parallèlisme ou pas ?
Messagepar titbiscuit » 27 Septembre 2009, 18:48
Bonjour à tous, je vais prochainement changer mes 2 pneus avant sur ma 207 qui ont 26000km. Je vais donc passer mes roues arrières à l'avant et vice versa. J'aimerai savoir si il faut que je fasse un parallèlisme ou pas ?
Merci de vos réponses.
207 1,6 HDI 110Ch Premium Pack 11/2007 Rouge lucifer 26000km avec Vitres fumées.
titbiscuit
Messagepar oliwan » 27 Septembre 2009, 19:14
J'ai fait la même chose, sans refaire le parallélisme. (changé à 25000km)
Si tes pneus n'ont pas été dégradés plus d'un côté que de l'autre, ou plus sur un flanc qu'un autre, je ne pense pas que ce soit nécessaire. (même si celui de droite s'use plus d'après ce que j'ai lu)
oliwan
Messagepar titbiscuit » 27 Septembre 2009, 20:03
ok ,merci pour ta réponse, normalement je n'ai pas besoin mais desfois quand je freine elle tire un peu vers la droite..
titbiscuit
Messagepar patos » 27 Septembre 2009, 22:45
Il y un problème connu chez peugeot concernant les coupelles d'amortisseurs ou un truc comme ca.
Ils l'ont fait sur la mienne, et c'est vraiment flagrant.
Files y avant la fin de ta garantie pour ça
patos
Messagepar VoXa62 » 27 Septembre 2009, 23:50
patos a écrit:Il y un problème connu chez peugeot concernant les coupelles d'amortisseurs ou un truc comme ca.
D'après ce qu'on sait ça serait du à un défaut dans la matière de cette coupelle. faut pas grand chose. :oops:
Messagepar Neity » 28 Septembre 2009, 08:51
Le prix du parallèlisme n'est vraiment pas élevé, surtout quand tu dépenses pour 2 pneus. Autant le faire. :)
Neity
Messagepar Gweez » 28 Septembre 2009, 11:18
Tout d'abord, utiliser le terme de géométrie convient mieux que parallelisme :D
Ensuite, une géométrie n'est essentielle que si l'usure des pneus est irrégulière (plus d'usure intèrieure ou extèrieure par exemple), ou bien si la voiture semble "tirer" d'un coté ou de l'autre (vitesse constante, route plate ou bien au freinage).
Si tu n'as aucun de ces symptomes, pas besoin de géométrie. Au démontage, le technicien verra bien si une géométrie peut être nécessaire.
Gweez
Messagepar titbiscuit » 28 Septembre 2009, 18:13
Merci pour vos conseil, je verrai bien le moment venu et je vous tiens au courant.
titbiscuit
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 28 Septembre 2009, 21:41
j'ajoute que ma 207 tirait légèrement sur la droite il y a 6 mois. J'ai interverti mes pneu, mais c'était toujours présent.
Du coup, j'ai demandé a faire une géométrie, conclusion : tout est ok.
En fait, d'aprés le garage, cela serait éventuellement dû au un léger défaut de parallelisme sur le train arriere (probleme connu sur les 207...)
Bref, faut faire avec hélas :(
Maintenant, j'ai l'impression que cela ne tire plus, car ils ont ré-ajusté la géométrie même si celle-ci était dans les valeurs contructeurs :)
Voila pour mon expérience sur la question
A+
r£m$.aLi€ñ
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 89 invités
