Oui pour la mienne c'est pareil, il y a 2 petite bosses cela doit être l'endroit pour le becquet.
Sinon ca doit pas être évident de percer sur les bosses...
Le becquet arrière pour la 207
laurent-31 - Accro du lion
Ok ok
Pour les bosses pas de souci, un coup de pionceau dessus et perçage avec un foret de 3.5, la tole c'est du plastique
the_clubber - Flood Addict
GWADA.TYS a écrit:
J'aime pas les anternes courtes donc je vais laisser comme ça![]()
et puis ça ne trace quasiment pas voire pas du tout au point de contact antenne-becquet. De plus ta voiture étant noire, ça ne risque pas de se voir !!!
Grizz - Flood Addict
navy972 a écrit:clubber, tu peux prendre une photo de ton becquet vissé ? vu de l'intérieur ?
Tu as utilisé un truc d'étanchéité ou autre ? ou bien 4 viss 4 rondelles et c bon
Désolé de l'oubli
Sur la dernière tu peut apercevoir le "joint" posé entre le becquet et le haillon pour l'étanchéité
Par contre on ne voit pas le silicon injecté dans le trou pour renforcer l'étanchéité au niveau des pas de vis
Il est collé en plus également
Je n'avais non plus confiance en 4 malheureuse vis
Ca y est j'ai reçu le becquet.
Par contre pas de notice... Donc pour mettre les vis ça devrait aller
Mais à quoi servent les 4 bandes en plastique noir livrées avec
(la question est peut-être c*n désolé...) ?
De plus tu dis que tu l'as collé en plus, mais où ? Car le joint d'étanchéité est censé couvrir la partie en contact le hayon non ?
On peut remarquer un troisième trou sur les joint, comme si un troisième vis de chaque côté était prévu, à quoi sert-il ?
Et je trouve les vis un peu court nan ? Avec l'épaisseur du joint, de la rondelle plate, de la rondelle frein de la tôle (et en plus de la surépaisseur) et enfin le jeu entre la partie du becquet en contact et le début du filetage, il ne soit pas y avoir beaucoup de filet en prise si ?
- mick_t
Alors dans l'ordre :
Pas de notice : Bah oui
Les 4 bandes noires : Je m'étais posé la meme
pas de réponse à ce jour
Collage : Entre le haillon et le joint et entre le joint et le becquet
Le troisième trou : Me rappel plus :/
Longueur de vis : Perso, j'ai mis la vis + une rondelle perso large mais fine afin de répartir l'effort de serrage. Le joint s'écrase donc pas trop d'épaisseur. Au final sa tient le fond de compteur
sinon tu met des vis + longue castorama ils en ont !!!! moi c est juste visser et voila et du frein fillé sur les pas donc qd je l enléve je m eclate !!!
