Montage d'un subwoofer
Messagepar fred207 » 10 Novembre 2008, 20:47
Salut a tous.
Voila je souhaite instaler un sub sur la plage arriére de ma 207 mais je n'y connais rien du tout (jamais fait).
J'ai un alpine 9887 r, et un sub infinity Kappa Perfect 12.1.
Ja suis a la recherche d'un ampli qui irais bien avec tout ca.
Dans un second temps comment on branche tout ca? j'ai trouve le passage du cable pour l'ouverture du capot, je suis perplexe sur la reussite mais comme j'ai pas essayer je dis pas.
Les photos de montage existant sont les bienvenus ainci que les conseils.
Merci a vous
207 gti/rc rouge, pack plus, bluetooth, antenne courte alu
alpine 9887r avec Ipod touch
ampli Hélix HXA1000 et sub infinity kappa 12.1
étrier de frein peint
fred207
Re: Montage d'un subwoofer
Messagepar Jojo83 » 11 Novembre 2008, 10:55
fred207 a écrit:Salut a tous.
Bon courage mon ami ^_^
La plage arrière de la 207 est relativement fine et il n'existe pas encore de plage arrière acoustique commercialisée. :oops:
Déjà que j'ai des doutes sur sa résistance en y installant des elliptiques, je donne pas cher de sa peau avec un sub :unsure:
En tout cas, si tu le fais, j'espère que tu nous donnera un retour ;)
Propriétaire d'une 207 Féline THP 150 3p Rouge Lucifer :diable:
Peace, Unity, Love & Having Fun
Jojo83
Messagepar Pierre54 » 11 Novembre 2008, 11:09
Jojo83 a écrit:Bon courage mon ami ^_^
J'ai mis des focal elliptiques en plage arriere ... j ai du le renforcée avec du bois :)
Pour un sub en plage , c'est mission impossible sans un plage completement en bois .
Pour les branchement de l'ampli : Un 12 volts permanent ( batterie ) avec porte fusible , Un masse , un cable RCA avec le 12 volts "remote" que l'on relie au remote ( fil bleu généralement ) du cablage du poste ...
Bref quand on connait , c'est simple à faire , mais faut oser se lancer .
Pas de violence , c'est les vacances , tranquille
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=9638
Pierre54
Messagepar Cliniccars » 11 Novembre 2008, 16:48
Et aussi : Est-ce que la notice du sub indique qu'il peut être monté en plage arrière (free air) ?
Si le sub n'est pas prévu pour être monté sur plage arrière, et que tu le fais, je ne donne pas cher du sub.
Pour ce qui est de l'ampli, je te conseille pour rester dans la même marque : INFINITY REF1600A 1x400Wrms / 4 Ohms
Un câble d'alim en 20mm², un fusible de 60 A.
Le câble de masse du coffre doit rester de la même section que le câble +. La masse du coffre doit être poncée pour avoir un bon contact, pour ce point de masse, un boulon existant peut-être utilisé. Le fusible doit être le plus proche de la batterie pour protéger celui ci.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar fred207 » 11 Novembre 2008, 18:36
Ouai d'accord.
bon en ce qui concerne la plage ce sera effectivement une plage en bois fabriquée par mes soins et non la plage d'origine percée (vu le poid du sub je n'y avais même pas pensé).
En ce qui concerne le sub il vient d'une plage arriére de polo GTI donc il a déjà été monté en free air, par contre si quelqu'un a la noptice je di pas non parceque le sub date de 2006 voir même avant, j'ai cherché mais pas trouvé exactement sur internet (enfin pas sur)
Et oui je me lance y a pas de pb la dessus je voudrai juste éviter de tout flinguer d'ou la demande de conseil.
fred207
Messagepar fred207 » 11 Novembre 2008, 22:21
Je me demandais si il n'y avais pas un fusible que l'on pouvais récuperer dans le boitier du capot?
Sinon est ce que ceci conviendrais?
http://www.adn-tuning.com/accessoires/f ... A8GA:15098
Avec ca comme fusible
http://www.adn-tuning.com/accessoires/f ... -38mm:7503
C'est quoi un rca avec remote? Moi je connais le rca tout con une prise rouge et une blanche de chaque coter.
fred207
Messagepar Cliniccars » 13 Novembre 2008, 04:18
Pour ce qui est du porte fusible et le fusible, c'est parfait, c'est pas de la qualité, mais ça convient !
