Que faire????? Solution?????
Problème aiguilles compteur et écran ODB!!!
25 messages
Après changement des led compteur tout a été remonté avec marquage de l'emplacement des aiguilles cependant une fois connecté tout fonctionne ainsi que le nouvel éclairage SAUF (gros point noir) l'aiguille des km/h qui ne bouge pas d'un poil!!!! Démontage et remontage idem!!!
ça craint pour les radar!!!
Modifié en dernier par RSC_974 le 12 Juillet 2010, 20:56, modifié 1 fois.
RSC_974 - Petit Félin
Essai de bouger l'aiguille à la main, si elle est vraiment molle par rapport aux autres, t'es bon pour changer un micromoteur.
Sur 207, on a de la chance, il ne sont pas soudés et ce sont les mêmes pour toutes les aiguilles et toutes les 207.
Si c'est ca, t'es bon pour fouiller ebay et les casses à la recherche d'un compteur.
ddje - Félin
J'ai tout démonté et effectivement c'est le moteur qui est HS!!!
suis dans la ..... car ils vendent le compteur complet(ce qui est logique en passant) mais le soucis c qu'a ce prix la(280€ a la casse) faudrait pas péter le moteur au démontage!!! Le compteur est magnifique en bleu sa serait dommage d'en remettre un d'origine!!!
Merci a toi!!!
C'est partis pour trouver un micro-moteur(ou compteur complet) a bon prix!!!!!!!
Quelqu'un sait quel est la référence du micro-moteur????? on dois je me procurer impérativement celui d'une RC?????
Merci a toi!!!
Regarde su ebay, de temps en temps il y a des compteur complet pas trop cher. Tout les micro moteur de 207 sont identiques apparemment. J'avais pas eu de soucis à récupérer ceux d'un HDI pour mettre sur ma voiture...
ddje - Félin
tu as bien regarder si un engrenage de ton moteur ou un petit ressort n'a pas sauter?
car j'ai changer les led sur mon ex 106 et en tirant y'avait un engrenage qui était sortit
Rems03 - Petit Félin
j'y avait pensé mais j'arrive pas a ouvrir le boitier!!!
je vais prendre les bons outils et j'attaque le boitier!!!
Je vous tiens au parfum!!!
okok
je pense que ça vaut le coup de regarder car foutu pour foutu
il me semble que ce sont des boitiers blancs qui sont sertis, essai de soulever avec un petit tournevis plat pour regarder dedans mais pas trop fort sinon PAF
Voila modif du compteur et réparation des aiguilles plus simple que prévus!!!!
Que du bonheur!!!
Désolé de la qualité...
4 points de fixation maintiennent le boitier du micro-moteur verrouillé!!!
2 petits crochés en cuivre au dos(coté circuit imprimé), il suffit de les faire pivoter...
2 points en plastique, on dirait du plastique fondu, il suffit de se munir d'un très très très petit tourne vis plat(ou la pointe d'un couteau) et de ramener les extrémités de la "soudure de plastique" vers le centre...
Ensuite il n'a plus qu'a remettre chaque élément a sa place!!!
Avant de verrouiller le boitier au montage vérifié que sa fonctionne sa évitera de tout recommencer a zéro
Que du bonheur!!!
oui c'est une petite pièce qui était sortie de son support!!!
il n'y avait qu'a la remettre en place!!!
c'est beau en bleu ,je le ferai bien mais je suis un bourrin et j'ai peur de tout casser
apofice - Féline 207 Addict
en effet, il faut être tout le contraire d'un bourrin
surtout pour les aiguilles
en tout cas, c'est du plus bel effet, on ne regrette rien après l'avoir fait
apofice a écrit::lover: c'est beau en bleu ,je le ferai bien mais je suis un bourrin et j'ai peur de tout casser
Si tu faits hyper attention et que tu es patient tu peux pas te rater.
Moi j'ai eu droit a un DVD avec toutes les explications de A à Z!!!
La ou je me suis loupé c'est en enlevant une led, sur l'écran de l'ODB, j'ai le fer a souder qui a glissé sur un petit condensateur en le cassant au passage donc résultat seulement 5leds sur 12 fonctionnent!!!! Je vais essayer de voir si c'est réparable sinon suis bon pour acheter un nouvel écran. La ou j'ai les boules c'est que j'avais fini et c'était la dernière led!!!
en électronique, tout est réparable (ou presque), tout est un question de patiente et de recherche
Si tu habitais pas trop loin j'aurai pu te réparer ça, va voir une boutique électronique il te changera ça pour rien
A vrai dire j'en ai déja vu un et d'après ses dires personnes ne vend cette référence de condensateur sur l'ile!!!
il m'a dit que sa s'appelle une "résistance CMS" bref sa "ressemble" a ça: http://www.awatronic.fr/images/uploads/GammeE1133.jpg
ou as tu eu le dvd d'explications rsc974?
ha tu as réussi a casser un cms chapeau!
avec un référence, tu peux surement le trouver sur radiospares.fr
le fait que tu habite sur une ile (petit veinard!) n'arrange rien
ou alors tu vas ds une casse tu négocie la carte et tu dessoude ce qui t'interesse
Oui et c'est d'ailleurs pour cela que je ne m'en suis pas rendu compte de suite, il y a plein d'autres composants autour mais c le seul qui a été touché!!!
Tant mieux au passage.
Bref j'ai déjà fait le tour des casses et c'est rarissime d'en trouver et quand c'est dispo c'est 280€!!!
Je me suis renseigné a Peugeot la pièce est a plus de 400€ neuve mais il faut savoir qu'il y a une reprogrammation à faire une fois installé!!!
Je ne sais pas dans quel tuto aller pour expliquer mon problème.
J'ai souhaité changer les leds de mon compteur (78'000km) et j'ai casser le moteur du compte tour. Lorsque j'ai changer mon compteur avec un nouveau (acheté dans une casse avec 95'000km), le compteur n'a pas enregistré mes 78'000km mais les 95'000km du nouveau. Et à présent, que je remette l'un ou l'autre j'ai 95'000km.
Peugeot me dit de changer le compteur (560€) et le boitier BSI (150€).
Mais comme les kilomètres journaliers ont étés enregistrés, je suppose que le compteur à une mémoire. Il doit donc être possible de revenir au 78'000km d'origine.
Quelqu'un connait il une solution ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
207 HDI 1.6 noir 110cv
- blackjack
tu doit rajoutes un zero pour le BSI....
sinon il te faut trouver une entreprise diposant d'un "tachopro"
google est ton amis
google est ton amis
25 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
