VTi 120 : tendeur de chaine de distri !
22 messages
Bonsoir à tous !
Un petit RETEX de ma ouature et de sa dernière folie !
Résumé : 207 SW VTi 120 de début 2009, 127000 km et des brouettes sans problèmes particuliers, à part une pompe à eau, courroie, tendeur et poulies changées en 2012.
Donc, au début de l'été, très légère fuite d'huile dont l'origine est indéterminée, je contrôlais le niveau régulièrement en rajoutant un peu à chaque fois. Début octobre, la petite fuite se transforme en goutte à goutte régulier qui laisse de grandes traces au sol ...
Ouille, d'où que ca vient ?
Après un passage chez mon beau-père (il a beaucoup joué avec des BMW 728i, 525i et 530, réparations maison). Après pas mal d'heures de démontage : tendeur de chaine de distribution sérieusement dévissé, il a pu l'enlever à la main sans outils ...
Tout ça pour dire que ça arrive très (très) rarement sur le VTi 95 ou 120 et que c'est pas mal long à réparer.
Point à surveiller !
Ciao,
VoronoV.
Ciao,
VoronoV.
207 SW Premium 1,6l VTi 120ch - options peinture métalisée gris aluminium + régulateur/limiteur + roue de secours.
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Re: VTi 120 : tendeur de chaine de distri !
Merci pour le tuyaux et ton retour d'expérience !!
Il a procédé comment pour y accéder ? Car je compte changer le mien dans quelques temps
Philax83 - Petit Félin
- Véhicule: VTI 120 gris alu
Salut Philax83,
J'ai pas tous les détails parce que je n'étais pas avec lui, mais :
- grosse cale sous le moteur,
- enlever le support moteur côté gauche (côté passager),
- enlever le boitier d'admission par la gauche en ayant un peu décalé le moteur vers l'avant,
- placer un miroir derrière le moteur pour voir ce qu'on fait, dévisser et revisser quasiment à l'aveugle,
- le tendeur est vissé dans la culasse (derrière le moteur), juste au dessus de la pompe à eau (qui est sur le côté),
Officiellement, pour enlever le boitier d'admission, il faut le sortir par la droite en ayant enlevé la batterie, le support de batterie et pas mal de tuyaux.
La méthode dans la RTA est assez détaillée.
Bon courage pour le changement de tendeur !
VoronoV.
VoronoV.
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Tu as monté quelle ref de tendeur du coup ?? Tu as trouvé la description du changement dans quelle revue technique car je l'ai et impossible de trouver la page concernée
Dans tous les cas,tu confirmes que ton beau père a juste dévissé l'ancien et revisser le nouveau sans faire quoi que ce soit de particulier(calage distri,couple serrage,precontrainte du tendeur,ect...) ?
Dans tous les cas,tu confirmes que ton beau père a juste dévissé l'ancien et revisser le nouveau sans faire quoi que ce soit de particulier(calage distri,couple serrage,precontrainte du tendeur,ect...) ?- livo85
- Véhicule: 207
Salut livo85,
Mon beau-père a remonté le tendeur d'origine, sans rien toucher d'autre et sans faire de réglage particulier.
D'après ce que j'ai compris, il est quasi impossible (sauf usure extrême de toute la distribution) que la chaine saute une dent du pignon de vilebrequin ou d'un des pignons des arbres à came.
Le bouquin qui a servi de guide est la RTA B711.5 (exemple http://www.amazon.fr/Rta-B711-5-Peugeot ... 2726871151). Je regarde ce soir quelle est la page qui convient !
La référence du tendeur actuel ou de remplacement est "0829 G3".
Ciao,
VoronoV.
[Bon, la RTA dans les mains ! Catégorie "Etude technique et pratique" (pages à bordure grise, après les pages en chiffres romains) ; page 25 "figure 14" et page 26 l'éclaté "Distribution", tendeur = pièce 6 = 6,5 daN.M de couple de serrage.]
Ciao,
VoronoV.
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Merci pour ces infos très précise
J'ai bien cette revue tech,je regarderais demain
Sinon c'est vrai que quand le moteur est en place,le tendeur est pas super accessible
Il est juste placé au dessus de la pompe a eau,et devant la grosse durite admission,remontage de manche et demontage de tout ca obligatoire pour y avoir accès
Du coup,tu trouves que finalement ca lui a fait du bien à ton moulin ??
