[jakovazor] 207- NOUVELLES PHOTOS P4 ( NUIT/JOUR) .
Re: [jakovazor] 207 - Projet tuning sobre
Messagepar jakovazor » 08 Décembre 2014, 16:21
Ok merci l'ami!
Ça devrait le faire, pose de l'autoradio cette semaine et covering complet des inserts intérieur pour lifter l'intérieur du 207..
Je posterais des photos quand ce sera fait :)
Ce soir achat des coques de rétroviseur rc :)
Dites une autre question mais j'ai vraiment peur de paraître stupide...comment savoir si ma voiture a un turbo ou pas? Car sur le net certains disent que les 207 hdi 90 cv en ont, d'autre pas...j'ai déjà conduit des voiture avec turbo et ça se sent direct quand on monte dans les tours on l'entend s'activer avec une remonté de puissance, hors sur ma voiture y'a rien de tel...du coup je me demande si ma voiture a un turbo a l'origine ou si il a un soucis...
207 noir refait a neuf et ''améliorer'', n'hésite pas a me donner ton avis ici :
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=30310
les dernières photos sont actuellement page 4
Merci!
jakovazor
Véhicule: projet de 207 en ebauche
Messagepar punto92 » 08 Décembre 2014, 16:35
pour ta voiture, oui oui je te confirme bien qu'il y a un turbo ;)
Tous les moteurs nouvelles générations Diesel son des Turbo Diesel (HDI, TDCI,TDI,CDTI,DCI etc...)
*les 207 vti (essence) sont des moteurs atmosphériques (Sans turbo)
*Les 207 RC ou THP 156 cv (Essence) sont des moteurs essence avec Turbo
*Les 207 1.4 HDI 70 ou 1.6HDI 90,92,110,112 cv sont tous des moteurs Diesel à Turbo ;)
Ta 207 a 215 Newton Metres (Couple à bas régime) et 90 cv à 4000 tours/minutes (puissance Din)
et c'est un 1600 cm3 4cylindres 16 soupapes injection directe + Turbo
Ps : Il n'y a pas de questions débiles, on est tous là pour apprendre et se renseigner :dance:
Modifié en dernier par punto92 le 08 Décembre 2014, 16:43, modifié 2 fois.
DS3 1.6 THP 156cv Black R --> viewtopic.php?f=15&t=30580&p=1686519#p1686519
207 Féline 1.6 HDI 140cv Restylée --> viewtopic.php?f=5&t=30094&p=1674690#p1674690
punto92
Véhicule: DS3 Sport Chic 1.6 THP 156cv black R
Messagepar punto92 » 08 Décembre 2014, 16:38
par contre, le turbo sur la 207 ne s'entend pas spécialement...
mais si tu n'avais pas de turbo, tu te poserai meme pas la question, car ce serais vraiment un veau ta titine.. ;)
Tu as des pertes de puissance?
punto92
Messagepar jakovazor » 08 Décembre 2014, 19:07
Merci de l'info.
Perte de puissance non, elle monte dans les tours quand j'accélère, mais c'est surtout a bas régime que je la sent molle parfois...j'ai une micra de 2008 90cv que je sent plus vif, après la micra est plus légère aussi... Mais pour revenir a la 207, quand je reste pied dedans elle me fais jamais fourbon, elle monte jusque 170 sans chipoter. Y'a un moyen catégorique de savoir si le turbo est défectueux ou pas?
Au vue de ce que tu as dit je dirais non mais pour en avoir le cœur net...
Merci!
jakovazor
Messagepar punto92 » 08 Décembre 2014, 19:38
combien a t-elle de kilometres?
punto92
Messagepar jakovazor » 08 Décembre 2014, 20:04
112000 km.
Je sais qu'elle a pris cher en encrassement ( quand je me met a l'arrêt et que j'accélère pour voir la fumer noir du pot, apparament ça jette une sacrée fumée noir sur le coup) car je roule souvent avec le régulateur de vitesse a 90 tranquille pour aller au taff ou quoi.
Et donc je sais que les injecteurs sont encrassé je vais acheter une bombe a diluer dans le réservoir pour ça, mais est ce que c'est lié...aucune idée...
J'en prend relativement soin dans le sens ou je tire pas dedans a froid ou ce genre de chose mais par contre les temps de chauffes sont pas tjr respecté...
Merci!
jakovazor
Messagepar punto92 » 08 Décembre 2014, 20:37
Tu as un moteur DV6, et sa grande maladie etant (entre autre) les turbos..
en moyenne les turbos lâchent aux alentours des 120 000 kms donc fais attention :?
sinon avant de mettre du produit, fais vérifier tes injecteurs et tes joints d'injecteur par un ptit mecano ;)
punto92
Messagepar jakovazor » 08 Décembre 2014, 21:42
Merci pour ces précieux conseils j'en tiendrais rigueur :)
Merci!
jakovazor
Messagepar punto92 » 09 Décembre 2014, 00:36
punto92
Messagepar jakovazor » 09 Décembre 2014, 01:32
C'est encore moi :)
Je veux pas abuser de ton temps mais je revient sur l'autoradio avant de finaliser mes achats.
