Jante tole 16" et vis pour pneu hiver
Messagepar Naruto74380 » 20 Octobre 2009, 19:04
Je possède une 207 RC et j'aimerai savoir s'il est possible de monter des jantes en tole 16" pour mettre des pneus neige et les garder montés.
De plus, j'aimerais savoir ou je peux acheter des vis pour ces jantes, sachant que les vis "alu" sont des M12x1.25, et quelles sont les dimensions de celle-ci.
Si des personnes ont deja fais cet essai, je les remercie pour leurs infos.
J'ai appeler mon assurance, pas de problème à ce niveau.
Merci pour votre aide
Fred
Naruto74380
Messagepar oliwan » 20 Octobre 2009, 20:28
Salut à toi,
Oui, c'est possible de monter des jantes en tôle 16" pour la RC, c'est ce que je fais tous les hivers :)
Pour les vis, au lieu qu'elles soient plates (comme celles alus), elles sont coniques. J'en ai acheté chez Norauto, y'a souvent un bouquin qui traîne dans le rayon (ou un vendeur ^^)
Aucun soucis !
PS : Je vais chercher les miens ce week end :-)
oliwan
Messagepar Naruto74380 » 20 Octobre 2009, 20:29
Merci bien pour l'info
Naruto74380
Messagepar jacques » 21 Octobre 2009, 08:33
Je confirme pour les jantes 16 sur 150thp, mon agent peugeot se l'était fait confirmer par peugeot, les vis d'origine sont suffisantes (en tout cas pour la mienne)
jacques
Messagepar atome » 22 Octobre 2009, 20:02
Je confirme, j'ai des jantes toles pour l'hiver sur ma RC.
la dimension est du 195/55/R16
207 GTi Grise Shark
Ma GTi : ICI
Forum Team 207 GTi/RC Suisse :
ICI
atome
Messagepar milliotseb » 23 Octobre 2009, 15:41
Par contre, pour mes jantes toles ils ont du garder les boulons des hockenheim et ça fait bizarre. Il y a un genre de rondelle qui bouge entre la tete du boulon et la jante (mais les boulons sont bien serrés)
Premier membre de la team 207 bleu inari :)
Ma 207 inari thp 150
208 thp commandé
milliotseb
Messagepar Flav » 23 Octobre 2009, 20:11
Comment sa spasse pour les personnes qui ont les detecteur de sous gonflage sur les jantes d'origine et qui monte d'autres jantes avec des pneus neige? :unsure:
207 HDI 110 orange salamanque sport pack, becquet, vitre surteintées, accoudoir central, pedalier et seuils de portes alu, surtapis 3D, peinture etrier, jantes 17' Cesam interlagos graphite
Flav
Messagepar milliotseb » 24 Octobre 2009, 19:33
Bon ben finalement pour mes goujons, c'est juste qu'il y a deux diametres et deux filetages differents pour les utiliser à la fois en jantes toles et jantes alu
Donc la partie qui sert pour les jantes alu depasse des jantes toles (du la rondelle qui est sous la tete de goujon)
208 thp commandé
milliotseb
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 25 Octobre 2009, 00:25
milliotseb a écrit:Bon ben finalement pour mes goujons, c'est juste qu'il y a deux diametres et deux filetages differents pour les utiliser à la fois en jantes toles et jantes alu
c'est pour permettre de monter la galette sans avoir de vis spécifiques lorsque la voiture est équipée jantes alu.
Je te conseille quand même d'acheter des vis spécifiques pour roues en acier.
Schtroumpf-Grognon
Messagepar milliotseb » 25 Octobre 2009, 08:30
Ah ok je vais y penser
208 thp commandé
milliotseb
Messagepar Gérard B. » 25 Octobre 2009, 16:11
Flav a écrit:Comment sa spasse pour les personnes qui ont les detecteur de sous gonflage sur les jantes d'origine et qui monte d'autres jantes avec des pneus neige? :unsure:
Aucun problème : l'an dernier j'ai monté 4 jantes tôles équipées de 4 Michelin PA3 en 16" donc, bien sûr sans aucun capteur...
La seule chose qu'on a 30 mn après le démarrage, c'est l'affichage du message "Pression des pneumatiques non contrôlée" sur l'ODB
Gérard B.
