[r£m$.@Li€ñ] Peugeot 207 Premium HDi 140 Bleu Neysha 3 p.
Messagepar kilkenny84 » 26 Mars 2010, 12:20
sonnykings, pour faire plus court, 450N.m et plus de 140chx c'est faisable. Monte un kit Noss, double la valeur de pression du turbo, et tu les auras les valeurs........mais tu seras bon pour changer de voiture. La mécanique ne tiendra pas ;) Aucune pièce n'est dimensionnée pour de telle valeur.
kilkenny84
Messagepar lemanseb » 26 Mars 2010, 12:23
:clap:
lemanseb
Messagepar kilkenny84 » 26 Mars 2010, 12:24
Heu et j'y pense aussi, mais là je m'y connais moins, peut être que Gweez pourra en parler, mais le chassis ne les supportera pas les 450N.m Je ne pense pas. C'est très difficile de faire passer du gros couple sur le train avant. A 450N.m on doit atteindre les limites, mais sur les gros chassis, comme sur une 407 ou Laguna. Là la petite 207 va avoir mal
kilkenny84
Messagepar VoXa62 » 26 Mars 2010, 12:29
sonnykings a écrit:et c'est quoi qui nous limite a 140 cv ?
le dimension du moteur ?
Le moteur en entier et tout ce qui tourne autour (turbo trop petit, injecteur, échangeur, pompe à essence, piston, soupapes, bielles, tous les joints, , enfin c'est peut être pas 140 au max, mais tu arriveras pas à 190ch avec ce 1.6 d'origine.
Pour faire un grosse comparaison, c'est comme si un mec "normal" veux soulever 200kg. :P
Le downsizing à ses limites niveau puissances.
Messagepar sonnykings » 26 Mars 2010, 16:07
voilà qui eclaire pas mal mes questions a ce niveau merci a tous :).
la raison pour laquelle je n'ai aps acheter un sportive c'est premièrement l'assurance (encore en permis A), ensutie la consommation, ensuite le prix, et pour finir, j'ai craquer sur la 207 :lover:
peut-etre que j'aurais du prendre la THP 150 pour le meme prix mais bon...
niveau conso sa fait trop trop mal ^^
sonnykings
Messagepar VoXa62 » 26 Mars 2010, 16:10
:bah: ça c'est en fonction du conducteur.
Messagepar sonnykings » 26 Mars 2010, 16:12
mdr, oui mais moi je fais 7l au 100 avec le hdi... alors avec le THP j'imagine meme pas combien je ferais ... :cyp:
sonnykings
Messagepar VoXa62 » 26 Mars 2010, 16:14
sonnykings a écrit:mdr, oui mais moi je fais 7l au 100 avec le hdi... alors avec le THP j'imagine meme pas combien je ferais ... :cyp:
Ah okey tu as le pied remplis de plomb ! :P
Messagepar sonnykings » 26 Mars 2010, 16:15
bah non mais j'avais une corsa 45cv avant. donc maintenant que j'en ai 110 sous le capot j'en profite, mais sa me passera je pense ^^.
sonnykings
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 26 Mars 2010, 18:14
Yann, ton explication est bien foutu.
On sent que tu sais de quoi tu parles
Pour en revenir a sonnyking, pour un HDI, une reprog de niveau 1 est correcte (si la reprog est bien faite bien entendu).
C'est a dire, 30ch max et pas plus de 310Nm il me semble.
Tout ça, afin de rester dans les norme acceptable pour une voiture "stock" sans trop abimer le moteur and co'.