- livo85
- Véhicule: 207
Sans problèmes ! Tant que je sais, je réponds
Le tendeur est inaccessible sans sortir le boitier d'admission (juste sous le filtre à air, un truc d'un seul morceau, ça s'appelle le "répartiteur d'air d'amission" officiellement) ...
Oui ça a fait du bien au moteur vu que j'avais perdu environ 2 litres d'huile au total (j'ai refait le niveau plusieurs fois ...) et que ça ne fuit plus maintenant. Il n'y a plus de cliquetis côté distribution, la chaîne devait battre un peu trop quand le tendeur était déserré.
Comme le moteur VTi a un système de distribution variable (les arbres à came peuvent avoir une rotation un peu déphasée par rapport au vilebrequin, système VANOS), le déserrage du tendeur de chaine ne se fait pas tout de suite sentir sur la puissance du moteur. Tant que le déphasage du à la chaine détendue peut être corrigé par les deux déphaseurs en bout des arbres à came, l'électronique ne détecte pas de défauts. Si le déphasage du à la chaine est trop important, grosse perte de puissance et défaut au tableau de bord.
Je n'avais pas remarqué de problème de fonctionnement du moteur à part la fuite d'huile.
Il me semble (mais j'ai du conduire un mois avec une SEAT Ibiza à moteur TDI 80cv 3 cylindres ...) que ma 207 a regagné un poil de couple à bas régime.
VoronoV.
VoronoV.
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Il vaut combien le tendeur chez Peugeot ? J'imagine qu'il est pas dispo de suite,combien de jours d'après toi ? Le bruit moteur au niveau distri,tu l'entendais tout le temps ou juste à froid ??
- livo85
- Véhicule: 207
Le tendeur vaut une trentaine d'euros sur internet, donc pas mal plus si tu achète chez Peugeot
Le bruit était systématiquement présent à froid, et de façon intermittente à chaud.
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Ok grand merci à toi
Je crois que je vais y passer, même si moi ca ne fait du bruit qu'à froid
Je viens de regarder chez Mister auto,et effectivement ca coute avec l'envoi qu'une trentaine d'euros,par contre pas vu de joint
Modifié en dernier par livo85 le 28 Novembre 2014, 00:31, modifié 1 fois.
- livo85
- Véhicule: 207
Le joint devrait être fourni au vu de la photo : http://www.oscaro.com/tendeur-chaine-de ... 5625-571-p
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Ha oui mince,j'avais pas vu
,et en plus c'est mister auto et pas oscaro ou j'ai vu le moins cher
Bon bin y'a plus qu'à
- livo85
- Véhicule: 207
Bon courage et n'oublie pas le miroir pour travailler derrière le moteur !
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Bon alors tendeur ,avec ref que tu as gentillement donnée, commandée,doit arriver demain matin
J'ai attaqué le démontage,pfiou .... c'est du boulot
J'ai quand même démonté moins de chose que toi,j'ai juste enlever le couvercle boite filtre à air ,et décaler vers la batterie la partie inférieur de la boite à air,ensuite déclipser les canalisations essence,et enlever la grosse durite admission qui tient avec un collier raccordé sur le boitier pap,mais à ce moment là,je me suis rendu compte déja qu'il y'a très peu de place pour le débattement d'une clef de 27 et surtout que le boiter papillon devait certainement empêcher le retrait complet du tendeur,donc j'ai démonté le boitier pap qui tient avec trois vis et j'ai pu passer une grosse clef à cliquet avec douille 27,peu de de débattement mais juste suffisant pour desserrer
J'attends le nouveau tendeur demain et je vous redis si quelques chose à bloquer
J'aurais bien voulu retirer le cache culbu pour faire des repères au niveau de la distri,si dès fois elle bougeait,mais j'ai pas eu le courage
Tu n'as pas eu de souci de ce coté il me semble,mais vu sur google une personne qui a eu un décalage car comme moi il n'avait pas pigé son moteur,et au moment de la remise du tendeur,y'a apparemment une des poulies qui a reussi à tourner et comme le brin du haut est assez raide,un maillon a réussi a se mettre en pointe avec un autre,et à la retension,ca aurait passé une dent
Moi,j'ai simplement mis le moteur au PMH en mettant une tige longue sur le piston 1,car pas de repere apparement aussi bien poulie vilo que AAC,il faut les piges et bloquer comme ca,mais moi j'ai pas
On verra,et on croise les doigts
Moi,j'ai simplement mis le moteur au PMH en mettant une tige longue sur le piston 1,car pas de repere apparement aussi bien poulie vilo que AAC,il faut les piges et bloquer comme ca,mais moi j'ai pas - livo85
- Véhicule: 207
Bon ayez c'est remonté,rien de vraiment mieux ni de pire,peut etre un poil moins de bruit à froid
Par contre,pour ceux qui veulent vérifier si le tendeur a déjà été changé par la nouvelle ref,passez la main sur la tete,et si vous sentez une empreinte(genre debut de trou d'environ 4mm de diametre) au milieu,c'est que vous avez le nouveau
Par contre,pour ceux qui veulent vérifier si le tendeur a déjà été changé par la nouvelle ref,passez la main sur la tete,et si vous sentez une empreinte(genre debut de trou d'environ 4mm de diametre) au milieu,c'est que vous avez le nouveau - livo85
- Véhicule: 207
Bien joué !