Messagepar bensus88 » 03 Décembre 2009, 12:08
Je relance le sujet avec la seule différence que moi c'est une griffe que j'ai.
Aprés avoir parcouru le forum an long et en large et bien d'autres aussi, l'info ne pas pouvoir mettre du 15" en pneus hiver sur une 207 griffe montée en 17" revient systémathiquement.
Hors un ami garagiste m'a conseillé d'aller voir mon contrôle technique avec le type mine de la voiture et il s'aura me dire les montes homologuées en hiver.
Et la surprise pour un type mine correspondant à ma 207 1,6 Vti 120 ch griffe (millèsime 2007) il y a 3 taille homologuées:
205/45/R17 (88V)
195/55/R16 (87V)
185/65/R15 (88H)
Donc sur nos 207 Griffe nous pouvons bien monter du 15" !
Qu'en pensez vous ?
Actuellement j'hésite entre monter du 15" (bcp moins cher par rapport à du 16") ou monter du 17" sur mes jantes alu que je trouve bcp moins cher qu'avant.
Un dernière question j'ai trouvé sur le net des peus * 205/45/R17 pas trop cher:
Marangoni Meteo HP (~ 90€)
Brigestone Blizzak (~ 120€)
Marangoni vs Brigestone pour 30€ de difference des avis ?
Merci d'avance pour vos conseils ;)
Soit feignant et tu vivras longtemps ;)
bensus88
Messagepar Gérard B. » 03 Décembre 2009, 12:16
A la vente de ma 206 S16, j'avais conservé les roues d'hiver en 185/55 R 15 en espérant pouvoir les monter sur la 207 : je n'ai pas osé le faire car cela passe extrêmement juste; il reste à peine 4 mm entre les étriers et la jante et de plus ce n'est pas très esthétique et de toute façon non conforme d'après ce qu'on m'a dit chez le concessionnaire, seule une taille de moins est tolérée pour l'hiver donc du 16" mais en aucun cas du 15"...
Gérard B.
Messagepar kaitan » 03 Décembre 2009, 12:51
Oui mais, ce doit être une taille de moins par rapport à la monte possible d'origine, pour le vti 120 et le THP 150, c'est 17 ou 16 pouces, donc le 15 doit passer, par contre pour la RC, c'est du 17 forcément donc seulement du 16 en hiver.
Pour tes pneus de la S16, c'est normal par contre car le diamètre est trop petit (hauteur du flanc)... il aurait fallu du 185/65 comme dit bensus 88.
kaitan
Messagepar bensus88 » 03 Décembre 2009, 13:40
ah ça se confirmerait alors !
Sinon quelqu'un a un avis sur la marque marangoni car si c'est bon j'achète de suite. A 90€ le 205/45/R17 je me fais pas chier à monter des jantes tôle en 15 ou 16 ...
Mais bon 90€ faut peut être pas se faire des films non plus :oops:
Modifié en dernier par bensus88 le 03 Décembre 2009, 13:41, modifié 1 fois.
bensus88
Messagepar Gérard B. » 03 Décembre 2009, 13:41
euh, non...
Pour la jante de 15" et l'étroitesse intérieure, la hauteur du flanc n' a pas d'impact là dessus : c'est juste un problème entre la jante et l'étrier...
Les étriers de la THP sont peut-être plus gros que ceux de la VTI ou de la HDI ???
Gérard B.
Messagepar Sype » 03 Décembre 2009, 13:54
Même système de freinage pour les THP 150, VTI 95/120, 1.6 16v essence 110ch, et HDi 110 (et les premières HDi 90)
Sype
Messagepar bensus88 » 03 Décembre 2009, 19:34
alors pourquoi homologue t il du 15" :mad:
Enfin c'est pour bcp de chose pareil maintenant dans notre belle société de consommation :(
merci pour votre aide ;)
bensus88
Messagepar Kelu79 » 04 Décembre 2009, 09:16
bensus88 a écrit:alors pourquoi homologue t il du 15" :mad:
Tu n'en profites pas de cette belle société de consommation?
