Changement d'heure impossible!
Messagepar Dany207 » 25 Mars 2018, 11:07
Bonjour, :)
comme chaque année, à cette période je recherche comment remettre l'heure sur ma Titine, 207 diesel Style.
Je précise que mon RD4 ne fonctionne plus du tout, circuit imprimé cramé. :frown:
Ecran monochrome A et pas de bouton menu sur le volant.
J'ai bien recherché, sur la notice et sur le Forum, sans résultat. :cry:
S'il existe une astuce pour faire le changement d'heure je suis preneur. :oui:
Merci dans tous les cas pour vos suggestions !
Dany207
Véhicule: Peugeot 207 style noire
Re: Changement d'heure impossible!
Messagepar naunaud84820 » 25 Mars 2018, 12:26
il te faut un rd4 :/ ou peut etre à la valise
naunaud84820
Messagepar seba62 » 25 Mars 2018, 12:53
On ne peut pas avec la valise par contre il existe un boîter
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar jpb57 » 25 Mars 2018, 13:55
Il existe une méthode de réglage via le commodo de la radio.
De mémoire, il faut appuyer en même temps sur les touches >> et << et ensuite se déplacer dans les menus avec la roulette et/ou les touches de commodo.
Je l'ai vu dans ce forum ou dans celui de la 307, si je le retrouve je mettrai le lien.
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar jpb57 » 25 Mars 2018, 14:00
https://www.youtube.com/watch?v=3Poh6d3zSTo
C'est encore mieux en vidéo :D :D :D
jpb57
Messagepar diabolo » 25 Mars 2018, 14:49
Cette "astuce" ne concerne que les auto-radio en seconde monte avec une interface, ça ne fonctionne pas avec le RD4 d'origine.
Il faut remplacer le RD4 par un poste d'occasion, ils ne sont pas cher sur LBC.
Messagepar legsim » 25 Mars 2018, 16:32
Exact Diabolo.
Sinon, si jamais tu as un module CAN que tu peux brancher sur le bus confort, j'ai les trames à émettre pour simuler les boutons.
Bon, c'est pas la méthode la plus simple, retrouver un RD4 serait en plus pratique :mrgreen:
legsim
Véhicule: 207 1.4e 16v 90ch
Messagepar seba62 » 25 Mars 2018, 16:39
legsim a écrit:Exact Diabolo.
si ta les trames pour basculer le rt6 en camera de recule je suis preneur ;)
seba62
Messagepar legsim » 25 Mars 2018, 19:57
On en a déjà parlé, je n'ai pas ça :non:
legsim
Messagepar Dany207 » 25 Mars 2018, 20:37
Merci à tous pour vos réponses! :)
Malheureusement, l'astuce avec la commande sous volant ne fonction pas dans mon cas :(
Ma curiosité est en éveille! :eek:
Qu'est qu'un module CAN?
Qu'est que le bus confort et où se trouve t-il?
Qu'est que les trames à émettre pour simuler les boutons?
En fait comment simuler les boutons?
Merci pour les réponses. :grin:
Dany207
Messagepar legsim » 26 Mars 2018, 22:55
Le bus CAN est le réseau informatique de la voiture, utilisé par les différents constituants pour s'échanger des informations.
Par exemple, le BSI, le compteur, le calculateur de climatisation, l'EMF, l'autoradio, les commandes au volant, etc, sont connectés ensemble sur le réseau dit "CAN confort", constitué de deux fils. C'est un incroyable gain de câbles puisque tout passe par les mêmes fils plutôt que d'avoir un fil par information :sol:
On trouve ce réseau sur les connecteurs des périphériques concernés et donc sur la prise du RD4 ;)
Quand tu appuies sur le clavier du RD4, il émet une trame sur ce réseau à destination de l'EMF qui reçoit cette information et actionne son menu en conséquence.
Si tu avais un module CAN pilotable (en USB sur ton ordinateur ou à travers un micro-contrôleur par exemple), tu pourrais envoyer les mêmes trames qu'envoie le RD4 lors de l'appui sur ses boutons. :jap:
N'ayant plus le RD4, c'est ce que je fais avec un Arduino et un shield CAN.
J'en ai d'autres utilités, mais je ne suis pas sûr que ça soit intéressant financièrement par rapport à un RD4 d'occasion si c'est juste pour changer l'heure ;)
legsim
Messagepar Dany207 » 27 Mars 2018, 12:12
Merci Legsim, :)
pour ta patience et tes infos très explicites! :oui:
Je vais surement rester avec heure d'hivers pour le moment. :bye:
Merci encore.
Dany207
Messagepar viper » 28 Mars 2018, 00:01
a 20€ le rd4 d'occase sur LBC....
ta pas un proprio de peugeot/citron dans ton coin qui peut t'en pretter un pendant 5 minutes (il bippera (antivol) mais acceptera de mettre a l'heure ton bignou)
Messagepar Dany207 » 28 Mars 2018, 09:15
Je vais trouver une solution. :oui:
Merci!
Dany207
Messagepar diabolo » 28 Mars 2018, 14:04
Pour 30€ sur LBC tu as un RD4, et pour une centaine d'euros un RD45.
Messagepar viper » 29 Mars 2018, 03:01
j'ai vu 15€ ! https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
bon un N1-02 mais si c'est pour mettre a l'heure, ca suffit....
Messagepar Dany207 » 29 Mars 2018, 18:33
Merci à tous! :)
On doit me prêter un RD4 d'une C4. :oui:
Donc pas de problème.
Considérez que je suis à la bonne Heure!
Merci Beaucoup, :good:
Dany207
