Changement du soufflet de cardan avant gauche coté roue
Messagepar RamBoF » 06 Septembre 2018, 16:50
Une petite question technique : je dois changer mon soufflet de cardan comme indiqué dans le titre du topic et j'aimerais savoir s'il fallait obligatoirement vidanger la boite de vitesse ? Petites précisions : je n'ai jamais réalisé cette opération et je ne veux pas utiliser de cône donc je voudrais enlever l'arbre de transmission, le caler dans un étau et changer mon soufflet.
Merci à vous :)
RamBoF
Véhicule: Peugeot 207 THP 150
Re: Changement du soufflet de cardan avant gauche coté roue
Messagepar seba62 » 06 Septembre 2018, 17:25
Si tu démonte le cardan de la boîte vidange obligatoire sinon l huile vas sortir par le trou du cardan.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar RamBoF » 06 Septembre 2018, 17:35
Et oui c'est côté boîte... Donc vidange avant de toucher au cardan ok. Tu aurais un tuto peut être ? Et quelle huile remettre dans la boîte ?
Encore merci.
RamBoF
Messagepar seba62 » 06 Septembre 2018, 22:55
pour l'huile c est du 75/80 normalement.
pour le remplacement regarde les mp j'ai joint une doc complet.
seba62
Messagepar RamBoF » 07 Septembre 2018, 16:37
Merci :)
RamBoF
Messagepar akumanomi » 21 Juillet 2020, 00:20
Bonsoir à tous. Que pensez-vous de l'extracteur de tête de cardan ? (https://youtu.be/WfjqaDj_XME). Je m'en suis procuré un pour mes futures interventions, pour éviter d'avoir à retirer l'arbre de transmission entier (et devoir aussi vidanger la boîte de vitesses). Je ne veux pas non plus utiliser de cône ou d'extenseur, je préfère retirer la tête pour faire qqc de plus propre.
Seba62 pourrais-tu aussi m' envoyer ta doc sur cette intervention ?
Merci d'avance :)
akumanomi
Véhicule: 207 sw 1.6 hdi FAP 92cv phase 2 de 2012. Business pack
Messagepar diabolo » 21 Juillet 2020, 14:12
Un coup sec de marteau fera se déboîter la tête de cardan.
Une vidange de la boite ne sera pas un luxe.
Messagepar seba62 » 21 Juillet 2020, 19:56
Salut c'est envoyer en MP.
seba62
Messagepar akumanomi » 25 Juillet 2020, 08:33
Merci pour les documents :)
akumanomi
Messagepar CuiZinieR » 09 Août 2020, 23:10
akumanomi a écrit:Bonsoir à tous. Que pensez-vous de l'extracteur de tête de cardan ? (https://youtu.be/WfjqaDj_XME). Je m'en suis procuré un pour mes futures interventions, pour éviter d'avoir à retirer l'arbre de transmission entier (et devoir aussi vidanger la boîte de vitesses). Je ne veux pas non plus utiliser de cône ou d'extenseur, je préfère retirer la tête pour faire qqc de plus propre.
Merci d'avance :)
Salut akumanomi,
Pour avoir acheté et utilisé cet outil pour ôter une tête de cardan côté roue sur une Nissan 100NX (pas sur une Peugeot 207 mais le principe reste universel) après de longues tentatives infructuseuses sans outil, je ne peux que te conseiller cet extracteur de tête de cardan.
Je ne sais pas comment ceux qui disent de donner un coup de marteau sec sur la tête avec un cardan qui doit rester dans la boite de vitesse y arrivent car tu n'as absolument aucun force de frappe du fait du manque de place pour travailler et du fait que tu tapes vers l'extérieur, donc tu exerces une force sur un cardan qui n'est pas retenu à l'opposé par la boite de vitesse donc tu dois le tenir à la main.
Pour moi, cette technique est un mythe !
Quand je vois des vidéos de gens utilisant la technique du marteau, ils ont le cardan démonté de la boite de vitesse et le pince dans un étau. Dans ces conditions, OK, mais pas en gardant le cardan dans la boite...
Même pour un seul démontage de tête de cardan, cet outil, que j'avais acheté une vingtaine d'euros sur Internet, en vaut la peine tellement il facilite le travail et t'épargnes des heures de frustration... Ce fut un traumatisme pour le mécano du dimanche que je suis. ^_^
2011 Peugeot 207 5 portes 1.6 HDi FAP 92 cv Serie 64 (phase 2)
CuiZinieR
Véhicule: 2011 Peugeot 207 HDi FAP 92hp Serie 64 - 1991 Nissan 100NX 2.0l GTI - 2012 Toyota GT86 Aero Pack
Messagepar diabolo » 10 Août 2020, 09:27
"Pour moi, cette technique est un mythe !"
Tu as essayé, au moins, avant d'affirmer une telle chose ?
Parce que moi (et je ne suis pas le seul) j'en ai sorti un paquet des têtes de cardans (PSA, VW, SEAT) en place avec un coup sec de marteau !!
Mais bon, n'est pas Diabolo qui veut ! lol
Messagepar CuiZinieR » 10 Août 2020, 10:43
Oui j'ai longtemps essayé... Mais je l'ai fait qu'une fois sur une seule voiture donc on peut pas dire que j'ai de l'expérience.
Tes sorties de têtes au marteau, tu les faisais bien avec le cardan en place sur la voiture, c'est-à-dire avec l'autre extrémité dans la boîte de vitesse ?
CuiZinieR
Messagepar diabolo » 11 Août 2020, 13:17
Oui, le cardan restait en place.
Il faut maintenir le cardan d'une main, et de l'autre frapper la tête de cardan dont on aura retiré le soufflet.
J'admets que seul ce n'est pas facile, mais à deux ça se passe très bien. ;)
