Démontage du lecteur RT3
Messagepar Matt69 » 30 Avril 2009, 16:10
J'ai un problème avec mon lecteur RT3. Celui qui sert à lire le CD GPS. Il ne détecte plus le CD dans le lecteur et je ne peux donc plus utiliser mon GPS :mad:
Lorsque je met un CD audio, parfois il lit correctement , parfois ça grésille ou parfois même aucun son ne sort. J'ai essayé de nettoyer la lentille avec un CD spécial mais rien n'y fait. Alors j'ai pensé qu'il pouvait y avoir un problème de connectique à l'arrière de l'appareil. Mais je ne sais pas comment le démonter. Il y a 4 petits trous mais comment faire ? Faut-il vraiment un outil spécial ou je peux m'en sortir moi même ?
Merci par avance pour vos réponses.
Matt69
Messagepar coyotte.yoyo » 30 Avril 2009, 16:16
tu vois les 4 petits trous ? il suffit de mettre des tiges dans les 4 trous et de pousser et toc il sort :)
coyotte.yoyo
Messagepar Seifer » 30 Avril 2009, 16:27
Oui exactement, les 4 trous de permettent de poussé sur des petits croches qui tienne ton RT3.
Donc enfonce 4 tiges dans les trous et ensuite tire sur ton RT3 et il va venir.
Mais je pense pas que ton problème vient des connecteurs a l'arrière de ton poste...
Image Sport pack 1.6 HDI 110ch 5 portes radar de recul et RT3 184 000km
Seifer
Messagepar VoXa62 » 30 Avril 2009, 16:34
Je me suis fabriqué ça avec un cintre. ;)
Messagepar Matt69 » 30 Avril 2009, 17:54
Merci pour vos réponses. Pas mal, l'idée du cintre !
Tout a l'air normal à l'arrière. Je ne comprend pas d'où peut provenir le problème. Peut être que le lecteur est défectueux ...
Je crois que je suis bon pour un RDV chez Peugeot :(
Matt69
Messagepar VoXa62 » 30 Avril 2009, 17:56
yoyo avait un changement du RT3 pour à peu près les même problèmes.
Messagepar Matt69 » 30 Avril 2009, 17:58
erf, et ça coute cher ce changement ?
Matt69
Messagepar Seifer » 30 Avril 2009, 18:00
Tu n'es pas sous garanti?
Sinon cherche un RT3 sur le net...
Seifer
Messagepar Matt69 » 30 Avril 2009, 18:03
Non, ma 207 date de juillet 2006.
Je vais chercher merci.
Matt69
Messagepar Seifer » 30 Avril 2009, 18:05
Tu aura besoin d'un télécodage si tu change ton RT3 aussi.
Seifer
Messagepar Matt69 » 30 Avril 2009, 18:07
Aie, c'est quoi ça ? Je suis loin d'être un expert en la matière.
Je pense que je vais aller chez Peugeot plutôt. Ce sera plus prudent. Par contre, j'ai peur du prix ...
Matt69
Messagepar Seifer » 30 Avril 2009, 18:10
Tu peux aller voir Peugeot que pour le télécodage. Ou alors un membre du forum peux te le faire. c'est kariolys.
Seifer
Messagepar VoXa62 » 30 Avril 2009, 18:19
Enfin bon un RT3 en rade au bout de 3ans...sa fait chère l'option pour pas s'en servir longtemps.
Va les voir et dis leur que c'est pas une pièce d'usure et donc que tu payeras pas la totalité de la facture qui sera astronomique (+ de 2000€ pour le RT3....)
Messagepar Matt69 » 28 Mai 2009, 15:21
J'ai une question pour les spécialistes du RT3 :
A quoi servent les 2 câbles vert et gris branchés à l'arrière du lecteur ? Qu'alimentent-ils ?
Car en voulant retirer le lecteur, je pense avoir un peu trop tiré dessus à cause de la trop courte longueur de ces 2 câbles.
Donc un petit conseil pour les autres : retirez d'abord le chargeur 5 CD et ensuite le RT3 ... Cela libérera un peu plus ces câbles ...
Matt69
Messagepar Matt69 » 10 Juin 2009, 17:26
Personne n'a de réponses à m'apporter ?
Je n'ai malheureusement pas de photos pour vous le représenter.
Mais à l'arrière du lecteur, à gauche, à l'opposé du paquet de câble qui alimente le lecteur et à coté de la prise antenne se trouvent 2 prises verte et grise qui se clipsent.
J'aimerai savoir ce qu'elles alimentent, svp. Merci pour vos réponses :)
Matt69
Messagepar VoXa62 » 10 Juin 2009, 17:47
perso je peux pas t'aidé.
Messagepar pallou » 10 Juin 2009, 20:43
On appelle Monsieur Kariolys à la barre!! :oops:
pallou
Messagepar yann88 » 04 Août 2009, 20:42
Bonjour et merci à tous pour l'aide précieuse que vous apportez.
Tout d'abord je me presente: Yann, 30 ans, vosgien, une petite fille de 2 ans, une petite femme de 30 ans.
Je viens vers vous car je viens d'acheter une 607 V6 HDI de 2005 en Allemagne. J'ai les CD de carto Europe et Logiciel 480 6.51 Magenti Marelli. Je suppose donc que ma 607 est equpée d'un RT3.