Pour ce qui est du câble RCA avec remote : c'est un câble avec un petit câble entre les deux qui va d'un bout à l'autre et qui sert à mettre en route l'ampli dès que le poste est allumé.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar fred207 » 15 Novembre 2008, 17:44
ok donc maintenant que j'ai compris comment ca se branche je suis a la recherche de matériel de bonne qualité pour un prix raisonnable si vous avez des adresses je suis preneur. d'autre part je me demande quel diamètre doit faire le câble d'alimentation pour passer dans le trou de souris du câble d'ouverture du capot. Merci
fred207
Messagepar Jojo83 » 16 Novembre 2008, 12:46
Pour tout ce qui câbles et connectiques, j'utilise du Caliber
Jojo83
Messagepar GreenDay » 18 Novembre 2008, 15:24
fred207 a écrit:bon en ce qui concerne la plage ce sera effectivement une plage en bois fabriquée par mes soins et non la plage d'origine percée
Je poste exceptionnellement vu que des vies humaines sont en jeu...
Assure toi d'être toujours seul dans ta voiture, ou alors, assure toi de fixer solidement la plage arrière à la caisse et de ne plus utiliser les simples encoches d'origines dans le plastique, ce serait con de tuer un de tes potes....
Ta plage arrière ne sera plus amovible ni mobile, certes, mais elle ne deviendra pas non plus une guillotine qui traversera l'habitacle et cas de choc frontal, vu le poids sub + bois...
Sur ce :coucou:
GreenDay
Messagepar fred207 » 18 Novembre 2008, 19:14
Merci pour ton avertissement mais j'ai quelque peut changer d'idée a vrai dire je suis en train de regarder la forme que je pourrai donner a un caison pour qu'il fasse à la fois le volume désiré pour le sub et qu'il epouse au mieu les forme du coffre afin de ne pas perdre du volume de chargement inutilement.
fred207
Messagepar pallou » 20 Novembre 2008, 13:35
Salut fred207!
Une petite question pour savoir si tu as avancé dans ton installation sono???
Ca m'intérresse et aimerai voir le résultat en photos!!
A plus plus!!
pallou
Messagepar fred207 » 20 Novembre 2008, 19:17
Salut a toi
Non pour le moment j'ai suis en train de faire la conception du caisson pour qu'il s 'adapte le mieu possible au coffre. La réalisation aura lieu pendant les vacances de noel. MAis je penserai a prendre des photos et les posterai sur le site.
a tu deja une vague idée de ce que tu veut faire?
fred207
Messagepar pallou » 20 Novembre 2008, 21:54
Merci de ta réponse!!
Je réfléchi un peu à une "future amélioration" de la sono de ma 207.
J'avais effectué des modifs dans mon ancienne voiture et c'est vrai que je n'ai plus "ce son" qui me manque un peu...
Le son de la 207 d'origine est sympa il faut le dire quand même.
Je ne sais pas si le son avec l'option JBL est sympa mais bref je ne l'ai pas!!
J'aimerai apporté à cette sono plus de profondeur de basse et plus de clarté dans les aiguës et médium. Sans pour autant embarqué une armada dans l'habitacle!!
J'avais équipé mon Ibiza d'une sono Oxygène couplée avec un poste Sony(4*50watts RMS). (2 coaxiaux 10.5cm sur planche de bord + 2 coaxiaux de 16.5cm dans portières + 2 elliptiques de 150*230mm sur plage arrière. Le tout en 3 voies avec boitier filtrant les fréquences pour basse et médium/aiguë) La puissance était largement suffisante pour moi et la forme du coffre crée un "caisson virtuel", je devais avoir 2*50watts + 2* 90 watts + 2* 130 watts: 540 watts de son claire et profond.
Je m'étale, je pense que tu vois se que je recherche à présents.
Mais le truc, c'est que je sais pas si dans la 207:
-les haut parleurs sont facilement démontables?
-si la profondeur est satisfaisante pour placer de "gros" aimants?
-la plage arrière est "fragile" pour accueillir des elliptiques
-Mettre un caisson dans le coffre fixe: Peut pas car roue de secours et plus de place.
