Pneus neige pour l'hiver
Pour ma part, j'ai opté pour des Michelin Alpin... Etant Auvergnat et fier de l'être, je me devais de faire tourner l'économie locale en achetant mes pneus
TBirdTheYuri - Lionceau
Bonjour a tous,
Je suis équipé en ce moment en Michelin energy saver 185/65/15 88h sur ma 207 1.6HDI 90ch.
Au jours d'aujourd'hui, les pneus avants sont totalement HS.... j'aimerais donc remplacer les 4 pneus par des pneus hiver.
Energy saver, sa veut dire quoi en fait concrètement parlant?
Quelle marque me conseillez vous en sachant que je souhaite avoir les pneus les moins bruyants possible (beaucoup d'autoroute a faire)?
- holeshot54
Les Energy Saver sont des pneus été à haut rendement kilométrique (longue durée de vie) et à faible résistance au roulement (économies de carburant).
Ils sont conçus pour des conduites normales sous un climat tempéré.
Pour le conseil sur la marque, la seule chose que je peux dire c'est que j'étais satisfait des Michelin Alpin sur mon ancienne voiture. Ceux de la 207 ne sont pas encore arrivés.
Apparemment les alpin sont tres bruyants sur route seche!
Je pense que je prendrais des saver encore.
Mais pour les hiver je recherche surtout des pneus le moins bruyants possible(100km par jour). Quelle marque prendre...
- holeshot54
J'ai une petite question a vous soumettre.
Je cherche des jantes acier en 16 pouces pour l'hiver, est-ce que les jante de 307, 308 ou autres peugeot ou citroen passe sur notre 207 ?
Julien57710 - Petit Félin
Hello !
C'est bon j'ai pris mes jantes tôles pour peugeot 207 en 16' !
Prix actuel chez peugeot, 49€80 TTC la jante !!!!
J'ai eu -10% du fait que j'en ai pris 4 donc en gros 180€ ca pique mais bon c'est neuf et c'est peugeot...
Pour les pneux avec ces jantes c'est bien du 195/55R16 H qu'il faut prendre ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
207 Féline HDI 110 gris alu avec cuir intégral, siège chauffants et JBL !
Hugofélin - Petit Félin
C'est bon pneux commandés !
4 Falken HS-439 195/55/ R16 87H BSW !
79.80€ l'un au lieu de 103.50€ soit 319.20€ le tout frais de ports compris !
On rajoute les 4 jantes pour 180€
Le tout me revient à 500€ tout en neuf
Bon faut rajouter 20€ pour le montage des pneus sur les jantes par contre !
tu pourras mettre les ref des jantes toles 16" PSA 207 ?. on les trouvent pas sur servicebox.
viper a écrit:tu pourras mettre les ref des jantes toles 16" PSA 207 ?. on les trouvent pas sur servicebox.
C'est pas les 5401.P5
Eric12 - Flood Addict
je suis pas reveillé ! . c'est les 17 " effctivement qu' un membre cherchait chez pigot.
en 16 " c'est ce que tu dit
C'est dur la repriseviper a écrit:je suis pas reveillé ! .
Ben euh... ça existe les 17" en tôle d'origine pour 207viper a écrit: c'est les 17 " effctivement qu' un membre cherchait chez pigot.
que pensez vous des dunlop SP winter sport 3D?
vu ici >>> http://www.allopneus.com/find?activite= ... &variante=
Ca pique severe mais apparemment ca a l'air d'etre du bon non?
207 HDI griffe 110
Cok69 - Petit Félin
J'ai un petit problème !
Sur mes jantes tôles je n'ai pas de valves...
2 questions: si je met des "normal" sachant que ma 207 est équipée des détecteurs de pression dorigine sur mes 17', quel serait les problèmes posés ? (messages d'erreur, etc...)
Sinon, connaissez vous le prix des valves avec détecteur de pression ? (je sens que ça va piquer ça...!) de plus je suis bien curieux de savoir comment ces détecteurs communiques avec la voiture ? Genre infra rouge ? ^^
si qqun peux m'eclairer a ces différentes questions...
Sur oscaro ce serait 70€ le capteur c'est énorme !!! C'est plus cher que les jantes !!!!
Si je met des normal sans capteur c'est combien qqun sait ??
Oui message d'erreur, rien de plus.Hugofélin a écrit:2 questions: si je met des "normal" sachant que ma 207 est équipée des détecteurs de pression dorigine sur mes 17', quel serait les problèmes posés ? (messages d'erreur, etc...)
Par radio, je sais pas quel type, mais c'est frocément radio, par infra-rouge depuis l'intérieur du pneu, ce serais un peu compliqué.Hugofélin a écrit:de plus je suis bien curieux de savoir comment ces détecteurs communiques avec la voiture ?
96€58 chez PeugeotHugofélin a écrit:Sur oscaro ce serait 70€ le capteur c'est énorme !!! C'est plus cher que les jantes !!!!
2€55 chez Peugeot, chez un monteur de Pneu, c'est généralement inclu dans le forfait montage.Hugofélin a écrit:Si je met des normal sans capteur c'est combien qqun sait ??
Ah oui je vais opter pour des normales alors !
Le message derreur apparaît de suite quand on met le contact et disparait au bout de 5 10min ou il reste tout le temps afficher ? Ça ne bip pas comme les ceintures au moins j'espère ? Merci en tout cas pour tes réponses précises !
Pneus neige
Bonsoir
Je souhaite équiper ma 207 CC équipée en 205*45*17 en pneus neige. Je souhaite mettre des jantes toles mais est il préférable de passer en 16 svp ? (la voiture possede la detection de sous gonflage)
Merci à tous
Adrimal
Merci à tous
Adrimal
- Adrimal
Je n'ai aucune idée de ce qui se passe lorsque on met des roues sans capteur sur la voiture.
L'autre jour j'ai constaté qu'en cas de sous-gonflage, un message d'alerte d'affiche avec un bip, avec affichage sur l'ODB du pneu concerné, puis après quelques secondes seul le triangle orange du tsb reste allumé en fixe.
Ceci dit j'ai commandé des pneus hiver avec valves normales - car 400€ le jeu de valves à capteur ça fait malalanus - donc je pourrai donner la réponse dès que je les aurai reçu.
sur ma RC je met des roues tôles pour l' hivers en 195/55R16 sans détecteurs de sous gonflage j'ai juste en bip et témoin au TdB qui s'allume toute les 30 minutesavant 207 RC gris shark pack gti 138'000km et maintenant 208 GTI ROUGE RUBI
mitch - Lionceau
oui j'ai 4 jantes tôles pour l' hivers et témoin et bip toute les demis heures,
si tu veux pas le bip il faut passer chez peugeot pour désactiver les roues sans détecteur et réactiver pour remettre les jantes avec détecteur.
mitch - Lionceau
mitch a écrit::coucou: sur ma RC je met des roues tôles pour l' hivers en 195/55R16 sans détecteurs de sous gonflage j'ai juste en bip et témoin au TdB qui s'allume toute les 30 minutes
ça va juste bipper-
west_indies - Modérateur
Pour ma part, je garderai le bip pendant l'hiver.mitch a écrit:oui j'ai 4 jantes tôles pour l' hivers et témoin et bip toute les demis heures,
