[Yaka] Peugeot 207 RC 175 1.6 16v THP (A VENDRE)
Messagepar Yakarouler » 23 Septembre 2012, 16:20
clem6363 a écrit:Au top alors!!! Combien sans indiscretion?
350€ merci les copains pour mon anniversaire :)
Messagepar Yakarouler » 27 Septembre 2012, 09:32
Garage à tonton :cyp:
Obligé de démonter le cardan pour pouvoir sortir le boulon du triangle en le laissant pousser vers l’intérieur pour maintenir l’étanchéité de la boite.
- Avant tous sa il faut démonté sa roue bien évidemment.
- Ensuite dévisser les 2 ecrous qui tienne le triangle au berceau si je ne me trompe pas. (Clé 21 + Jeu de clé torx et jeu de douille torx ).
- C'est a ce moment que viens le démontage délicat.
- Tout d'abord dévisser l'écrou qui tien serrer la rotule du triangle ( derrière le disque Douille 16 pour écrou et 17 pour tête de vis ).
- Sortir tranquillement avec un maillet en tapant de bas en haut sous le triangle.
- Démonté l'écrou du moyeu central de la roue avec une douille de 32 il me semble avec une "péteuse".
- Tirer l'ensemble disque-étrier-amortisseur vers l'arriere et retenir l'axe pour ne pas vidanger votre huile de boite sur le sol !! ( Etre 2 pour la manip' ).
- A ce moment il vous est possible de retirer le deuxieme boulon du triangle.
- Bravo votre triangle est libre. Maintenant le retirer tous en tenant l'ensemble disque-étrier-amortisseur un peu de coté pour pouvoir le sortir tranquillement.
- Mettre l'autre a la place et effectué le chemin inverse.
- En ce qui concerne le resserage de l'écrou de moyeu de surtout pas le serrer comme un ours avec la "péteuse". Une clé dynamometrique ira tres bien. Si clé absente le serrer avec une bonne croix par exemple. Voila tous est bien qui fini bien :).
Technique de montage pour montage au sol avec cric et chandelle !
L'huile de boite par terre :vap:
Regarder bien la tete de vis avec la petite marque verte au dessus du soufflet cela vous sert a faire le remplissage de la boite ;).
Petite astuce de tonton :lover:
La ligne maison au passage ;). Elle a déjà vécu :vap:
EDIT fait :ok:
Modifié en dernier par Yakarouler le 27 Septembre 2012, 12:07, modifié 2 fois.
Messagepar Guest6762538 » 27 Septembre 2012, 09:32
Messagepar Yakarouler » 27 Septembre 2012, 10:59
On en a un peu chier mais maintenant c'est un plaisir :lover:
Messagepar Clem6363 » 27 Septembre 2012, 12:58
Quand j'avais change ceux de ma 206 une belle galere aussi. Surtout pour sortir une vis au berceau avec le cardan juste au dessus donc comme toi sans faire expres je l'avais sorti de la boite lol
Maintenant tu as plus qu a refaire une geo ^^
Messagepar Yakarouler » 27 Septembre 2012, 13:37
Gratos la géo :)
Messagepar Sonik34 » 27 Septembre 2012, 14:02
Bon nickel tout ça en espérant que ça va résoudre tes soucis!! :)
Sonik34
Messagepar Yakarouler » 27 Septembre 2012, 14:17
C'est résolu plus aucun bruit mon ami :)
Messagepar Sonik34 » 27 Septembre 2012, 14:21
Super!!!
Sonik34
Messagepar Yakarouler » 27 Septembre 2012, 14:25
Tu m'étonnes :jumpy: !!
Messagepar the_clubber » 27 Septembre 2012, 17:45
Bien les explications ;)
Bah pour l'huile de boite je ne le pardonne pas :cyp: faut vidanger la boite avant de démonter cardan etc :cyp:
Au final content que tout ce soit bien passé ! Un conseil vérifie ton serrage de triangle après quelque km de mumuse ;)
Messagepar Lolodci100 » 27 Septembre 2012, 18:06
Tes durits d admi ce sont des Forge ou du fait maison ?
EDIT: vu page 1 c est bien du Forge
:jesors:
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar Clem6363 » 27 Septembre 2012, 19:36
Yakarouler a écrit:C'est résolu plus aucun bruit mon ami :)
Il etait temps .... Mdr ^_^
Messagepar Yakarouler » 27 Septembre 2012, 20:53
Nickel j'ai regarder le serrage au poil :).
Oui du coup on a fais la vidange mais si il n'y avait pas tellement besoin ^^.
J'espère avoir était le plus clair possible :?
Messagepar ACRO971 » 27 Septembre 2012, 23:40
Yaks c est quoi les durites là :eek:
ACRO971
Messagepar Yakarouler » 28 Septembre 2012, 07:18
C'est du forge ;). Elles sont peintes !
Messagepar the_clubber » 28 Septembre 2012, 10:08
C'est Vador :cyp:
Messagepar Yakarouler » 28 Septembre 2012, 10:18
Hahaha !!
Messagepar Clem6363 » 28 Septembre 2012, 11:42
C'est qui ton oncle deja?
Messagepar Sylvain10 » 28 Septembre 2012, 12:12
Content que tes soucis soient enfin résolus ! Sacré boulot quand même, faut pas avoir peur....
Sylvain10
Messagepar Yakarouler » 28 Septembre 2012, 12:13
Le mari de ma tante qui bossait chez peugeot avant il est prof de mecanique auto/moto maintenant ;).
TU seras la ce soir clem ?
Merci Sylvain :)
Messagepar Clem6363 » 28 Septembre 2012, 13:05
Yakarouler a écrit:Le mari de ma tante qui bossait chez peugeot avant il est prof de mecanique auto/moto maintenant ;).
Je ne sais pas encore..... je te tiendrai au jus ;)
Messagepar the_clubber » 07 Octobre 2012, 10:02
Alors Alors Alors
Messagepar Clem6363 » 07 Octobre 2012, 11:49
the_clubber a écrit:Alors Alors Alors
+1 !!
Messagepar Yakarouler » 07 Octobre 2012, 17:34
Alors je suis bien content les copains :). J'ai fais dans le soft ;). 195 cv / 320nm
Messagepar Clem6363 » 07 Octobre 2012, 17:56
Yakarouler a écrit:Alors je suis bien content les copains :). J'ai fais dans le soft ;). 195 cv / 320nm
Bientot un Stock VS reprog sur la plaine :lang:
Messagepar the_clubber » 07 Octobre 2012, 18:07
C'est pas plus mal pour la santé de ta belle !
Yakatester
Messagepar ACRO971 » 07 Octobre 2012, 18:37
mais sinon sa donne quoi large plage d'utilisation, couple quand même bien augmenté tu doit le sentir, développe quoi :D fait pas ton timide yakasexprimer
ACRO971