-Mettre un caisson mobile?
-J'ai le RT3, donc puissance de combien en sortie??Et qualité audio??
Bref je me pose pas mal de question et j'attends aussi les vacances de noël pour m'occuper de cela..
Mais si tu as des idées ou références je suis prenneur!!
Ainsi que vous tous qui ont peut être modifié leur installations!!
A plus plus!!! ;)
pallou
Messagepar tagadesh » 20 Novembre 2008, 22:01
Tu n'aurais pas plutôt envie d'investir dans un caisson JBL d'origine Peugeot?
Tu peux même en trouver d'occaz.
Mais je suis pas à ta place.
207 Trendy 1.4 HDI 70 Bleu Neysha 3P :207neysha:
Kit Xénon Hid 5000K :lover:
Plaques plexis avec ampoules bleuté
Antenne courte 607
Autocollants Feline 207
volant cuir
tagadesh
Messagepar tagadesh » 20 Novembre 2008, 22:04
Antenne courte 607
volant cuir
tagadesh
Messagepar pallou » 20 Novembre 2008, 22:04
Oué j'y ai pensé, mais je connais pas le résultat auditif, et le rapport prix/pour ce que sais? c'est pas un peu exagéré???
Tu a l'option JBL?? Tu a déjà entendu le résultat??
pallou
Messagepar pallou » 20 Novembre 2008, 23:07
tagadesh a écrit:Regarde ça sur ebay(';)')
http://cgi.ebay.fr/caisson-jbl-peugeot- ... 240%3A1318
Ok, merci c'est sympa!
Mais un truc tous con... Y'a une connectique qui est placée à l'arrivée du coffre??? ^o) ^o) (De base quoi, et si option JBL y'a cas brancher...)
pallou
Messagepar tagadesh » 20 Novembre 2008, 23:22
Pour ce qui est des connectiques j'en ai aucune idée. Je vais essayer de te trouver ca.
Pour ce qui est du son je n'ai jamais entendu le rendu mais c'est du JBL, ca veut tout dire...
PS:Je me mettrai bien des 13.5 a l'avant et des 16 a l'arrière en JBL en gardant mon poste et le câblage d'origine.
Regarde
En 13 cm
http://www.mistergooddeal.com/v2/dernie ... t5-502.htm
En 16.5 cm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... GTO637.htm
Sur mon ancienne Ibiza j'avais mis 4 HP JBL et ça donnait grave, mais pas autant que mon caisson + ampli dans ma 106...
Antenne courte 607
volant cuir
tagadesh
Messagepar pallou » 20 Novembre 2008, 23:26
Intéressant, je vais menner mon enquete aussi, merci de ton coup de main!!!
pallou
Messagepar fred207 » 29 Décembre 2008, 15:14
Donc voila le caisson est pret la memebrane est la l'ampli aussi, ne manque que le cablage et pis la voiture qui sort du garage demain mais que je ne récupere que lundi prochain donc la pose de tout ca est retardées.
Si quelqun m'explique comment on poste les photos je vous en met deja quelque une.[/img]
fred207
Messagepar fred207 » 29 Décembre 2008, 17:34
[quote="fred207"]Donc voila le caisson est pret la memebrane est la l'ampli aussi, ne manque que le cablage et pis la voiture qui sort du garage demain mais que je ne récupere que lundi prochain donc la pose de tout ca est retardées.
Les photos a cette adresse
http://team207rc-gtisuisse.forum-actif. ... b-t379.htm
fred207
Messagepar Cliniccars » 08 Janvier 2009, 00:19
J'ai refait l'install de ma 207, avec deux kits éclatés Hifonics en 165mm et un sub en 38cm dans le coffre.
tout en gardant l'autoradio d'origine, mais j'ai installé un autoradio de seconde pour gérer l'ampli du sub. Le poste de seconde monte renvoie le son par ses RCA sur l'entrée auxiliaire du poste d'origine.
Voilà mon montage :
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=10950
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar fred207 » 08 Janvier 2009, 00:54
Voila a peine sortie du garage ben je peut y retourner, et oui cours de conduite sur glace aujourdui, ben le résultat est la a nouveau cassé, mais bon je crois que je vais pouvoir réglé le pb tout seul, a prioris ca se limite a l'habillage du passage de roue.
fred207
