[RESOLU] radar de recul défaillant
Messagepar 207PP » 07 Août 2012, 16:35
Je suis depuis un peu moins d'un mois l'heureux possesseur d'une 207 HDI90 premium pack de 2008, avec 67000km au compteur.
Ce message est un quasi-copier/coller d'un autre forum (pour ceux qui feraient des recherches google ;) )
Lors de l'essai avec le vendeur (un professionnel), j'ai constaté que les radars de recul fonctionnaient parfaitement... Sauf qu'il en manquait 1 (3 radars + 1 trou dans le pare choc).
Le vendeur m'a assuré qu'il allait m'en remettre un avant de me livrer la voiture, ce qu'il a effectivement fait (du moins, il n'y a plus de trous dans le pare choc). Par contre, j'ai maintenant un message "aide au stationnement défaillante" qui s'affiche sur l'ordinateur de bord, et bien sûr, les radars de recul ne fonctionnent pas.
Selon ce que j'ai constaté et trouvé sur le net, les radars de recul sont 4, montés (si je ne m'abuse) en série sur un faisceau (ce qui fait que si l'un des 4 est grillé, aucun ne fonctionne). Je peux me tromper sur mon analyse, et si un pro le remarque, merci de me le faire remarquer :)
Je ne comprends donc pas trop comment les radars fonctionnaient lorsque j'ai essayé la voiture pour la première fois, alors qu'il ne semblait n'y en avoir que 3. Peut-être que le 3ème était fonctionnel, mais "rentré" dans le pare-choc ?
Quoi qu'il en soit, je suis allé voir ce qu'il se passait sous ma titine, et j'ai remarqué une première chose : le radar de recul remplacé n'était pas branché !!! Je l'ai donc branché, mais radar toujours HS. J'ai donc sorti ce radar de son emplacement, et il ne me semblait pas très ortohodoxe : les 2 parties ne tenaient pas bien ensemble, et entre les 2 parties, il y a quelque chose qui ressemble à du plastique grillé au briquet (c'est peut-être normal, je n'y connais rien) :
Voilà d'autres photos du capteur :
à noter que les numéros écrits sur les 2 parties (la noire et la blanche) sont différents (le garagiste a-t-il fabriqué un capteur maison avec 2 morceaux de capteurs différents ?).
PS : vous pouvez agrandir les images en cliquant dessus.
En tous cas, merci d'avance aux personnes qui pourront essayer de me faire avancer dans ma galère.
Modifié en dernier par 207PP le 09 Août 2012, 09:13, modifié 1 fois.
207PP
Messagepar west_indies » 07 Août 2012, 16:56
Bonjour
peut - être un capteur pas compatible ?
Je ne suis pas spécialiste.
Tu ne peux pas te retourner contre le vendeur pro ?
Messagepar 207PP » 07 Août 2012, 17:08
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
J'ai démonté d'autres capteurs, et ils semblent quasi-identiques. Sauf qu'il est difficile/impossible de les ouvrir facilement (je n'ai même pas essayé par peur de les endommager).
Il m'est difficile de me retourner contre le vendeur car c'est un vendeur d'occasions (pas un Peugeot), et que la garantie de 3 mois ne touche que les organes de sécurité.
Je suis certain que ce capteur est HS, mais ce qui me surprend le plus, c'est que les radars de recul semblaient fonctionner lorsqu'ils n'étaient que 3, or ce n'est plus le cas (si j'enlève le défaillant, ça ne fonctionne toujour pas).
207PP
Messagepar west_indies » 07 Août 2012, 17:16
Regarde si tu n'as pas ce cas là
--> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 400#919400
mais sinon tu n'as pas le choix de suivre ce conseil :
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 661#891661
Messagepar 207PP » 07 Août 2012, 17:27
Non, pas de problèmes en cas de pluie, le problème est permanent. J'ai bien le message "système d'aide au stationnement défaillant" lors du passage de la marche arrière.
Pour la valise, c'est un sage conseil. Je le suivrai aussitôt que j'aurai remplacé mon radar de recul suspect, si jamais ce n'est pas suffisant à "réparer" le système. Le problème est que les radars de recul coûtent 98€ pièce chez Peugeot, et connaissant mon garage, ils vont vouloir me changer les 4 plus le faisceau... :oops:
207PP
Messagepar Eric12 » 07 Août 2012, 17:31
Le code d'erreur détaillé lisible avec "la valise" permet de connaitre le(les) capteur(s) défaillant, donc aucun intérêt de changer les 4 s'ils n'ont pas de problèmes.
Messagepar west_indies » 07 Août 2012, 17:33
pour le premier lien, je parlais de ça -->
viper a écrit:tu n'aurais pas un soucis de telecodage de l'ecran couleur ?....
sinon y a un soucis de capteur ou de calculo. (ou simplement un connecteur qui est oxydé sur le systeme.)
pour la valise, c'est surtout pour connaître le code défaut.
Messagepar 207PP » 07 Août 2012, 21:31
Merci pour vos réponses :coucou:
Eric12 a écrit:Le code d'erreur détaillé lisible avec "la valise" permet de connaitre le(les) capteur(s) défaillant, donc aucun intérêt de changer les 4 s'ils n'ont pas de problèmes.