Kelu79
Messagepar C4Li » 05 Décembre 2009, 17:42
Pourquoi? Les boulons des jantes alu sont concus aussi pour les toles...
C4Li
Messagepar Kelu79 » 05 Décembre 2009, 20:17
C'est faux, les goujons pour jantes alu ont une portée conique, ceux pour roues tôle sont plats.
Kelu79
Messagepar atome » 06 Décembre 2009, 11:10
pour info, j'ai 4 jantes tole en 16p et pneus à vendre
207 GTi Grise Shark
Ma GTi : ICI
ICI
atome
Messagepar speedfred » 22 Décembre 2009, 01:18
Je confirme, on peut utiliser les vis des jantes alu hockenheim sur les jantes en tôle.:oui:
Mon mécanicien peugeot m'a expliqué que le plat+rondelle est utilisé pour les jantes alu et la forme conique pour les jantes en tôle.
Il n'y a aucun problème au niveau de la sécurité.
Pour info, la référence des jantes en tôle de 16' est 5401P5. Le mec de peugeot m'a fait un prix, j'en ai eu pour 147€ les 4. :D
J'ai commandé des pneus hiver pour coiffer ses magnifiques jantes noires acier !!
J'ai pris des continental TS 830 en 195/55X16 87 H.
Modifié en dernier par speedfred le 22 Décembre 2009, 10:20, modifié 1 fois.
:207obsidien: 207 Griffe 1.6 HDI 110 ch sans FAP
Vive le noir quand c'est propre !!!
speedfred
Messagepar sorada207 » 22 Décembre 2009, 01:29
Kelu79 a écrit:C'est faux, les goujons pour jantes alu ont une portée conique, ceux pour roues tôle sont plats.
c'est linverse kelu ;)
Messagepar JCGB » 24 Décembre 2009, 15:34
Bonjour a tous , j'ai une 207 VTI 120 avec jante alu SPA en 16 , j'ai acheté un train complet sur le net (pneus hiver+ jantes toles en 16), ma question est ce que les goujons des jantes Spas peuvent se monter sur des jantes toles ? C'est la voiture de ma femme et jusque là je n'ai jamais demonté les roues de sa voiture je ne sais pas quel type de goujons il y a sur les Spas ?
Merci a vous tous pour vos reponses .
JCGB
Messagepar C4Li » 26 Décembre 2009, 17:38
ca devrait pas poser de soucis.
C4Li
Messagepar oliwan » 26 Décembre 2009, 19:48
JCGB a écrit:Bonjour a tous , j'ai une 207 VTI 120 avec jante alu SPA en 16 , j'ai acheté un train complet sur le net (pneus hiver+ jantes toles en 16), ma question est ce que les goujons des jantes Spas peuvent se monter sur des jantes toles ? C'est la voiture de ma femme et jusque là je n'ai jamais demonté les roues de sa voiture je ne sais pas quel type de goujons il y a sur les Spas ?
Il faut juste avoir des jeux de boulons pour chacun des trains :
- boulons plats pour les jantes alu
- boulons coniques pour les jantes tôles
A+
oliwan
Messagepar JCGB » 27 Décembre 2009, 12:42
Bonjour a tous et merci pour vos reponses , je viens de monter mes roues hiver avec les goujons d'origine et a priori comme c'est dit plus haut ces goujons ont l'air de s'adapter aux 2 types de jantes (jantes Spa et jantes tole). A savoir que la partie plate + rondelle = jante alu , et la partie conique = jante tole . Le serrage a l'air correct sur les jantes tole , seule chose bizarre , ce sont les rondelles qui sont libres . J'espere que cela ne fera pas trop de bruit en roulant (je ne pense pas ) .
JCGB
Messagepar titim » 27 Décembre 2009, 13:39
Aucun problème, de plus tu n'entendras rien. ;)
Comtois rends-toi ! Nenni ma Foi !
titim
Messagepar 24s » 04 Janvier 2010, 14:09
Bonjour
sur ma RC j'ai monté quatre jantes tôles en 16" montées en Michelin Alpin A3 en 195 R15.
Quelle pressionvous mettez dans cette taille de pneus ?
Forcément, je n'ai sur le sticker que la pression pour les pneus en 17" d'origine.
207 RC sw
24s
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
