[Sonnykings] Peugeot 207 Griffe HDi 110 Gris Fer 3 p.
Non, car quand ta musique arrivera sur cette fréquence, les basses augmenteront de quelques dixièmes de dB voir moins. Mais l'autre soucis, c'est que tu envoies des distorsions dans le sub, il n'aime pas pendant une longue durée. Etant donné que ça augmente le signal d'entrée, ça créé automatique un peu de distorsions. Vaut mieux mettre un ampli plus puissant que d'utiliser cette commande. C'est pour cela que j'utilise un autre système de commande, ça joue sur le voltage des RCA, donc pas de distorsions.
Mais peut être que chez certains fabricants, c'est une commande pour augmenter ou diminuer toute la bande passante. Sur le mien c'est la commande Bass Boost.
EDIT : Je viens de regarder sur mon livret (ampli) le bass boost c'est de 35 à 80 Hz puis j'augmente le bass boost par la commande déportée.
Cliniccars - Lionceau
sonnykings - Lionceau
alors j'ai regarder, ils appellent ça le "remote contrôle" donc je sais pas ce que ça fait :s, c'est pas brancher en rapport avec le bass boost en tout cas.
sinon, j'ai recuperer mon 4.75 (qui etait en reparation ^^)
et ho!!, jme dit qu'il me faut un condo pour faire marcher tout ça. alors question:
-est-ce que je prend un condo de 1 farad que je branche uniquement sur l'alim du sub?
-est-ce que j'en prend un de 2 farad ? pour les deux amplis.
-est-ce que j'en prend deux de 1 farad (un pour chaque alim) ?
-quelle marque preconisez vous ? et quelles sont les caractéristiques a regarder ?
merci d'avance
merci d'avance
Alors la j'y connais que dal
Juste qu'un préparateur m'avais dit on en met vraiment une fois qu'on atteint des puissance hautes 1.5/2 Kw Rms (sur l'ampli pas au total)
the_clubber - Flood Addict
Je te conseille de prendre celui de 2 farads, car avec la conso que tu as (90+80=170 A au maximum) c'est sûr tu ne seras pas a fond tout le temps, mais ça fera de bonne chute de tension. Il faudra voir avec un voltmètre si les chutes de tension ne sont pas trop importante, sinon faudra installer une batterie plus adaptée.
A savoir qu'en SPL, où les puissances sont faramineuses, on n'utilise pas de condo, juste des grosses batteries.
Oui mais l'écoute est beaucoup plus courte aussi et à l'arret du véhicule
Sa jouerai beaucoup sur une essence en roulant non ?
the_clubber a écrit:Oui mais l'écoute est beaucoup plus courte aussi et à l'arret du véhicule
the_clubber a écrit:Sa jouerai beaucoup sur une essence en roulant non ?
Que ce soit sur une essence ou une diesel, étant donné que tu demandes du courant, l'alternateur réclamera plus d'énergie pour le faire tourner, donc le moteur consommera plus.
C'était plutot une affirmation concernant le SPL
L'ecoute de sonny sera plus longue et pas de 30sec
Outre la conso, je pensé plus à des performances (le diesel peut tourner sans batterie je croit uen fois démarré)
30s et encore si c'est pas 2s en SPL. Une simple batterie pourrait tenir le choc pour cette courte durée, mais il faut de la puissance électrique pour éviter la chute de tension.
Moi je tourne sans condo, j'ai pas de soucis, mais pas avec la batterie d'origine. Mais les nouvelles batteries tiennent largement le coup, donc avec un condo de 2F ça devrait être bon. Il n'y a que le voltmètre qui confirmera.
de toute façon avec le poids de la sono, tu perds en performance !! Et étant donné que tu consommes du courant, bah tu perds un peu en performance.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
oui mais rouler dans un auditorium ça n'a pas de prix
je ferais des concession tant pis ^^.
et donc le 2farad pour les deux ampli ou pour un seul ?
Cliniccars a écrit:Je te conseille de prendre celui de 2 farads, car avec la conso que tu as (90+80=170 A au maximum) c'est sûr tu ne seras pas a fond tout le temps, mais ça fera de bonne chute de tension. Il faudra voir avec un voltmètre si les chutes de tension ne sont pas trop importante, sinon faudra installer une batterie plus adaptée.