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 26 Mars 2010, 18:18
Sinon, quelqu'un pourrait me répondre ? :?
r£m$.aLi€ñ a écrit:Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment savoir/voir/reconnaitre si justement on a retouché a la cartographie du calculateur ? (en dehors de la sensation au volant, car ca ne peut pas etre super bien perceptible)
Car je vais pas non plus aller tous les 20 000 km en Belgique pour le vérifier avec le banc ... ^o)
Et je vais pas non plus dire au mécano : "euh...avez-vous initialisé le calculateur?" Cela lui ferez poser des questions ^o)
lol
Merci pour votre aide les gars :) :cyp:
Merci :)
r£m$.aLi€ñ
Messagepar lemanseb » 26 Mars 2010, 18:20
avec un band ou avec des appareils de mesures (pression de turbo) un analyseur de boitier de gestion moteur.
lemanseb
Messagepar VoXa62 » 26 Mars 2010, 18:35
werlingyann a écrit:Il ne faut surtout pas avoir en tête les prépa à la japonaise ou les mecs sortent 1000chx d'une Supra qui en fait pas 300 à la base. Le moteur est surdimensionné à la base, et en plus les mecs injectent des prépa.
De manière générale, la seule chose qui est concervé telle qu'elle dans le moteur c'est ce qui est fixe; le carter-cylindres (quand c'est pas un carter sec ou quand elles sont pas ré-aléser) et dans le plus petit cas les couvre-culasse car il est souvent directement changé.
Mais tout le reste est changé, même pas modifier mais changer car le nombre de pièce détaché pour ces moteurs est ahurissants, on peut pratiquement refaire la bagnole à 100% avec toutes les pièces disponibles !
Et au final, un prépa moteur japonaise, c'est efficace, c'est propre, c'est beau à voir même, et surtout tout est plus facile d'accès.
Messagepar lemanseb » 26 Mars 2010, 18:39
:vap: mais c'est mon Audi
lemanseb
Messagepar kilkenny84 » 27 Mars 2010, 15:35
r£m$.aLi€ñ a écrit:Yann, ton explication est bien foutu.
A+
En ce moment on travaille sur un nouveau moteur et je vois justement toutes les galères que l'on rencontre pour atteindre une bonne perfo. Et j'avais déjà conu çà il y a un an sur un autre moteur.
kilkenny84
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 28 Mars 2010, 19:55
merci seb ;)
Mais ca veut dire pour moi (afin d'etre rassuré), c'est direction ATH... :(
Sinon, avant de m'y rendre, savez-vous qu'est-ce qui se cache derriere la "lecture mémoire calculateur" ?
Est-ce que ya eut un "reset" du calculo ?
Voici les photo des lignes et documents y faisant référence.
Si ça vous parle ou si vous pouvez vous renseigner (des amis garagiste, etc...) n"hésitez pas, je vous en serez reconnaissant ;)
Merci beaucoup pour votre aide ;)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar lemanseb » 28 Mars 2010, 20:32
c'est une lecture de defaults, c'est tout.
Les calculateurs il y en a plein dans la voiture rien que pour l'affichage et le controle du kilometrage tu en a 3. c'est juste pour voir si tu n'as pas un pb électronique. Il ne peuvent voir que la date de réinjection dans le calculateur a prioris. mais sans aucunes infos. Mais ça c'est a confirmer, mais je doute vraiment qu'ils puissent avoir des preuves.
lemanseb
Messagepar VoXa62 » 28 Mars 2010, 20:45
C'est ton métier ? ^o)
Messagepar kilkenny84 » 28 Mars 2010, 20:47
lemanseb a écrit:c'est une lecture de defaults, c'est tout.
J'avais parlé à Loulou par rapport à sa reprog, comme il connaissait bien es mecs de chez peugeot, il avait apporté sa voiture, et leur avis dit "il y a une reprog, cherchez la preuve". Et ils n'ont jamais pu en déceler une trace.
Bref à première vue difficile de trouver une reprog.
Et concernant le reset calculo pour retour à l'origine, c'est une manip plutôt rare je pense.Reste la mise à jour si nécessaire, mais je ne sais pas si ca efface ou pas une reprog
kilkenny84
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 29 Mars 2010, 17:58
Ok, donc d'après vous, ce qu'ils ont fait au garage lors de la révision, n'est qu'une lecture. A la limite, jmen fou qu'ils voient qu'elle est reprog, du moment qu'ils n'y touche pas ...
