes distances et il n'y avait aucun problèmes. Il n'a même pas été nécessaire de rééquilibrer la roue.
Le système avec le "champignon" est le plus efficace masi il nécessite un démontage du pneu et donc un ré-équilibrage de la roue.
Schtroumpf-Grognon
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 15 invités
