Besoin d'avis mecanique
Messagepar yo20731 » 19 Octobre 2015, 18:05
Bonjour à tous!
Après trois ans de bons et loyaux services, ma 207 tellement économique (même pas 500e d'entretien) risque je pense de me couter bonbon :D
j'explique le problème:
Après donc trois ans sans le moindre pépin ou la moindre rayure; je fut pris tout à coup d'un élan de malchance impromptue..
Un soir ou je partais du boulot, parking vide, je met la première, lève le pied gauche, tourne un peu le volant vers la droite et la "BRRRRRR" un bruit de frottement de plastique! Je crois d'abord rouler sur une bouteille en plastique; animal autochtone vivant souvent sur les parkings vers chez moi; avant de me rendre compte qu'il s'agissait d'un truc beaucoup plus solide :D
je fais donc marche arriere ( re BRRR ) sors de la voiture, et là je me rend compte que j'étais garé devant le seul "rond de trottoir" de toute la partie reculée de mon parking.
Par rond de trottoir, je comprend le truc qui sert a protéger les lampadaires dans les parkings, vous m'excuserez du terme!
Bref gros coup inattention mais faut dire que je m'y attendait vraiment pas tellement je ne l'avais pas calculé ni dehors ni dedans. :non:
Je regarde vite fait dans la penombre si j'ai pas pété mon radiateur moteur ( deja vu inside :mrgreen: ), rien. je rentre donc chez moi et en plus aucun bruit dans la direction et la voiture semble tourner comme avant.
Le lendemain je la reprend et la je me rend compte que le volant est dexaxé par rapport au roues. Quand les roues sont droites le volant est incliné à 10 degres environs vers la droite. Ca ne me gene pas plus que ça vu ma facon de conduire et je viens de changer mes pneus, on m'a dit qu'il fallait faire un para, donc je m'inquiète pas trop. Mais je decide d'inspecter a la lumiere du jour l'endroit ou ça "a frotté" et là a ma grande surprise je me rend compte qu'un bout de cache moteur a sauté ( en esperant que ca ne soit que ça ). Ce cache étant situé à maxi 20 cm du triangle de direction je me suis alors posé la question si le problème de volant ne viendrait pas peut être de là.
Le problème c'est que j'ai une contre visite à passer d'ici 10 jours et je voudrais pas qu'il y ai en plus du gros œuvre rajouté sur le CT :D
je poste une photo pour mieux se rendre compte.
En espérant avoir été assez clairs dans mes explications, je suis pas un pro de la mécanique toutes mes excuses :)
J'ai donc plusieurs questions:
- un para à faire peut être la cause du volant desaxé?
- aurais je peut etre endommagé une pièce de direction malgres ma tres faible allure et lunique "frottement"?
- un triangle deffecteux est il bruyant? comme une rotule et cardan? qu'est qui changerait le cas où cette ci nommée piece serait touchée?
- est il dangereux de rouler avec le cache moteur en l'état?
Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez a mes questions!
cordialement
yo20731
Re: Besoin d'avis mecanique
Messagepar diabolo » 19 Octobre 2015, 18:24
Si le volant s'est décalé c'est que ça a touché quelque chose au niveau de la direction, ou triangle ; il faut donc inspecter le train avant pour y trouver éventuellement des traces de frottements.
Un passage au banc électronique de parallélisme/carrossage/etc ... t'en dira davantage.
Quant au cache inférieur du moteur, tu en trouveras à la casse.
Messagepar yo20731 » 19 Octobre 2015, 18:38
le truc c'est que je sais pas si c'est ca qui a provoqué le decalement du volant, parce que j'ai meme pas tappé a proprement parlé. J'avais éclaté un pneu sur un trottoir avec une 306 et a par la jante voilée j'avais rien eu et pourtant a 50km/h, peugeot c'est plus ce que c'était :D
ayant eu des problèmes de rotules a repetition je sais reconnaitre le bruit mais je me demandais surtout si un pb de triangle faisait un bruit spécial??
Je l'emmène faire un para demain dans tous les cas!
Tu me rassures sur le fait que le cache est bien un cache :D
Merci de tes réponses
yo20731
Messagepar man3515 » 28 Octobre 2015, 15:40
Alors des news ? :)
yo20731 a écrit:J'avais éclaté un pneu sur un trottoir avec une 306 et a par la jante voilée j'avais rien eu et pourtant a 50km/h, peugeot c'est plus ce que c'était :D
ça n'a rien à voir, un choc à vitesse réduite peut tout à fait dérégler une géométrie, il ne faut pas grand chose.Ce sera la même sur une Bentley. :grin:
Avant d'aller jusqu'au triangle, il faut regarder l'état des biellettes de barre stab, la barre stab en elle-même (un bisou avec un trottoir c'est pas anodin du tout) le pivot de roue a pu prendre un peu de jeu (aucun bruit généré), mais ça un bon rapport de géométrie te le dira très rapidement.
Que des plastiques inférieurs se soient déboîtés, ce n'est ni surprenant ni grave en soit. ;)
Pour plier un triangle ou le berceau il en faut un petit peu quand même...
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Messagepar diabolo » 30 Octobre 2015, 18:31
Des news Yo20731 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
