[Réalisé] Installation d'un Kit Main Libre Parrot
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 12:54
très discrète l'install.
J'ai pas pris le CK3000 parce que je voulais l'écran, mais sinon c nikel...
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 13:00
julien.m a écrit:zegou, c'est quoi les deux fusibles que tu as du inverser ?
si mes souvenir sont bon c'est un rouge et un orange..car d'origine l'alimentation n'etait pas coupé apres l'arret du moteur, le fait d'inverser ces fusibles font que le kit est arreté à la coupure du contact..mais je pense pas que ton problème soit lié à ça ;)
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 13:03
nan, quand je coupe le contact, le parrot s'éteind.
D'ailleur ya un autre soucis, quand j'ai fait l'install, j'ai du débrancher le chargeur 5cd pour le rebrancher ensuite, et quand je change les sources, il n'apparait plus (j'ai que la radio, le lecteur cd de l'autoradio, et l'Aux 2).
Bizarre...
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 13:05
pourquoi avoir débrancher le lecteurCD ? :unsure: il utilise une source AUX je crois non?
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 13:13
C'était peut être pas le chargeur cd alors....
On voit pas bien, mais je vais expliquer :
Sur ce gros bloc, on voit a gauche des fils orange, blanc, rose, marron qui sont sur un truk plastique qui se clipse dans le gros bloc. A droite, au fond, pareil mais avec un plastique blanc. Et de la, ya rien qui repartait.
Donc je les ai enlever, pour les rebrancher directement derrière l'autoradio.
C'est pas le changeur 5 cd ? c'est quoi alors ?
(Quand je les avait pas encore brancher, je pouvait piloter l'ODB, je me suis dit que c'était le changeur 5 cd...)
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 13:18
c'est bien le chargeur 5CD..c'etait la meme chose pour mon kit AUX mais je suis incapable de te dire si le kit AUX je l'ai brancher derrière l'autoradio ou le cordon de raccordement :oops:
j'ai la mémoire courte :roll: :oops:
par contre tu dois avoir deux prise identique tu ne pas inverser les deux? à ce niveau?
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 13:19
les deux truk en plastique (le noir et le blanc) c'est le changeur 5 cd ?
Faudra que je retourne chez Peugeot alors pour qu'ils me réactivent le changeur cd...
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 13:20
il ne se désactive pas comme çà ;) si il ne fonctionne plus c'est qu'il y a un branchement mal fait quelque part..
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 13:21
2 prises identiques ?
Sur la 3ème photo, on voit toute l'instal avec tous les cables... ce serait lesquels ?
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 13:23
Au niveau du quadlock...
ton AUX 2 etait activer avant ou pas? :unsure: pour un lecteur MP3 par exemple
tu as le KML? :unsure:
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 13:25
Au fait, c'est peut etre a cause de ça :
Sur le boitier du faisceau JBL
A droite, ya écrit radio, et ya deux prise femelles qui sortent.
Une de 4 de longeur (donc 8 trous) qui sort (fils vert, blanc, gris violet), et a coté, y'en a un de 2 de longueur (donc 4 trous) mais ya rien qui ressort de la.
Le faisceau JBL ne m'a pas été livré en entier, ou c'est pour brancher les commandes au volant du Parrot ou autre ?
julien.m
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 13:26
KML = kit main libre bluetooth d'origine peugeot ?
Non, je l'ai pas, sinon j'installerai pas le kit parrot !
Avant, j'avais :
Radio, cd, changeur cd, aux2.
Maintenant j'ai :
radio, cd, aux2.
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 14:07
julien.m a écrit:KML = kit main libre bluetooth d'origine peugeot ?
j'suis con :oops:
julien.m a écrit:Avant, j'avais :
Maintenant j'ai :
radio, cd, aux2.
donc le changeur se branche sur l'AUX1...tu ne l'a pas inverser avec l'AUX2
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 14:12
donc les prises en plastiques noir et l'autre blanche, c'est les deux AUX ?
Un c'est le changeur, l'autre la prise dans la boite a gant ?
Donc peut impore si j'inverse, je ne suis pas censé en avoir qu'un ?