Donc pour le pioneer que je veux il me faut :
Le faisceau 207
http://www.norauto.fr/produit/faisceaux ... 15917.html
Pour les commandes au volant :
http://m.adnauto.fr/ctspsa001ae-interfa ... 65686.html
(207 ap 2006 - inclus Information vitesse, recul, illumination (si véhicule équipé d'origine d'un autoradio RD4/RT4)
Et donc la je peu ensuite prendre un pioneer de mon choix?
Merci encore
Merci!
jakovazor
Messagepar punto92 » 09 Décembre 2014, 01:38
pour le faisceaux, c'est exactement çà, un faisceau ISO, par contre fais attention il y'en a deux différents et il te faut le bon correspondant à ton CAN..
pour le module c'est exactement çà :)
Par contre je n'ai pas compris ta phrase avec illumination, vitesse, recul etc.. ^o)
punto92
Re: [jakovazor] -Projet tuning SOBRE- 207 hdi noir toit pano
Messagepar jakovazor » 11 Décembre 2014, 23:36
Pour la phrase c'était un copier coller du site, rien de bien important ;)
Dites sinon je voudrais changer mes jantes pour des xxr527 noir mais je trouves pas de site qui les propose en pack monté etc..vous avez un tuyau pour ces jantes? Ou des similaires.
Deuxième chose sur les jantes, quand je voit les achats sur allopneu, pour des jantes 17´ y'a plusieurs propositions...
17x7.25, 17x7 etc etc et pour le choix du pneu c'est pareil y'a une multitude d'infos et j'aimerais savoir comment choisir en étant sur que ça passera sur mon 207 actuellement 16'? Tous les 17' passent??
Une photo de face :
Merci!
jakovazor
Messagepar punto92 » 12 Décembre 2014, 03:04
fais très attention pour tes nouvelles jantes, à l'entraxe ..
il faut aussi qu'elles soient homologués pour le contrôle technique ..
tu ne dois pas dépasser la taille préconiser constructeur (pour tes pneus) :D
punto92
il n'y a que le 4X108 qui passera pour ta titine..
punto92
Messagepar jakovazor » 12 Décembre 2014, 07:13
Merci du tuyau encore une chose que je ne savais pas! Satané contrôle technique j'espère qu'ils chipoteront pas pour mes vitres teintés!
Tu connais bien ton sujet en tout cas je te remercie de me permettre d'avancer dans mon projet.
Donc 4x108 en 17' y'a aucun soucis?
Merci!
jakovazor
Messagepar noba » 12 Décembre 2014, 14:41
Pour du 17" il te faut du 4x108 , ET entre 23 et 27 max et pour les pneus il faut que sa soit du 205/45r17 88v
noba
Messagepar punto92 » 12 Décembre 2014, 14:50
noba a écrit:Pour du 17" il te faut du 4x108 , ET entre 23 et 27 max et pour les pneus il faut que sa soit du 205/45r17 88v
exactement :)
pour l'indice 88v, ils ne chipoteront peut etre pas au CT, par contre si ce n'est pas du 205/45, çà ne passera pas du tout..
**Pour les vitres teintés, il y a une norme de 65% pour les vitres de devant à respecter, mais ceci dit ils ne chipoteront pas du tout et ils s'en foutent..moi j'ai déja passsé des CT avec des vitres full black..
la norme des vitres teintés génera plutôt les autorités si ils ne te voient pas du tout ;)
punto92
Messagepar punto92 » 12 Décembre 2014, 15:08
après moi j'adore ta lame de PC et tes feux angel eyes :lover:
Par contre, ce qui serait génial, çà serait de repeindre la lame en noir obsidien ( ca serait uniforme et le rendu serait mortel) et de mettre un kit HID Xenon sur tes angel eyes :lover:
**et surtout de belles jantes en 17" :lover: :lover:
*un petit conseil, essaye de te baser sur de l'origine PSA (Peugeot citroen : Ds3,208,207 Melbourne ,hockeneim ou plitane) parce que tout d'abord elles sont magnifiques :lover: et ensuite, tu n'aura aucun problèmes de compatibilité et d'homologation :dance2:
si tu as besoin, je suis là :coucou:
punto92
Messagepar Fl0rent_b » 12 Décembre 2014, 19:59
exactement :)
J'ai du 215/45 de monté sur des melbourne et ça reste dans les cotes constructeur :)
J'ai pas encore présenter mon véhicule au CT monté comme ça mais ça dois passer si on se fie aux textes :)
Ma blanche http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=28735 :lover:
Melbourne/RT6/FOCAL/Eclairage seuils et rétros/Glastint/Volant 308cc/Black Chrome DIY/Pédalier Alu/
VEND KIT XENON
ECHANGE GRILLE PARE CHOC! cf Petites annonces!
