[ Changement d'intérieur ] Astuces ? Conseils ?
Messagepar CleM95 » 28 Novembre 2011, 16:35
Bonjour à tous ! :unsure:
Je souhaite savoir si vous auriez des conseils à me donner concernant le changement des 4 panneaux de portes et sièges avant / arrières sur une 5 portes !
Je pense y arriver facilement, déjà fait sur ma 206, mais dès fois qu'il y ai des astuces, je suis preneur !
Merci d'avance :cyp:
Messagepar viper » 28 Novembre 2011, 16:37
prendre des clips d'avance... (ca casse super facilement)
Messagepar CleM95 » 28 Novembre 2011, 16:42
Pour les panneaux de porte c'est çà ?
Messagepar viper » 28 Novembre 2011, 16:49
:oui:
Messagepar CleM95 » 28 Novembre 2011, 17:07
Total contrôle alors !
verdict ce soir !
Messagepar Sylvain10 » 05 Décembre 2011, 15:26
bonjour,
je profite de ce topic pour demander si quelqu'un pourrait me mettre à disposition la procédure de pose/dépose du siège conducteur sur 207 RC.
N'ayant pas l'abonnement payant sur le service box Peugeot, je vois qu'il existe, mais je ne peux pas l'ouvrir ;)
Je suis toujours dans mon optique de changer mon siège abîmé, mais je voudrais être que ca peut se faire!
merci par avance !
Sylvain10
Messagepar viper » 05 Décembre 2011, 16:34
la pose depose d'un siege c'est pas tres compliqué, pas besoin de SB. (RC ou autres)
tu debranche la batterie et attend 15 Mn (desactivation airbag , important).
tu defais le connecteur airbag sous le siege, tu le recule a fond et devisse les 2 boulons avants, tu avances le siege a fond et tu devisse les 2 boulons arrieres et zoo.
Messagepar Sylvain10 » 05 Décembre 2011, 16:50
Okay merci viper pour ces précisions !
Je demandais car j'ai lu sur un autre sujet qu'il y avait 3 connecteurs sous le siège, et pour un le connecteur serait dans la moquette de sol...
Ok pour couper la batterie, je l'avais lu.
Si la vente se fait, il n'y a plus qu'à !
Sylvain10
Messagepar viper » 05 Décembre 2011, 17:04
DANS le siege il peut y avoir 3 connecteurs (depend des options "detection" presence, chauffage etc...) mais entre le siege et la caisse c'est un gros connecteurs sous le cache plastique au niveau de la moquette.
La seule astuce (je viens de m'en souvenir) est de faire avancer reculer le siege sur les versions 3portes/rc/cc avec le reglage et pas avec la poignee de rabattage (sinon gros risque de deregler le systeme un fois tout devissé).
et le faire avec la rehausse a fond vers le haut pour avoir plus d'accessibilité.)
Messagepar Sylvain10 » 05 Décembre 2011, 17:34
Ok merci !
Bon entre temps, mon vendeur potentiel ne vend plus, donc retour à la case départ, trouver une nouvelle annonce...
Mais je note dans un coin la méthode !
Sylvain10
Messagepar ddje » 06 Décembre 2011, 21:41
viper a écrit:la pose depose d'un siege c'est pas tres compliqué, pas besoin de SB. (RC ou autres)
Pourquoi attendre 15min? Si ta batterie est débranché, t'as aucune chance de déclenché ton airbag (il éclate grâce au 12V).
ddje
Messagepar Eric12 » 06 Décembre 2011, 21:56
ddje a écrit:Pourquoi attendre 15min?
C'est les préconisation constructeur, il y a probablement des condo dans les calculateurs.
Messagepar TBirdTheYuri » 06 Décembre 2011, 22:00
C'est précisément cela.
15 minutes c'est pour avoir de la marge... en pratique quelques secondes après la mise en veille de la voiture les condos sont vides.
Mais il reste préférable de respecter scrupuleusement cette durée.
TBirdTheYuri
Messagepar Blastertek » 07 Décembre 2011, 00:40
C'est pour qu'il n'y ai plus de tension résiduelle dans le circuit...
Car mettons t'as un accident ca te flingue le cable de masse... batterie (ok j'exagère) si ton airbag pète pas c'est super dangereux.
Pareil pour le calculateur moteur , certain le débranchent pour changer la batteire des 207 (perso j'vois pas pourquoi), donc si tu veux te retrouver avec un calculo vierge ou verouillé, voila ce qu'il faut faire .
C'est une question comme quand tu secoue le coca, avant d'ouvrir t'atends.. Pareil ici.
On m'a meme dit que rien qu'un rebranchement batterie Si le calculo airbag est pas "vide" ca peut le faire peter. (les étincelles parfois quand tu branche la batteire c'est parceque le courant changerai de sens , a ce qu'on m'as appris)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
