Changement différentiel
35 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
J'aurais besoin de quelques informations mécaniques.
J'ai reçu un DGL quaife que je souhaite monter à la place du différentiel d'origine.
Est il possible de changer le différentiel sans obligatoirement tomber la boite de vitesse?
Je pensai qu'en retirant les 2 cardans, la barre antirapprochement et la tringle qui maintient la boite sa passait mais en passant chez AD ce matin, le mécano veut limite me sortir le moteur :/
De plus est il possible de démonter les cardans sans détruire les roulements coté différentiel?
Merci pour votre aide.
AVARIES ET CASSES DU THP-->Agissons ensemble ici: http://www.facebook.com/group.php?gid=1 ... 303&ref=nf et http://distributionthp.free.fr/
MrGrognon - Petit Félin
J'ai oublier de préciser que je parle d'une THP 150 avec boite BE4.
Le différentiel est dans un carter à l "extérieur" de la boite
sans indiscrétion tu l'as eu à combien ?
Par contre pour ta question je t'avoue n'avoir aucune reponse
ACRO971 - Accro du lion
un quaife pour 207 thp/rc sa tourne autour de 900euro livré
apres il doit avoir moyen de trouver sa d ocaz ou en commande groupé un peu moin chere
tu as le lien par hasard ce sereait vraiment sympa
Sur le site de quaife tout simplement, reference QDF3H : http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf3h
Pour la france il faut passer par un des deux revendeurs : recotec ou oreca
seb-del - Félin
- Véhicule: Subaru Impreza STI7
Ou la la la la que de favoris
Menfin sa me dit toujours pas comment le monté mon dgl ^^
Slt,
Normalement, le différentiel se monte boite déposée, ne serait-ce que pour faire le "jeu" au pignon d'attaque de la couronne, ainsi que régler la précontrainte des roulements de sorties différentiel.
Cdlt,
Cdlt,
Hum je n'avais pas vu ce topic
J'ai déjà le favori depuis des mois mais j'avoue que le prix plus la pose me pose un souci (financier)
Pour la pose je peut te filer des infos ce soir
the_clubber - Flood Addict
Voici une ébauche concernant juste le différentiel
(boite BE4R de DS3 THP 150 mais ça reste pareil pour la 207)
Le texte correspond à la photo du dessus
boîtier de différentiel
Déposer :
Les vis (39)
La prolonge de portée de pont (40)
Récupérer :
La vis tachymétrique (42)
Le joint torique (41)
La cale de positionnement (43) (si montée)
Déposer :
Les vis (44)
Les vis (45)
NOTA : Le carter de différentiel (46) est équipé d’encoches "a" et "b" pour faciliter la dépose.
Placer un tournevis dans les encoches "a" et "b" et faire levier.
Déposer :
Le boîtier différentiel (47) muni de ses cages extérieures de roulement
Pour le reste autour me contacter
Déposer :
Les vis (39)
Récupérer :
Déposer :
Les vis (44)
Les vis (45)
Déposer :
Au cas ou tu ouvrirais le différentiel ou ton quaife ce qu je doute mais bon
Je précise que je ne suis pas responsable de l'hébergement des images et info donc à vous de sauvegarder comme il se doit et que je vous montre que la marche à suivre et ne suis pas responsable si vous casser un truc
Re, je n'avais pas vu vos réponses.
J'ai finalement fait changer le différentiel dans un garage AD.
Le diff se change sans démonter la boite comme ce que j'avais prévu à l'origine.
Il faut prévoir en plus du DGL ces 2 roulements / joint spy, de l huile de boite et les vis qui fixent la couronne.
Le filetage des visses explose littéralement lorsqu'on les retires mais heureusement les dégâts se limite aux visses.
Le garage ma compté 4 heures de main d'oeuvre.
380€ TTC avec facture.
Du coup je suis aller faire un petit road trip aujourd'hui, sous la pluie en pneu bientôt slic. Sa motrice vraiment mieux.
Sur le sec sa tire bien l'avant de la voiture vers l'intérieur du virage.
Avec la reprog, en 2éme, sans assistance, dans les chicanes il faut bien tenir le volant, c est du sport^^
Sinon les remonté dans le volant sont assez soft.
Dans les cas les plus sévère les roues patines encore mais c'est beaucoup plus propre que sans DGL.
Sa permet aussi de grappiller quelque centième sur le 0 à 100.