Mon souci: Impossible de modifier la langue, il me demande le CD logiciel, mais quand je l'insere, s'il le reconnait (pas toujours) il me met un message d'erreur CD incomplet ou endommagé. Le CD est un CD d'origine Peugeot, il n'est pas rayé.
J'ai acheté un CD de nettoyage. La premiere piste est une demo indiquant la piste à choisir en fonction de la langue. Mais impossble de choisir la piste correspondante puisque le lecteur RT3 ne reconnait qu'une seule piste sur le CD, ce qui en toute logique n'est pas le cas
les CD audio gravés ou non ne fonctionnent pas non plus.
De plus ordinateur de bord bloqué, aucune indication de conso, distance jusqu'à destination bloquée sur 9999 kms, vitesse moyenne bloquée sur 37km/h.
Impossible de remettre à 0, impossible de changer sur le second mode de calcul conso.
Donc les qustions que je me pose:
- mon RT3 est-il HS irreversiblement
- est-ce sensé de demonter le lecteur et de nettoyer la lentille avec un coton tige + produit appproprié
- y a-t-il un lien entre l'ordi de bord et le RT3
Merci beaucoup d'avance
A bientôt
Yann, Vosges, 607 V6 HDI AM2005
yann88
Messagepar pech31 » 04 Octobre 2010, 20:43
Bonjour matt69,
As-tu résolu ton problème avec ton RT3 depuis le temps ?
J'ai les mêmes symptômes sur mon véhicule de 3 ans et 1/2 que je viens d'acquérir. Lecture des CDs aléatoire, lecture du CD de cartographie impossible, le RT3 me demande d'insérer le CD à chaque demande de calcul d'itinéraire alors qu'il est bien présent dans le lecteur.
Qu'est-ce qui semble être HS ? Le lecteur CD ? C'est démontable ?
Ce soir, chez le concessionnaire, nous avons tenté d'insérer un autre CD : même résultat.
merci à vous....
pech31
Messagepar Eric12 » 04 Octobre 2010, 20:47
:coucou: pech31
Une petite présentation stp : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Messagepar pech31 » 04 Octobre 2010, 21:36
Eric12 a écrit::coucou: pech31
C'est fait ...voili, voilou :coucou:
pech31
Messagepar Eric12 » 04 Octobre 2010, 21:38
pech31 a écrit: C'est fait ...voili, voilou :coucou:
Merci.
Par contre je peut pas t'aider sur le RT3, mais certains sauront surement.
Messagepar viper » 05 Octobre 2010, 12:14
tu utilise des cd grave ou originaux ? Le RT3 n'aime pas les cdrw. le RT3 CAN est fragile au niveau du lecteur CD
sinon comme tout , tout est demontable mais il faut etre minutieux
Le demontage de la facade est ici http://www.eurovan2.com/forum/attachmen ... te-rt3.pdf
un fois enlevé, le reste se demonte "facilement".
Messagepar pech31 » 05 Octobre 2010, 21:23
Hello Viper, pour le CD de navigation uniquement un CD d'origine (ed 2006-2007 pour le moment). Pour les CD audio, idem. Mais la voiture a 3 ans et 1/2 et je ne l'ai que depuis 8 jours. Je ne sais pas ce que le précédent propriétaire utilisait car je l'ai acheté dans une salle des ventes.
Concernant le site eurovan2, est-il fréquent que le site retourne le message
"The administrator has banned your email address. To contact the administrator click here" lors de l'enregistrement ?
Thanks pour vos retours.
pech31
Messagepar viper » 06 Octobre 2010, 11:35
pech31 a écrit:Hello Viper, pour le CD de navigation uniquement un CD d'origine (ed 2006-2007 pour le moment). Pour les CD audio, idem. Mais la voiture a 3 ans et 1/2 et je ne l'ai que depuis 8 jours. Je ne sais pas ce que le précédent propriétaire utilisait car je l'ai acheté dans une salle des ventes.
Non, c'est pas courant ca. si j'avais pas des soucis imageshacks je t'aurais mis le pdf ici mais bon.... pas possible maintenant.
Messagepar pech31 » 09 Octobre 2010, 21:09
Bon, plusieurs bonnes nouvelles :
Concernant le site eurovan2, l'administrateur m'a expliqué que pour des raisons de spams incessants, le site n'acceptait plus d'adresse mail comme yahoo, gmail, etc ... J'ai donc utilisé mon adresse pro, et ca marche. J'ai du coup pu lire le lien pré-cité. Merci
Concernant mon RT3, j'ai trouvé semble-t-il la solution avant de tenter de le démonter : un coup de bombe d'air sec pour matériel électronique par la fente du lecteur CD et insertion d'un CD de nettoyage prêté par un ami. C'est un modèle avec brossettes et non un modèle avec produit.
Pour s'assurer que le lecteur tente de la prendre et ne le laisse pas tomber sans le faire tourner, j'ai complétement vider le chargeur de CDs additionnel. Après avoir patienté quelques minutes, mon CD de cartographie 2006-2007 a enfin été accepté et lu. J'ai maintenant cartes et service ViaMichelin Traffic.
Merci à vous et bonne route :coucou:
pech31
