Vapeur excessive du reniflard
Messagepar undercash » 23 Décembre 2017, 23:58
Lorsqu' on m ' a changé le turbo j' ai pu constaté que, moteur a peine chaud, et a l' arret (a 800tr/min donc) il y avait pas mal de vapeur qui sortait du reniflard. Je me demandais si c' etait normal et si ce n' était pas la la cause de mon exces d' huile qui vient bousiller mon doseur.
On m' a parlé la bas qu' il fallait changer l' epurateur d' huile ( intégré dans le cache culbuteur). Pourtant j' ai demandé de retour en France chez peugeot mais le gars m' a répondu qu' ils ne changeaient jamais cette piece.
Sinon je me demandais si c etait possible d' ajouter un recuperateur d' huile mais avec le systeme de durite qui va directement dans l admission turbo je ne vois pas bien comment procéder..
Re: Vapeur excessive du reniflard
Messagepar diabolo » 24 Décembre 2017, 12:23
Ne serait-ce pas la vapeur d'eau de la condensation interne, vu le temps actuel ?
Auquel cas ce serait normal pour la saison.
Messagepar undercash » 24 Décembre 2017, 12:25
bien joué, il va donc falloir que j' attende le printemps pour pouvoir te répondre?
Messagepar diabolo » 24 Décembre 2017, 12:29
Normalement avec un long trajet la condensation devrait partir, mais hélas revenir quand le moteur se refroidit.
Messagepar undercash » 24 Décembre 2017, 12:32
non mais tu sais que j ai enormement d' huile qui vient repeindre le capot a partir du doseur d' air. ce n'est pas que de la condensation..
et puis ça ne repond pas a ma question concernant cette piece et son role de filtration
Messagepar undercash » 08 Janvier 2018, 01:54
personne ne sait donc.. cette pièce semble un mystère sur le sol français .. :)
Messagepar undercash » 16 Janvier 2018, 18:07
quelques photos du dispositif trouvées sur un forum citroen russe..
j ai mm vu un site qui vendait la membrane aftermarket..
https://vanos-bmw.com/product/membrane- ... 1-6-diesel
Messagepar diabolo » 16 Janvier 2018, 20:43
C'est pas le clapet anti-retour permettant de laisser la culasse et les poussoirs baigner dans l'huile ?
Pour le français, tes images ont des commentaires dans une langue de l'est. lol
Messagepar undercash » 16 Janvier 2018, 21:11
comme dit, j ai trouvé ça sur un forum citroen russe. en anglais je crois que ça s appelle le pcv ou cranckcase
sinon le but il me semble c'est de filtrer les gaz et separer l' huile de l' air qui sort par le reniflard.
Messagepar diabolo » 17 Janvier 2018, 14:46
C'est bien un système de récupération des gaz du carter d'huile.
On en apprend tous les jours ! Et bien sûr, PSA doit vendre l'ensemble complet, pas la membrane seule.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A ... ter_moteur
- http://www.baldwinfilter.com/literature ... 94-2R1.pdf
Modifié en dernier par diabolo le 17 Janvier 2018, 14:54, modifié 1 fois.
Messagepar undercash » 17 Janvier 2018, 14:50
oui la membrane ne se détaille pas, je n' ai vu que ce site qui vend une piece aftermarket. en france comme j' ai dis, impossible de trouver des renseignements sur cette piece, en rouamanie ils m' ont dit qu' il fallait changer l epurateur d' huile (ce truc donc) pour avoir moins d' huile dans l' admission, cette huile qui me flingue mes doseurs .. alors je ne sais pas trop..
Messagepar diabolo » 15 Juin 2021, 01:02
Bon, je viens de commander sur Ebay la membrane pour le récupérateur d'huile, le moteur a une très légère trace d'huile à ce niveau.
- https://www.ebay.fr/itm/274332616697?_t ... 101224.m-1
- https://vanos-bmw.com/product/membrane- ... 1-6-diesel
Merci à Undercash pour le tuyau. ;)
Messagepar undercash » 15 Juin 2021, 01:22
j ai deja vu ça, je l avais dans mes favoris.. par contre vu le prix je ne suis pas sur que ça soit vraiment interessant CAR démonter ce truc est assez compliqué. perso j ai changé le cache culbuteur et j ai tenté de déclipser le truc sur l' ancien et ça n a pas raté ça s'est cassé. ma membrane était intacte d' ailleurs.