Bref j'en suis bien content
MrGrognon a écrit:Du coup je suis aller faire un petit road trip aujourd'hui, sous la pluie en pneu bientôt slic. Sa motrice vraiment mieux.
C'est comme ça que se conduit un DGL, ne surtout pas saturer les roues en adhérence latérale sinon il ne peut pas faire son boulot, pas contre dès que les pneus grippent, c'est que du bonheur
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Merci de ton retour
Modif 2013 ça
Rectification, je retire ce que j'ai dit, je n'en suis pas bien content mais suuuuuuuuuuuuuuuuuper content
Je suis retourné faire un tour en montagne ce soir mais sur route sèche que je connais bien. Ca n'a plus rien à voir en virage, on passe beaucoup plus vite et les sensations n'ont rien à voir.
On attends qu'une chose, c est le prochain virage!
En temps normal sur la descente je roule tranquil pour refroidir l'auto et redesendre un peu la moyenne de l'odb mais la j'etait tellement motivé que je suis redescendu à fond les ballon^^
Au point que quand je me suis arrêté les disques étaient rouge vif
J'ai constaté que sa force beaucoup moin sur les flancs des pneus. Jusqu'a présent des que je roulais un peu fort, les flancs des pneus avants étaient attaqués pratiquement de moitié alors que ce soir c' est nettement moins visible.
Du coup je conseil cette modif presque avant la reprog!
Euh ! Pardon vous parlez de Differentiel a Glissement Limite comme sur une megane Rs cup ?
Il me semble qu'il ny a pas de DGL sur une 207 meme RC,
Si cela est possible jaimerai bien savoir
Merci de meclairer
Merci de meclairer
skand2a - Nouveau
skand2a a écrit:Euh ! Pardon vous parlez de Differentiel a Glissement Limite comme sur une megane Rs cup ?
Merci de meclairer
Slt,
Tu n'as pas du lire le topic en entier pour poser pareille question !
Reprends depuis le début.
Cdlt,
Je suis certain quil ny a pas de DGL sur ma 207 RC d'origine,
et javou que le ressenti au volant dune M3RS avec DGL ma regalé !
Les 4RM de la R32 dun pote sont aussi redoutablement efficace,
Du coup je suis un peu en manque avec la mienne, et souvent en perte dadherence sur le train avant sur des passages grosse arsouille en routes de montagnes Corse.
Jaimerais bien un DGL
Moi aussi jai une boite BE4R dorigine ?
DIABlo InuTiLe Man
Ta dis de la merde sur la pause du DGL
DIABlo InuTiLe Man
skand2a - Nouveau
>DIABlo InuTiLe Man
Ta dis de la merde sur la pause du DGL <
Slt,
Avant de faire des remarques, relis ton post !
A l'évidence il n'y a pas de DGL sur une 207 RC, car pourquoi notre ami MrGrognon en aurait-il posé 1 ?
Cette déduction est facile quand on n'a pas un QI d'huitre !
Concernant la précontrainte des roulements de différentiels, renseigne-toi.
Cdlt,
Slt,
Cdlt,
Qu'est-ce que ça apporte de mieux un DGL par rapport à un Diff classique?
Je sais simplement que ça permet de démarrer même avec une roue sur la glace, mais en dehors de ça, ça apporte quoi?
TBirdTheYuri - Lionceau
TBirdTheYuri a écrit:Qu'est-ce que ça apporte de mieux un DGL par rapport à un Diff classique?
En milieu de page
http://www.planeterenault.com/1-gamme/4 ... l-et-tapi/
caclem - Modérateur
Ca explique en gros ce que je savais déjà : si une roue perd de l'adhérence, une partie du couple part malgré tout vers l'autre. Ca permet de rouler mieux sur la neige.
Mais en usage sur route sèche ça apporte aussi quelque chose?
TBirdTheYuri a écrit:Ca explique en gros ce que je savais déjà : si une roue perd de l'adhérence, une partie du couple part malgré tout vers l'autre. Ca permet de rouler mieux sur la neige.
Le DGL permet de transférer une partie du couple sur la roue qui n'est pas en appui, contrairement à un diff classique qui transfère la totalité du couple sur la roue délestée, ce qui provoque le patinage. Dans le cas d'une route sèche, ça permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage tout en étant tiré vers l'intérieur du virage
caclem - Modérateur
35 messages
