[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Messagepar mimir_amir » 11 Avril 2010, 19:29
J e tiens tout d abord a remercie TurboX pour le travail formidable qu il a fait je ne trouve pas les mots pour exprimer ma reconnaissance.
J ai par contre une question urgente sur le micro pour une C8:
Dans le plafonnier ma voiture C8 est deja péquiper de cablage pour le micro mais le probleme c'est que du coter autoradio j arrive pas à trouver les cables du micro en plus je n ai pas les connecteur pour les entree auxilaires B ni C . est ce que quelqun peu m aidez svp pour eviter de passer le cable pour
Modifié en dernier par mimir_amir le 12 Avril 2010, 11:37, modifié 1 fois.
mimir_amir
Messagepar pilou » 11 Avril 2010, 20:03
Une petite présentation Mimir ;)
pilou
Messagepar Kysmo » 11 Avril 2010, 21:51
C'est quoi la différence entre le rt5 et le rneg? :?
Kysmo
Messagepar TurboX » 12 Avril 2010, 10:39
wipnav = entrée de gamme
pas cher
fonctions de base et rapidité limitée
Le RT5 est beaucoup plus complet mais après ça dépends des bourses.
@mimir_amir: j'ai pas trop compris, tu peux la refaire?
TurboX
Messagepar mimir_amir » 12 Avril 2010, 11:18
En faite pour le cable micro:
sur ma c8 il est precablé pour recevoir le micro coté plafonnier mais le souci que je retrouve pas le cable coté autoradio RD4.
sur la prise 40 voie du RD4 je n'ai pas les connectique blanc ni pour le B ni pour le C
mimir_amir
Messagepar viper » 12 Avril 2010, 11:44
ca doit arriver sur un connecteur pres du bsi. le reste du chemin n'est pas cable.
Messagepar mimir_amir » 12 Avril 2010, 11:47
Y a til un repere ou des schémas pour que je puis le trouver merci de votre reponse
mimir_amir
Messagepar Fell'in64 » 12 Avril 2010, 11:58
C'est déjà arrivé à quelqu'un sur le forum.
A priori, je crois pas dire trop de bêtises en disant que tu es dans le cas où soit tu changes le faisceau de tableau de bord ; donc depuis la BSI jusqu'à l'autoradio ; et attention au prix... mais c'est le top.
Soit tu fabriques toi même un câble à tirer depuis le plafonnier jusqu'à l'autoradio, et tu achètes les connecteurs qui vont bien. C'est beaucoup moins cher.
D'ailleurs pourquoi le micro est-il relié à la BSI ? A part pour le réglage du gain en télécodage je vois pas... quelqu'un a cette info ?
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar mimir_amir » 12 Avril 2010, 13:11
en faite tous ce que je veu c'est de le trouver apres je sais ce quil me reste a faire Merci pour votre reponse.
mimir_amir
Messagepar nico206s16 » 12 Avril 2010, 15:39
il arrive au BSI faire un test de continuité. Normalement il est sur le gros connecteur rouge et blanc
[207 RC 210cv] ex 207cc VTi120 ex 207 THP150 @195 ex 207 HDi110 @ 140 ex 206S16GT + ligne @ 150cv ex 206 HDi110 @ 150
nico206s16
Messagepar mimir_amir » 12 Avril 2010, 19:18
est ce que vous aver un reperage un numero de fil ou autre par ce que ja i regarde dans le BSI mais tous les couleurs de fils qui correspondent au fils du micro ne corossepondent pas j espere que quelqun peu me donner l info pratique Merci a tous
mimir_amir
Messagepar nico206s16 » 12 Avril 2010, 20:51
faut prendre le multimetre en position "bip bip" une pointe sur un fil du micro et l'autre se balade dans le bsi jusqu'au bip. pareil pour le 2eme fil du micro.
nico206s16
Messagepar mimir_amir » 13 Avril 2010, 07:51
Merci de votre reponse, le souci est que au niveau accesibelité c'est pas le top pour faire ce test de contuiniete l'ideal ete soit d'avir des schemas de BSI et l'autoradio pour une c8 ou au moin ciblé un groupe de connecteurs sr ou hors du BSI.
Si quelqun a acces Au service backup pour les schémas sa m'arrongerai enormement c'est c8 de 16/01/2006 hdi 128 cv Merci encore
mimir_amir
Messagepar TurboX » 13 Avril 2010, 11:37
Tire un fil direct micro/poste
Cela te fais aucune soudure ni aucune prise de risque.
Tu as juste 2 fils (torsadé c'est mieux) à faire passer c'est pas la mort ^^
TurboX
Messagepar mimir_amir » 13 Avril 2010, 12:54
Oui je suis tout afait d'acord avec vous comme dernier recour si je trouve pas les cables du micro mais c'est dommage qu'un cablage exite déja et que on peu pas l'utiser
mimir_amir
Messagepar nico206s16 » 13 Avril 2010, 20:40
faudrait une photo du bsi ... mais comme dit turbo x c'est facile a passer ...
nico206s16
Messagepar VoXa62 » 13 Avril 2010, 20:58
Tiens le RNEG fonctionne avec cette petite antenne GPS ? sa passe pas par l'embase de l'antenne à l'origine ?
Et pourquoi tu à câblé le micro, c'étais pas pré-câblé ?
