bonjour,
Je voulais avoir votre avis sur le carbu 9000 dans un moteur THP qui aurai un certain kilométrage ?
selon vous ça marche ou c'est juste un produit commerciale?
Utilisation de "Carbu 9000" dans un moteur THP
16 messages
asiawenny - Lionceau
west_indies - Modérateur
ton opignon m'interresse mais pourquoi est ce que le métal5 serait meilleur tu l'as essayé? pourais tu argumenté ?
Le Carbu 9000 est vivement déconseillé car ses résultats sont en général inexistants. ( Ami qui bosse chez Norauto). Je n'ai entendu que des mauvais retours concernant le carbu 9000 sur les moteurs essence. En quelque sorte, il n'apporterai rien de plus...
Le métal 5 est un additif à l'huile qui permet de réduire la consommation d'huile. Il permet de rétablir une compression d'origine et de remétaliser les cylindres (si mes souvenirs sont bons...)
Ce genre de produit est plutôt utilisé pour les vieux moulins qui affichent un certain nombre de kilomètres. Mais si tu tiens vraiment à le faire, fais le lors d'une vidange.
Modifié en dernier par west_indies le 24 Décembre 2007, 13:00, modifié 1 fois.
avec Zegou et West indies
sur une voiture neuve, cela ne va rien apporter de +
je ne suis pas certain, aussi, que Peugeot recommande ce genre d'additif;
ce serait plus tot déconseillé.
207 "Exécutive" 5p HDI 1,6 90 Cv Gris Cendré
aide au stationnement AR, surtapis Peugeot,
Gps Autonomes
Gps Autonomes
- JAAK-LY
- Accro du lion
J'ai mis du métal 5 des les 300km premiers kilomètres. à 7000km le niveau d'huile à presque pas bougé. (je le controle toujours à la jauge toutes les 3 semaines).
Enfin voila, ya pas de changements et je savais que yen aurais pas.
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
salut !
attention ! la question de consommation d'huile est une arme a double tranchant ! en effet, il ne faut pas que le moteur en consomme trop, mais il ne faut pas non plus qu'il en consomme très peu. L'huile perdra dans tous les cas ses propriétés lubrifiantes. tenez vous aux km préconisés pour les vidanges et autres changements.
je parle en qualité d'expert, vu que j'assemble des groupes electrogènes sur base de moteurs diesel, donc je ne vois que ca toute la journée (je précise que je suis ingénieur mécanique)
- le.gris.félin
Comme déjà évoqué, moi c du Mecacyl que j'ai mis; c'est peut-être psychologique mais je trouve que le moteur "claque" moins, et puis ça peut pas faire de mal
Christophe
207 Griffe HDI110 Noire, audio JBL; bandeau arrière peint, feux Xenon
Félin110 - Petit Félin
au mieux ca ne fait pas de mal et surtout ca ne fait pas de mieux:
certains additifs a mettre dans le carburant(liqui molly ou kent "fuel guard") permettent de nettoyer les circuits d'alimentation en carburant j'ai eu l'ocas de tester les deux que j'ai cité.
mais pour la lubrification il n'existe pas de produit miracle....
bourdon78 - Lionceau
Bonsoir bonsoir
Je reviens sur ce topic car récemment un mécano m'a parlé de l'hyper lubrifiant Mécacyl avec le plus grand bien!
Ayant déja pris vos avis, je viens plutôt prendre vos retours d'expériences et aussi pour savoir à quelle fréquence ce produit s'utiliserai??
Merci d'avance ^^
Merci d'avance ^^
un acquéreur nouveau, est un acquéreur heureux ^^
HDI trendy gris aluminium 3p
- nyo
Salut
Alors déja, il ne faut pas mélanger
- ADITIF (Metal 5, Power 9000 ect ...)
- Hyper lubrifiants (Mecacyl)
Le premier (METAL 5) contient des micro particules d'aciers qui une fois dans l'huile vont bouché les aspérités qui se trouvent sur les chemises des cylindres -> augmentation des compression car moins de fuites par les segments du a une meilleur étenchéité
Le deuxième (MECACYL) est un hyper lubrifiant, il permet (d'après ces constructeurs) de faire tourner un moteur pendant plusieurs minutes même si il n'y a plus une goute d'huile. Il me semble que ce produit est a base de Teflon (je m'en rapelle plus trop d'ailleur -> a confirmer) et cela permet de creer une couche sur les chemises et les parties tournantes qui réduit considérablement les frottements.
Pour ma part, j'utilise le MECACYL sur mes motos, et on sent une réelle différence:
- Moteur beaucoup plus souple bas dans les tours, et cogne moins
- Possibilité de réduire le régime de ralenti car il y a moins de frottements (d'ailleur quand on met le Mécacyl pour la première foit, on fait tourner ensuite le moteur au ralenti et on voit au bout de 5 min le régime de ralenti qui augmente tout seul car il y a moins de frottements ... (ca m'est arrivé je le confirme), tout comme les fumés blanches a l'échapement ...)
Donc pour ma part, cela marche bien, mais atention, car je l'ai utilisé sur la LEON et la j'avais un problème car la voiture fumait bleu (huile dans la combustion), alors est-ce que ca venait du moteur trop pointu ect ... ?
A noter que le mécacyl ne se met pas sur un moteur NEUF, il faut attendre au moins 20 000 ou 40 000 km pour l'utiliser pour que le (grand rodage) ce fasse correctement
voila, post a continuer avec d'autres expériances ...
supertotophe - Nouveau
merci pour ce complément d'info
16 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
