Eclairage dans les portières
Messagepar Sab45 » 29 Novembre 2011, 19:56
Y a til des personnes qui ont installé un éclairage avec des leds dans les portières histoire que quand on ouvre la portière sa sallume ?
Merci d'avance ^^
Sab' 207 Allure Noir
Sab45
Messagepar west_indies » 30 Novembre 2011, 15:56
non
Messagepar nono7380 » 30 Novembre 2011, 16:26
J'y ai déjà pensé, mais le problème, c'est que j'ai pas encore réussi à passer un fil du plafonnier pour avoir l'info portes ouvertes... La CC est plus difficile que la 5P au niveau démontage...
nono7380
Messagepar viper » 30 Novembre 2011, 18:33
pourquoi ne pas prendre l'info sur le bsi? par exemple celle du plafonnier arriere qui n'existe pas sur le cc....
(40 voie blanc voie 11)..?
Messagepar TBirdTheYuri » 30 Novembre 2011, 21:55
Ou bien prendre un permanent dans la porte (si existant) et câbler l'éclairage avec un capteur supplémentaire.
Ca permet accessoirement de n'allumer que la porte concernée, et non pas les quatre.
TBirdTheYuri
Messagepar nono7380 » 01 Décembre 2011, 12:34
viper a écrit:pourquoi ne pas prendre l'info sur le bsi? par exemple celle du plafonnier arriere qui n'existe pas sur le cc....
Cà c'est unen bonne idée...
Tu sais m'en dire plus sur ce connecteur?
C'est le 40 voie blanc, fil 11 ???
nono7380
Messagepar viper » 01 Décembre 2011, 13:05
Oui, normalement la "commande" du plafonnier arriere sort du BSI sur le 40 voies blanc VOIE 11 .
Il ne doit pas y avoir de fil connecté sur le CC (fil N° 3020 =CDE. PLAFONNIER ARRIERE en nomenclature PSA )
Maintenant je peux pas te dire si c'est un + ou un - (normalement c'est un plus, le plus batterie arrive sur un autre fil et la masse egalement) et si le fait de programmer le bsi comme faisant partie d'une CC ne desactive pas cette sortie ?.
A tester donc, mais sur les 5P et 3P sans TVP ca vient de cette sortie la commande.
Messagepar nono7380 » 01 Décembre 2011, 13:29
Merci pour l'info, je testerai çà
nono7380
Messagepar west_indies » 01 Décembre 2011, 14:58
Mais où va t-il chercher tout ça ?
Messagepar CleM95 » 01 Décembre 2011, 15:40
Service Box Pro
Messagepar viper » 01 Décembre 2011, 15:53
:nono:
mais presque :oops:
Messagepar west_indies » 01 Décembre 2011, 16:21
Service Box Pro ne fait pas tout. Il faut comprendre...
Messagepar CleM95 » 01 Décembre 2011, 16:28
viper a écrit::nono:
mais presque :oops:
En tout cas, c'est un service vendu aux garages :)
Messagepar thp59 » 01 Décembre 2011, 19:48
moi j'ai commencé a faire la totale éclairage d'accueil et des portes mais je suis en stand bye, car je me repique sur le plafonnier et je veut passé le tout en LEd pour la conso et les sur chauffe :oops:
Messagepar Sab45 » 02 Décembre 2011, 11:52
Et c'est compliqué a faire le démontage pour passer les files ? moi je vais voir ca dans les week à venir et je pense repiquer sur le plafonnier.
Sab45
Messagepar nono7380 » 02 Décembre 2011, 12:10
Sab45 a écrit:Et c'est compliqué a faire le démontage pour passer les files ? moi je vais voir ca dans les week à venir et je pense repiquer sur le plafonnier.