Fl0rent_b
Messagepar punto92 » 12 Décembre 2014, 20:10
voici les normes constructeur sur un 1.6HDI 90/92 cv depuis 2006 ;)
185 65 R15 88 H
195 55 R16 87 V
205 55 R16 91 V
205 45 R17 88 W
peut être que le 215 passera mais sans grande certitude mon flo :?
punto92
Messagepar punto92 » 12 Décembre 2014, 20:12
remarque, tu me dira, moi j'ai eu un contrôle technique vierge avec des feux non homologué en xénon ( très mal réglé) alors... :D
punto92
Messagepar Fl0rent_b » 12 Décembre 2014, 20:26
Si si ça passe : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
Si le lien ne marche pas bien : remplir en monte d'origine le 195 55 R16 et on vois que le 215 45 R17 est compatible. Ca reste dans les tolérances de diamètre du constructeur :)
Au CT de toutes façons je suis pas sur qu'ils regardent ça ... Mais bon vaut mieux être dans la légalité en cas d'accident pour éviter de ne pas être couvert si on fait des dégâts corporels parce que ça chiffre très très très vite.
VEND KIT XENON
Fl0rent_b
Messagepar punto92 » 12 Décembre 2014, 20:40
ah oui je pense que ca reste dans les tolérances mais on ne sait jamais :?
moi au CT c'est la première chose qu'il a regardé :unsure:
mais je pense qu'en 215 çà passe..
punto92
Messagepar brian o connor » 12 Décembre 2014, 22:50
Salut.
Oui ça daille pour tes rayures et l'acte de vandalisme. Il y en a qui ont vraiment que ça à faire.
punto92 a écrit:voici les normes constructeur sur un 1.6HDI 90/92 cv depuis 2006 ;)
185 65 R15 88 H
195 55 R16 87 V
205 55 R16 91 V
205 45 R17 88 W
Le 205/55/16 est valable pour le VTI 120 aussi ?
Modifié en dernier par brian o connor le 12 Décembre 2014, 22:57, modifié 1 fois.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar caclem » 12 Décembre 2014, 22:55
brian o connor a écrit:Le 205/55/16 est valable pour le VTI 120 aussi ?
Il n'est valable que pour le modèle break Outdoor ;)
Messagepar brian o connor » 12 Décembre 2014, 23:00
D'accord merci. ;)
Dommage, il existe plus de variété de pneus en 205/55/16 qu'en 195. :(
brian o connor
Messagepar punto92 » 13 Décembre 2014, 03:49
coucou voici les normes constructeur pour le vti 120 ;)
185 65 R15 88 H
195 55 R16 87 V
punto92
Messagepar caclem » 13 Décembre 2014, 11:03
punto92 a écrit:coucou voici les normes constructeur pour le vti 120 ;)
185 65 R15 88 H
195 55 R16 87 V
+ 205/45 R17 88V ;)
Messagepar punto92 » 13 Décembre 2014, 13:33
185 65 R15 88 H
195 55 R16 87 V
+ 205/45 R17 88V ;)
ah bon? je pensais que d'origine les VTI 120 ne pouvaient pas etre chaussée en 17? :?
punto92
Messagepar jakovazor » 13 Décembre 2014, 13:37
Merci pour les infos maintenant je sais que choisir le moment venu!!
Les jantes de la 207 RC sont sympas je trouves, je verrais bien le moment venus.
Je suis d'accord la lame de la voiture rendrais mieux peint :) c'est prévu de toute manière :) merci des compliments punto ça fais plaisir de voir que pour une première tentative sa ne déplaît pas ;)
Les kit xénon passent en CT? Je pensais que c'était interdit, enfin c'est comme les rumeur des vitres teintés...après la police ne m'inquiète pas plus que ça :)
Avant je pense acheter des cache étrier rouge et les mettres moi même, en théorie c'est pas sorcier? ( arrêtez moi si je me trompe)
Actuellement la prochaine étape faisable que j'aimerais faire c'est de repeindre mon boudin avant en noir laqué, dois je le faire moi même ou attendre éventuellement de prendre une peinture complete et de demander ça? Car je suppose que si je dis a un mec : "fais moi ma voiture gris anthracite et repeint le boudin avant en noir laqué" il serait capable de me facturer plus cher car je demande 2 couleurs...donc qu'en pensez vous? A faire seule ou pas?
Sachant que mon niveau en peinture avoisine le...zéro xD j'ai jamais rien peint sur une voiture lol
Édit : sachant que si c'est pas trop compliquer je matraquerais au becquet le temps de tout finir et de repenser a la peinture complete :)
Merci!
jakovazor
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invités