Au vu des cumul d'ampérage, je dirais que cliniccars visé les 2 amplis
le soucis c'est que j'ai deux alim et que pour mettre un condo sur deux alim sa risque de créer un retour dans un des deux fils d'alim
Mets le condo sur l'ampli du sub, c'est lui qui consommera le plus. Plus tu descends en fréquences, plus tu consommes.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Salut!
Très belle 207
Je verrais bien un petit glasstint
J'ai eu le meme problème que toi avec la courroie et les galets, ajouté a cela problème de demareur, senssiblement au meme kilometrage que toi.. 860e de facture! Un scandale!
Bonne chance pour tes reglages de sono
Très belle 207
*MA 207http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=14436
207 3 Portes 1.6 16v 110 essence
Facebook: Julien Le Guern
juju207 - Nouveau
salut a toi !! ^^
merci :p
sinon pour le glastint j'ai peur que sa fasse un peu piche :S. et puis de toute facon j'ai pas les sous
ensuite, oui je trouve que c'est un peu un scandal
... je suis dans la merde niveau tune là mais bon ^^.
aujourd'hui j'ai fait vidange, filtre a air, filtre a huile, leliquide de frein je le ferais faire et pi voilà. elle est comme neuve ma titine (la propreté en moins).
pour le son je suis pas près de m'en occuper,peut-etre pendant les vacances scolaire là j'avancerais un peu
merci :p
Aucune du meme département
Une 206 Sw a coté de la féline blanche ?
En tout cas je pense qu'il s'agit bien d'une poigné de porte et d'un rétro de 206
petite question,
pour mon installe je vais devoir condamner la roue de secours, je vais donc l'enlever et la stocker dans mon garage du coup.
mais je voudrais savoir si une bombe anti crevaison n'abimerais pas les capteurs de pression des pneus ?!
quelqu'un sais ça ?
quelqu'un sais ça ?
Les 207 actuelles sont toutes vendues par défaut avec le kit anti-crevaison et sans roue de secours, donc je suppose que ça n'abime pas
Eric12 - Flood Addict
Eric12 a écrit:Les 207 actuelles sont toutes vendues par défaut avec le kit anti-crevaison et sans roue de secours, donc je suppose que ça n'abime pas
Ca n'abimera surement pas le capteur mais ton pneu apres lui est foutu... alors qu'une crevaison on peut en general le reparer.
Pourquoi la vider pour l'installation? J'ai moi meme une "bonne" sono et je n'ai pas retirer la roue. Tu veux y mettre quoi?
carolyn7889 - Lionceau
- Véhicule: 207 SW Outdoor phase II 1.6 VTI 120
je vais faire un double plancher pour y mettre mes amplis, et sur le coté mon caisson sur mesure.
le double plancher ne sera pas facile a enlever.... surtout pas sans outil, donc autant gagner le poid de la roue de secours (en alu...)
sonnykings a écrit:je vais faire un double plancher pour y mettre mes amplis, et sur le coté mon caisson sur mesure.
J'ai la meme dans le coffre, c'est un choix a faire, moi il est clair qu'au prix du pneu en 17" (qui engendre en general l'achat d'une paire de pneu en cas de crevaison) je préfère la garder dans le coffre
Mais renseigne toi quand meme pour le capteur, on sait jamais
les bombes anti crevaison ne foutent pas l'air le pneu ^^.
c'est juste plus chiant pour le reparateur, il faut qu'il grate toute la bombe dans le pneu c'est tout
fabrication du caisson et du double plancher prévu pendant les vacances scolaire (soit la semaine prochaine
j'ai hate
j'ai hate
sonnykings a écrit:les bombes anti crevaison ne foutent pas l'air le pneu ^^.
c'est juste plus chiant pour le reparateur, il faut qu'il grate toute la bombe dans le pneu c'est tout.
Vous avez tout les 2 raisons, selon le produit injecté, le pneu est récupérable ou non (certain produit bas de gamme abime le pneu)
Concernant la bombe peugeot, aucun souci, comme tu dit : le reparateur va se muscler le bras ^^