Messagepar diabolo » 15 Juin 2021, 01:58
Je pense que le moteur a un problème de ce côté-là. J'ai remplacé le joint torique du reniflard, bien nettoyé mais la légère trace d'huile vient bien du bouchon canelé qui est gras sur son entourage, la membrane étant censée ne pas permettre à l'huile de s'échapper par la petite fente située devant le bouchon canelé.
Je verrai bien dans quel état est la membrane au démontage. ;)
Messagepar undercash » 15 Juin 2021, 10:34
oui j ai bien compris mais fais le moteur chaud car ça casse vite en fait.
moi j avais pris ça https://www.ebay.fr/itm/282751899424
Messagepar diabolo » 15 Juin 2021, 13:55
En regardant bien les 6 clips du bouchon canelé, ils semblent fragiles au démontage, alors j'ai commandé l'ensemble complet pour 15€ de plus que la membrane seule.
J'ai donc annulé ma commande de la membrane.
Messagepar undercash » 15 Juin 2021, 14:07
oui mais la c'est pas de la piece d' origine par contre
Messagepar seba62 » 15 Juin 2021, 18:47
salut moi j'avais complément changer le mien pour 61 euro maintenant il coute plus chère.
https://www.ebay.fr/itm/171780968448
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar diabolo » 16 Juin 2021, 12:21
Seba62, tu avais eu le même problème que nous, la membrane percée ?
Il est à 33.60€ livré, venant d'Allemagne :
- https://www.ebay.fr/itm/363023951614
Ou venant de France pour 31.40€ livré :
- https://www.ebay.fr/itm/274497976648?_t ... %3A2047675
On trouve des kits complets comprenant le bouchon canelé+membrane+ressort pour +/- 6€ sur Ebay, Aliexpress, etc ...
Pour voir, j'ai commandé 1 kit sur Ali pour 5.32€ livré. ;)
Messagepar seba62 » 16 Juin 2021, 21:02
pour moi pas de fuite mais j avais plein d'huile dans le tuyau d'admission .
seba62
Messagepar Félin95 » 19 Juin 2021, 01:46
Ah ce fameux reniflard...
Pareil, j'ai changé mon cache culbuteur avec son joint neuf mais malgré tout, j'ai toujours les vapeurs d'huile qui coulent du reniflard et qui viennent dégueulasser mon radiateur eau/huile plus bas...
Rien de grave mais c'est chiant !
Ils pouvaient pas faire un autre système plus hermétique ?
Entre ça et les remontées au niveau des colonnettes des injecteurs, ça commence à être gonflant !
Félin95
Messagepar undercash » 19 Juin 2021, 01:53
moi j ai aucune fuite au niveau du reniflard lui meme mais elle se produit plus en aval, au niveau du turbo
c'est un gars qui reconditionne les turbos qui me l a confirmé. avec la pression d' air chargé d'huile, ça fuit du carter du turbo
Messagepar diabolo » 27 Juin 2021, 14:25
J'ai remplacé le bouchon, la membrane et le ressort avec un kit chinois.
A voir dans le temps si le problème est résolu bien qu'il ne soit pas important.
Messagepar undercash » 27 Juin 2021, 16:20
moi je pense que ça ne va rien changer, je parle par rapport à mon expérience personnelle bien sur
Messagepar diabolo » 28 Juin 2021, 13:09
La membrane retirée étant sans trou ni coupure, le bouchon était gras ainsi que la face externe de la membrane, l'huile devait bien venir du PCV.
J'ai retiré le bouchon sans casser de clips car j'avais fabriqué un outil en forme de U dans de la tôle d'acier.
Je pense à un problème d'étanchéité sur la périphérie de la membrane, le bouchon "n'écrasant" plus assez la membrane.
Les traces de gras n'étaient pas importantes au niveau de l'évent du PCV mais cet endroit doit être sec, donc j'ai cherché à remédier au problème en remplaçant l'ensemble.
Affaire à suivre. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
