Kit admission dynamique 207 ?
Messagepar ThomasLMB » 17 Juillet 2017, 22:51
Bonsoir,
Je me pose la question suivante : existe t-il un intermédiaire entre le système d'admission d'air par défaut de la 207 (filtre à air, durite, boitier d'air verticale tout moche qui prend de la place devant) et les kit d'admission direct qui existent et qui impliquent de retirer jusqu'à le filtre à air original (remplacé par kit direct) ?
J'aimerais dans la mesure du possible garder le filtre à air initial, mais changer le système de boitier d'air, pour quelque chose qui pourrait permettre une meilleure rentrée d'air sans que le son ne soit trop sportif.
ThomasLMB
Véhicule: 207 1.6l VTI 16V 120ch 5p 83 000km
Re: Kit admission dynamique 207 ?
Messagepar naunaud84820 » 18 Juillet 2017, 10:29
Il y ) des kit dyn spéciaux pour moteur 1.6l vti, mais je ne connais rien qui permet de garder le filtre d'origine, et je pense que sa sert à rien de tout changer sauf le filtre :p
naunaud84820
Messagepar viper » 19 Juillet 2017, 00:12
y a eu une discussion sur ca en 2009, c'etait du fait maison mais les photos sont perdues. viewtopic.php?t=13679
rien depuis a ma connaissance.
Messagepar 207Turbo » 29 Septembre 2017, 16:33
Je suis la discussion. Avec toutes mes interventions sur ma THP, dégager de la place me simplifiera la vie.
Mon turbo et mes durites d'admission post-turbo sont encrassées. Est-il possible de supprimer le reniflard sans endommager le moteur? Les vapeurs d'huile issues du reniflard ne servent-elles pas également à lubrifier le papillon?
207Turbo
Véhicule: 207 THP 150
Messagepar caclem » 29 Septembre 2017, 22:14
207Turbo a écrit:Mon turbo et mes durites d'admission post-turbo sont encrassées. Est-il possible de supprimer le reniflard sans endommager le moteur? Les vapeurs d'huile issues du reniflard ne servent-elles pas également à lubrifier le papillon?
Ne surtout pas supprimer le reniflard sinon tu vas mettre sous pression ton moteur !
La seule solution est de placer un récupérateur d'huile pour capter les vapeurs d'huile et ne pas les renvoyer dans l'admission avec les conséquences que l'on connait (encrassement des conduits d'admission et soupapes, huile dans l'échangeur, etc...)
Messagepar diabolo » 29 Septembre 2017, 23:16
En anglais, le récupérateur d'huile du reniflard s'appelle : Oil catch can !
J'suis trop bon, moi ! :grin:
Messagepar 207Turbo » 30 Septembre 2017, 13:36
Quand je parlais de supprimer le reniflard ce n'était pas de complètement le boucher, mais de supprimer la réinjection dans les durites d'admission.
207Turbo
Messagepar caclem » 30 Septembre 2017, 14:01
207Turbo a écrit:Quand je parlais de supprimer le reniflard ce n'était pas de complètement le boucher, mais de supprimer la réinjection dans les durites d'admission.
Ca, pas de problème, tu peux le faire, ça a que des avantages ;)
Messagepar 207Turbo » 02 Octobre 2017, 14:44
Des marques ou modèles à recommander? J'ai vu le modèle Forge, mais il me semble sur-dimensionné (et du coup cher) pour mon usage, càd: moins de 10,000km par an.
207Turbo
Messagepar man3515 » 02 Octobre 2017, 16:28
Pour le reniflard, le plus direct est de débrancher la durite et la mettre à l'air libre... généralement pour ce qui en sort sur un essence...
Concernant le kit admission, n'en prend pas un avec une hélice... c'est n'importe quoi, à par ralentir ou désiquilibrer le flux d'air, ça ne sert à rien. Prend ou fabrique un CAI c'est suffisant. Après sur une 207 je ne connais pas le "gain", il faut voir comment c'est fait d'origine... Parfois de base l'admission d'une voiture est bien faite. ;)
:207fer: :16: Image :20:
man3515