Messagepar TurboX » 14 Avril 2010, 11:24
Oui cette antenne fonctionne à merveille. Pas de démontage de garniture, ni de changement d'embase, ... tu la laisse derrière la planche de bord et ca capte impec.
Et pour le micro, je trouve ca plus simple et moins risquer de tirer le fils directement plutôt que de se repiquer sur la BSI.
Le but est d'avoir quelque chose de simple, le moins risqué possible et facile à faire.
TurboX
Messagepar mimir_amir » 14 Avril 2010, 13:00
Merci j ai fini par suivre vous conseille et j ai tiré un cable .
j au deux questions :
coté micro est ce que je branche le cable sur la prise qui existe deja ou je coupe la prise femelle du micro et je me connecte dessus.
sur mon RD4 j ai rien de connecté sur la partie B et C pour le moment est ce que je suis obligé de faire la duxieme partie du cablage pour passer a rneg cad les auxilliares et la partie C MERRCI
mimir_amir
Messagepar TurboX » 14 Avril 2010, 14:20
Si tu trouve la contre partie du connecteur branche toi dessus, sinon tu coupe.
Sur ton rd4, tu avais l'auxilaire? dans ce cas la tu devrais au moins avoir la partie B. Je me trompe?
La partie C si tu n'as pas le changeur CD et d'ampli tu n'en a pas besoins.
TurboX
Messagepar mimir_amir » 14 Avril 2010, 15:17
non je n'ai pas d'auxiliaire 'B'
mimir_amir
Messagepar TurboX » 16 Avril 2010, 13:21
Un RT5 fonctionne parfaitement avec ce tuto (testé), même pour l'ampli JBL (pas de reprise sur la console de clim).
TurboX
Messagepar tuonono » 19 Avril 2010, 14:44
Bonjour
Génial pour ce tuto.
Mais est ce qu'il serait valable pour une autre voiture du groupe PSA Peugeot Citroen genre une C4? une C5 ou autre?
Les connectiques sont elles les mêmes?
merci
tuonono
HELP montage RNEG C4 PB
Messagepar tuonono » 01 Mai 2010, 14:07
slt
j'ai essayé de monter le rneg, mais l'écran ne fonctionne pas.
je te résume ce que j'ai fait : je pars d'une C4 avec un RD4.
j'ai enlevé la voie 15 de la part A, puis isolée (fil venant du faisceau principal).
j'ai relié la voie 9 du part A à la voie 1 de l'écran.
j'ai relié la voie 15 du part A à la voie à la voie 3 de l'écran.
j'ai relié la voie 5 du part B à la voie 2 de l'écran.
j'ai relié le + du micro à la voie 9 du part B.
j'ai relié la - du micro à la voie 3 du part B.
j'ai relié le faisceau antenne/GSM/GPS.
Le poste s'allume, la radio fonctionne,mais pas l'écran.
Qu'est ce que j'aurais mal fait, ou qu'est ce qu'il faut faire pour réveiller l'écran?
merci si tu peuxme donner des conseilles.
quelqu'un peut il me donner des conseils?
merci
tuonono
Messagepar Fell'in64 » 01 Mai 2010, 15:21
On est d'accord sur le cablage électrique.
T'as évidement branché le "cable écran", autrement nommé LVDS...
Donc à vue de nez, je dirais que t'as que 3 choix possibles :
- l'écran est HS.
- T'as un souci au niveau de tes cosses dans un des connecteurs. (écran ou FAKRA, mauvaise certissure ou mauvaise soudure suivant ton montage)
- Le RNEG a un souci sur la sortie vidéo.
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar tuonono » 02 Mai 2010, 10:58
Slt
Merci pour ta réponse.
Faut il faire reconnaitre le poste par la BSI de la voiture pour que l'écran s'allume?
tuonono
Messagepar Fell'in64 » 02 Mai 2010, 11:46
Pas que je sache non.
Tu dois effectivement faire télécoder ton RNEG, mais pas l'écran.
Si comme je pense tu avais un écran de type C avec ton RD4, tu dois par contre le faire desactiver ainsi que la barette de témoins de bouclage de ceintures de sécurité si tu l'avais, au risque d'avoir un message visuel qui t'indique un problème de ceintures / airbag.
Mais pas de télécodage de l'écran du RNEG non ;)
Pour moi, j'ai branché et zou, ça a fonctionné direct.
Grâce à l'intervention salvatrice d'une personne disposant de l'outil de diag et d'un autre membre, on a pu télécoder l'appareil et puis plus de bips.
C'est tout.
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar TurboX » 02 Mai 2010, 20:20
Pas de configuration à ce niveau la sauf pour les écran rétractables.
par ex: si tu l'a acheté d'un 3008 (écran escamotable) et que tu le branche sur un d'un C4 tu ne verra rien.
Voila voila
TurboX
Messagepar tuonono » 04 Mai 2010, 15:49
merci pour vos réponses.
j'ai testé avec un autre écran et ça fonctionne, plus qu'a le faire télécodé...
tuonono
Messagepar tuonono » 04 Mai 2010, 15:58
Dernière question : quand j'ai installé le RNEG, en appuyant sur le bouton qui se trouve sur le commodo de droite (essuie vitre), l'affichage de la conso n'apparait plus, mais le bouton a l'air de gérer la radio.
Ce bouton ainsi que celui de gauche sont ils paramétrables quand on fait un télécodage de la BSI (pour ne plus avoir les BIPssssss)?
tuonono
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 15 invités