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 14:20
si tu utilise l'AUX 2 c'est que l'AUX 1 est utilisé non? :unsure: donc j'en déduit que c'est ton chargeur CD qui prend cette emplacement...:bah:
Zegou
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 14:29
donc faut ke j'inverse les prises noir et blanches ?
julien.m
Messagepar Zegou » 20 Octobre 2007, 14:35
tu peux essayer :bah:
quand tu avais l'AUX2 tes prise fonctionnait ou pas?
Zegou
Messagepar patos » 20 Octobre 2007, 14:44
Le changeur de CD est à part des AUX, il est en bas à droite lorsqu'on regarde l'autoradio de dos, sur le gros connecteur.
patos
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 16:24
J'ai pas pu inverser les fils, y'en a un qui va a gauche, et l'autre a droite
cf photo
Le noir se branche en bas a droite, le blanc en bas a gauche (quand on regarde l'autoradio de derrière)
PS : merci zegou, j'ai mis le micro presque au même endroit que toi. Le faire passer à la place du micro d'origine aurait été trop galère (j'ai essayé, mais pas réussi a déclipser le plafonnier, jme suis démonter les doigts !)
J'ai juste prolonger le cable dans le petit boitier noir du rétro, et mis le micro ici :
Toujours pas résolu mon problème de son.... :cry:
julien.m
Messagepar julien.m » 20 Octobre 2007, 19:58
J'ai pensé à un truk :
Est-ce que c'est possible que la voiture se mette en Mute automatique ?
Et qu'il faudrait aller chez Peugeot et qu'il configure la voiture pour l'enlever ?
C'est juste une hypothèse....
julien.m
Messagepar julien.m » 21 Octobre 2007, 12:51
J'ai fait 2 photos de l'emplacement micro.
Demain j'irai chez Peugeot et voir ce qu'ils peuvent me faire. J'ai branché tout comme il fallait, remis le poste dans l'emplacement, tout est branché nikel.
En espérant que c'est juste un truk à activer ou quelque chose dans le genre...
Le fil se voit un peu, mais pas trop...
Voila, en attandant peugeot demain...
Bonne journée
julien.m
Messagepar Zegou » 21 Octobre 2007, 13:04
:bien: l'emplacement !!!
Zegou
Messagepar patos » 21 Octobre 2007, 13:34
Le Mute est un cable sur la prise de l'autoradio.
As-tu mis ton téléphone à l'oreille pour voir si le son ne sortait pas par le téléphone au lieu du kit mains libres?
patos
Messagepar julien.m » 21 Octobre 2007, 13:43
oui oui, c'est sur.
Le son ne sort de nul part en fait.
Mais le micro du kit Parrot fonctionne.
J'ai appelé quelqu'un , je pouvais lui parler, mais je n'entendai rien, ni du téléphone, ni du Parrot.
En fait, l'autoradio se met en mute, mais après il ne donne pas le relais au kit Parrot...
julien.m
Messagepar Zegou » 21 Octobre 2007, 17:38
c'est pas un problème de son au niveau du parrot? reglé sur le mini ou quelquechose comme çà?
Zegou
Messagepar julien.m » 21 Octobre 2007, 20:24
Nan, parce que :
quand je bouge la molette sur la droite, sur répertoire, normalement le Parrot prononce "répertoire" via les enceintes de la voiture.
Là, il prononce "Ré" et après se met en mute...
julien.m
Messagepar patos » 21 Octobre 2007, 21:14
Je pencherais pour un problème du module de Mute personnellement...
Peut être que le modèle 407/C5 n'est pas compatible? :unsure:
patos
Messagepar Zegou » 22 Octobre 2007, 08:45
patos a écrit:Je pencherais pour un problème du module de Mute personnellement...
patos a écrit:Peut être que le modèle 407/C5 n'est pas compatible? :unsure:
:bah: c'est la même chose pourtant :unsure:
Zegou
Messagepar patos » 22 Octobre 2007, 10:04
Après quelques recherches sur des sites néerlandais, le kit JBL n'est pas estampillé 207 alors que le non JBL l'est.
Je ne sais pas si ça peut avoir un impact quelconque mais personnellement ça me mets un doute.
patos
Messagepar julien.m » 22 Octobre 2007, 16:52
ça veut dire koi ?
julien.m
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