Sur la 5 portes, c'est enfantin, je suis passé par le montant gauche du pare-brise, y'a 2 ou 3 clips. J'en déduis que sur une 3P çà doit être pareil. Mais la CC, c'est pas du tout le même...
nono7380
Messagepar viper » 02 Décembre 2011, 12:27
tout les fils que vous repiquez demarrent du bsi et passent par ce montant gauche.... :D
Messagepar thp59 » 02 Décembre 2011, 22:29
j'ai mis 10 minute par co^té pour passer les fil a force de démonter et remonter :lol:
Messagepar myReno » 06 Décembre 2011, 09:22
Facile ! :o
La photo est pas terrible, c'était pendant le changement de couleur, j'avais que l'iPhone pour les photos...
207 Nutella !
myReno
Messagepar thp59 » 06 Décembre 2011, 21:08
moi se n'ai pas se système que j'ai commencé a faire mais plus un système style audi quand tu a la porte ouverte dans le noir pour des raison de sécurité est bien elle a un éclairage ;)
moi si je fait le même que toi sa va faire ridicule avec les rétro qui s'ouvre et se ferme :lol:
Messagepar Sab45 » 18 Décembre 2011, 22:20
Quelqu'un peut il me dire ou récupère t -on les fils de la portière à l'habitacle (par la petite gaine caoutchouc) et comment y accède t-on dans la voiture ?
et pouvez vous me dire aussi le type d'ampoule qui se trouve dans le plafonnier ?
Merci :D
Sab45
Messagepar nono7380 » 18 Décembre 2011, 22:48
Sab45 a écrit:Quelqu'un peut il me dire ou récupère t -on les fils de la portière à l'habitacle (par la petite gaine caoutchouc) et comment y accède t-on dans la voiture ?
Merci :D
Pour l'ampoule c'est une 5W socket T10 ou W5W (c'est le même)
nono7380
Messagepar vsp207 » 18 Décembre 2011, 23:06
Perso, je l'ai joué BMW. Mes poignées de portes extérieur s'allument à l'ouverture à distance de la voiture... Un très bel effet :sol:
J'en ai profité pour mettre un éclairage de cave à pieds, à LED blanches. Sur le pédialier alu ça rends super ! :lover:
J'envisage aussi de mettre un éclairage sous les portières avant... On n'est jamais à l'abri d'une flaque d'eau :cyp:
Sab45 :
J'ai repiqué les fils sur le plafonnier avant, j'avais pas envie de m'embêter avec le BSI. Ensuite tu démontes la garniture de porte et tu places ton éclairage ou bon te semble...
vsp207
Messagepar THP62 » 18 Décembre 2011, 23:39
Comment fixez vous l’éclairage sous les portières ?
THP62
Messagepar vsp207 » 18 Décembre 2011, 23:44
Adhésif :cyp:
Une bande led avec un bon double face 3m fait l'affaire ;)
vsp207
Messagepar THP62 » 18 Décembre 2011, 23:56
Ouai c'est a voir, surtout pour le passage du fil....
THP62
Messagepar Sab45 » 19 Décembre 2011, 11:50
Vesperal :
Oui mais je trouve pas comment passer mes fils entre la portiere et l'habitacle car il je voudrai faire passer sa dans la gaine en caoutchouc mais je ne sais pas comment y accéder ? enfaite je vais mettre un éclairage sous la portière (une bande de led)
merci
Sab45
Messagepar zapper37 » 05 Janvier 2012, 15:39
Sab45 a écrit:Vesperal :
merci
coté auto il faut démonter le plastique de seuil, et bouger la moquette, mp si tu veux des photos, c'est un coin que je connais :D j'y ai passé du temps pendant l'installation de mes retros rabattables :oops:
zapper37
Messagepar viper » 05 Janvier 2012, 17:10
c'est clair que tu doit etre le plus calé sur ce cote obscur et chirugical de la 207 ... avec lemanseb bien sur !
moi je suis resté a l'exterieur du "trou"lors de mes manip phares... :mrgreen:
Messagepar laurent-31 » 06 Janvier 2012, 08:41
pour paser dans la gaine il faut que tu sorte le HP pour acceder derriere par contre fait gaffe, calle bien les fils a se qu il ne se bloque pas quand du descend la vitre, ayant eut mis des neons je sais de quoi je parle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