Ça n'a pas été trop atroce de devoir tout virer pour accéder à ce petit truc ?
VoronoV.
VoronoV.
Et MacBook Pro
Et MacBook Pro
VoronoV - Nouveau
Non ca va, juste avoir de petit bras et petite main car y'a pas beaucoup de place, mais ca se fait
Le plus embêtant c'est qu'il y'a très peu de place pour le débattement de la clef, enfin dans mon cas, car je n'ai pas retirer complètement la boite à air, juste déporté vers la batterie
Encore merci pour toutes tes infos
- livo85
- Véhicule: 207
Je dois également changer le tendeur sur ma 207 THP. Elle fait un bruit de tlrtlrtlrtlr à partir de 1800 tours (rien au ralenti)
Le garage peugeot m'a informé que la pièce n'était pas disponible pour le moment. Il ne peut même pas le commander en prévision d'une livraison ultérieure. D'après lui il est possible que peugeot soit en référencement d'un nouveau tendeur. Ce qui ferais le 3eme modèle depuis la production des moteurs VTI et THP.
L'un d'entre vous est'il au courant de quelque chose ?
207 THP griffe 1,6l 150ch - 2007
- ggmcray
ggmcray a écrit:Salut,
va dans un autre garage... peut etre qu'ils en ont marre de ces merguez de vti/thp et qu'ils ont pas envie de s'emmerder avec un nid à pbs.
- ledingue
- Accro du lion
Hier ma bagnole a l'attraction quand le moteur était froid. Tout d'abord, ça démarre à 1200Tr/min, normal. Une fois arrivé à 800, ça cliquète, et d'un coup on entend TITITITITI durant 10sec, et 45 sec après encore ce bruit
Quelqu'un a une idée d'où vient ce TITITITI qui ne se fait pas tout le temps? je l'avais aussi l'année dernière après le changement du tendeur aussi à la même période.
Sinon concernant la chaine ça fait ça https://www.youtube.com/watch?v=OX-F3qgvor8
ça commence à me prendre le choux. je suis en 0W30 depuis un mois, le bruit ne s'est pas trop amoindri. Et à chaud https://www.youtube.com/watch?v=rGUJ97fqrS4 c'est beaucoup plus silencieux.
C'est toujours mieux que https://www.youtube.com/watch?v=znZupJZGBYA
ou https://www.youtube.com/watch?v=k5vWtorDJAY
ça commence à me prendre le choux. je suis en 0W30 depuis un mois, le bruit ne s'est pas trop amoindri. Et à chaud https://www.youtube.com/watch?v=rGUJ97fqrS4 c'est beaucoup plus silencieux. C'est toujours mieux que https://www.youtube.com/watch?v=znZupJZGBYA
ou https://www.youtube.com/watch?v=k5vWtorDJAY- brian o connor
- Accro du lion
C'est le deuxième garage que je fais. Le premier (grosse concession à Strasbourg) m'avait diagnostiqué un pilonnage du moteur. Soit le remplacement complet du bloc moteur. Et ceci sans faire de diagnostic (juste à l'oreille).
Je suis donc allé dans un autre garage. Qui a fait un vrai diag avec le centre technique Peugeot en support. Donc je pense qu'il sont sérieux. En plus il me tiennent régulièrement informé de la non disponibilité du tendeur.
- ggmcray
J'en avais marre d'attendre les trajets boulot à moto avec ces températures ça commençais à être dur.
On a utilisé l'ancien model de tendeur. Et recaler la distribution. La 207 se comporte beaucoup mieux et le moteur est plus silencieux au ralenti. Par contre c'était pas le tendeur qui faisait du bruit !
C'est la pompe à eau. Vu qu'elle fonctionne encore je vais attendre le mois prochain pour la remplacer.
- ggmcray
22 messages
VTI