Je sais qu'il y a au moins un capteur défaillant et je sais lequel. Après, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres :eek:
west_indies a écrit:pour le premier lien, je parlais de ça -->
Je n'ai pas d'écran couleur (je suppose que c'est sur les félines, et je n'ai "que" une premium pack). Par contre, pour le calculateur défaillant, je suppose en effet que ce souci peut arriver également sur une pp.
Mon plan :
- changer le capteur qui est forcément défaillant (si j'arrive à en trouver un !!)
- si ça ne suffit pas, passage à la valise
207PP
Messagepar viper » 07 Août 2012, 23:28
Capteurt mort ca c est sur ici.
Messagepar west_indies » 08 Août 2012, 12:05
je ne parlais pas de l’écran couleur mais d'un connecteur oxydé.
Messagepar 207PP » 09 Août 2012, 09:19
Connecteur changé par un nouveau acheté sur LBC et monté, tout refonctionne nickel :D :D :fete:
Le vendeur, qui m'a aussi monté le radar, m'a expliqué qu'il y a 2 filament qui connectent la mousse des 2 parties du capteur. Si ces 2 filaments sont cassés (comme dans mon cas où le radar a été ouvert), alors le radar est HS.
207PP
Messagepar west_indies » 09 Août 2012, 12:17
niquel :bien:
Messagepar viper » 09 Août 2012, 23:51
Super :bien:
Re: [RESOLU] radar de recul défaillant
Messagepar shyfu » 14 Février 2017, 13:55
J'ai le même message depuis une semaine. Je ressort de chez Peugeot, résultat : capteur milieu gauche mort (code 9Bc7).
J'aimerais donc savoir la référence de ce capteur et sur quels model peut-on également le trouvé? Mon but est de le trouvé a la casse car Peugeot m’annonce 109€ LE capteur sans la main d'oeuvre (total 180€)
Je suis également a la recherche d'un tuto où les illustrations ne sont pas morte pour voire si le démontage du bandeau noir est faisable pour moi. Est-il possible de démonter le bandeau sans démonter le par-choc en de-clipsant uniquement le bandeau?
Merci de votre aide.
shyfu
Véhicule: 207 Prenium Pack de 2008
Messagepar west_indies » 14 Février 2017, 14:27
N'ayant pas ton OPR je ne sais pas quel capteur tu as besoin étant donné qu'il y a les deux références (peint ou non peints)
par exemple pour la 6590H1
https://www.google.fr/search?q=6590+H1& ... e&q=6590H1
une 20€ ;-)
Pour l'opération, ne sachant pas non plus quel bandeau tu as, pas évident ! (car ça se montait en seconde monte)
mais pour les capteurs, tu enlèves ton pc arrière et tu enlèves le capteur en défaut, tu le remplaces par le nouveau.
Si tu veux juste enlever le bandeau, tu vas perdre du temps.
10 arrêts / redémarrages et c'est bon c'est résolu. (Point à confirmer)
Pour des images en cherchant (1mn même pas dans la rubrique Tuto en première page, on trouve son bonheur)
viewtopic.php?f=36&t=32510
La 207 existe depuis plus de 10 ans. Les solutions aux problèmes, aux évolutions et aux désirs existent grâce au partage de tous. à chacun de l'exploiter.
Messagepar shyfu » 14 Février 2017, 22:19
Merci de ta réponse.
J'ai remarquer cette après-midi que depuis le passage a la valise, je n'est plus le souci... Je veux bien quand même quelques renseignements si cela reviens dans les prochains jours.
Cependant, c'est vrai que ma demande manque cruellement d'information.
Donc, si le numéro OPR est bien les 5 premier chiffre du numéro sur l'étiquette de la portière. Ça donne pour ma 207 : 11560. (numéro entier : 1156081). C'est donc bien la référence 6590 H1 ? Si c'est bien ca c'est abuser de passer de 190 a 20€.... Je te REMERCIE beaucoup !
Mon but est de changer un des capteurs sur le bandeau noir qui est d'origine. Ma 207 date de 2008 c'est une 1.6L 110ch.
Merci pour le tuto. J'avais trouvé un tuto mais les images n'était plus référencé.
shyfu
Messagepar west_indies » 15 Février 2017, 12:22
De rien.
Si tu n'as plus le souci tant mieux mais c'est étrange car les capteurs sont sensibles (soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas).
Peugeot a juste fait un diag. Il n'aurait pas effacé les erreurs ?
:oui: c'est bien la réf 6590 H1.
Pour 190€ il ne te facture pas que le prix de la pièce mais sans prendre leur défense, tu as une garantie d'un an sur les travaux effectués et un service (sans parler de la TVA, de la MO, etc etc --> je fais mon Di@bolo).
20€ c'est clairement moins élevé et en le faisant toi même tu maîtrises en effet ton coût.
:oui: sur l'autre tuto, les images ont été "supprimées" par l'hébergeur. Pas cool mais c'est comme ça !
Le jour où tu corriges ton problèmes, tu peux en faire un. Ce n'est pas si sorcier
Messagepar shyfu » 15 Février 2017, 18:48
J'avais juste nettoyer les capteur en insistant ce week-end. Je pense qu'effectivement, le faite de passer a la valise a supprimer les erreur. Je verrais bien si ça tiens comme ça ^^
En tout cas merci, bonne continuation.
shyfu
Messagepar west_indies » 15 Février 2017, 19:16
:bien:
