[ Projet ] Ajout du "Réchauffeur Habitacle"
Messagepar Tom-Lyon » 14 Février 2012, 01:54
Hello!
J'ai dans l'idée d'installer le module de réchauffage habitacle, ( pratique l’hiver, l'air sort chaud une ou deux minutes après avoir démarrer la voiture ! ) d'après les vues du service box, il semblerai qu'il y ai un emplacement sur le boitier évaporateur ...
Ma 207, du 11/2008 est équipée du modèle 6480 A4 et juste au dessus il y a une version "avec réchauffeur habitacle" 6480 08, seulement je me demande si la différence de modèle est du au faite que dans la version 6480 08 le réchauffeur soit inclut ... auquel cas il suffirai de rajouter la résistance chauffante 6436 A9 ( 170,45 EUR ) dans mon évaporateur qui n'en est pas équipé d'origine.
Concernant le faisceau pour brancher la résistance, je n'arrive pas à trouver de faisceau spécial pour la résistance, alors soit j'ai mal chercher, soit c'est câblé sur le faisceau de base ...
Si c'est le cas, il suffirai "simplement" de mettre en place le module et de le télécoder dans le BSI ...
Par contre, à voir si il faut tomber la planche de bord pour avoir accès ou pas ...
A+
Tom
Tom-Lyon
Messagepar viper » 14 Février 2012, 03:10
c'est bien pratique (je suis en opr 11638 ....)
mais ca ne marche qu'en position HI....
pas besoin de tomber tout le TDB mais y a du cablage a faire ... et j'ai peur que sur ton modele "sans" ils aient condamné l'emplacement sur le plastique....
faut juste defaire la joue gauche du tdb au niveau de la pedale d'accelerateur.
Messagepar Tom-Lyon » 14 Février 2012, 03:27
Il ne s'active que quand la ventilation est à fond ? pas top top sa, concernant le câblage, il faut que je regarde, car je n'est vraiment rien trouvé sur servicebox, donc faut que je regarde si je ne trouve pas un connecteur non branché quelque part.
Je pense que pour l'emplacement, ce n'est qu'un cache à casser ...
Je vérifierai tout ça demain.
207 1.4 HDI Société Pack CD Clim Confort - 11/2008 - 114000kms
Climatisation automatique bi-zone - Essuie glace et Feux automatique - Régulateur / Limiteur de vitesse
Tom-Lyon
Messagepar Kevin207 » 31 Mars 2012, 20:27
c'est monté sur quel modèle ça ? :unsure: comment on peut savoir si on l'a ?
Messagepar viper » 31 Mars 2012, 20:53
Hdi phase 1 et/ou véhicule finition " nordique" / Europe du nord ....
J avais pas répondu, c est pas ventilation à fond , c est réglage t ° à fond qui déclenche toutes les résistances.
Nn: un diesel ça met plus de temps à chauffer qu une essence ....
Messagepar Eric12 » 01 Avril 2012, 18:48
viper a écrit: c est réglage t ° à fond qui déclenche toutes les résistances.
c'est débile, pas la peine qu'ils appellent ça un clim auto s'il faut mettre sur HI pour que ça marche.
remarque ils ont du s'en rentre compte puisqu'ils ont corrigé le problème.... en supprimant la résistance.
Messagepar viper » 01 Avril 2012, 19:02
La clim auto fait varier doucement, moi j aime la manière plus brutale....
Ils l ont supprimé pour alléger la phase2 :grin:
Messagepar didibur » 27 Mai 2012, 17:54
En fait la résistance chauffant fonctionne sur simple pression du bouton de dégivrage de la vitre avant :
Même sur une phase 2, testé et approuvé !
Les vieux ont tous inventés, nous on innove plus on transforme !
didibur
Messagepar viper » 27 Mai 2012, 20:27
Model export gd froid....
Messagepar didibur » 28 Mai 2012, 09:21
:ch:
didibur