Donc aucun "RESET" de ma reprog ? :oops:
Je peux dormir tranquille ?
Merci en tout cas les gars de me rassurer :)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar VoXa62 » 29 Mars 2010, 18:02
r£m$.aLi€ñ a écrit:Donc aucun "RESET" de ma reprog ? :oops:
De toute façon, t'as la "garantie ATH' ^_^
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 30 Mars 2010, 15:18
VoXa62 a écrit:De toute façon, t'as la "garantie ATH' ^_^
oui mais ca peut m'éviter un aller-retour chez eux, je dis pas non .....
Mais effectivement, il y a la "garantie ATH" :P
r£m$.aLi€ñ
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 30 Mars 2010, 22:04
INFO : filtre a air nettoyer avec le produit adéquat (kit de nettoyage KN, ref.99-5000EU)
J'ai un peu galéré a enlever le filtre (pourtant, c'est moi qui est fait le tuto :oops: ... lol)
Pour le nettoyage, c'est tout simple, j'ai suivi les recommandation de KN :)
Sinon, j'ai flippé car j'ai laisser tombé une douille dans le compartiment moteur :(
Mais j'ai eut de la chance, après une seule séance de démarrage/freinage brusque, la douille est tombé... :oops: Ouf !
Sinon, j'ai tenté d'enlever le cache sous le moteur mais trop galére avec le cric.... lol
Voila, filtre tout propre pour 20 000 km :D
A+
PS: merci voxa pour ton aide téléphonique ;)
r£m$.aLi€ñ
Messagepar the_clubber » 30 Mars 2010, 22:06
Sa respire bien alors :)
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 30 Mars 2010, 22:53
the_clubber a écrit:Sa respire bien alors :)
Yes :P
Sinon, pas d'autre avis sur ma phobie du RESET de ma reprog ?
:oops: :lol:
r£m$.aLi€ñ
Messagepar Kelu79 » 31 Mars 2010, 12:18
J'avais lavé le mien (BMC) après 8000km, il était déjà bien affreux... Je pense que 20000 c'est beaucoup trop pour ce genre de filtres.
Kelu79
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 31 Mars 2010, 17:00
Kelu79 a écrit:J'avais lavé le mien (BMC) après 8000km, il était déjà bien affreux... Je pense que 20000 c'est beaucoup trop pour ce genre de filtres.
Ah oui, c'est vrai qu'il était sale :oops:
Mais comme KN préconise tous les 80 000 km et comme cela me parait énorme, je l'ai fait a 1/4 de leur préconisation, cad à 20 000 km. :D
Donc, je pense que ca devrait être bon vu que je respect "amplement" la périodicité, non ? :unsure:
Et pour mon "RESET éventuel", pas d'autre avis d'expert ? :P
r£m$.aLi€ñ
Messagepar lemanseb » 31 Mars 2010, 17:17
c'est pas 8 000 km la preconisation je sais que chez green c'est dans les 7000 km :oops:
lemanseb
Messagepar kilkenny84 » 31 Mars 2010, 18:10
Fais pour ma part lundi à environ 4000km (je vais beaucoup rouler la semaine prochaine donc j'ai préféré partir avec un filtre propre), mais il était vraiment nickel.
Le type de parcours que l'on fait doit vraiment beaucoup jouer. Par contre vu le nombre de moucheron déjà dessus, je n'ose pas imaginer en été :oops:
kilkenny84
Messagepar VoXa62 » 31 Mars 2010, 18:28
lemanseb a écrit:c'est pas 8 000 km la preconisation je sais que chez green c'est dans les 7000 km :oops:
Entre 7000 et 10 000 chez Green, perso moi je le fais tous les 8000.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 168 invités
